Дневные ходовые огни на VW Polo седан https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=595 |
Страница 46 из 106 |
Автор: | al_dr77 [ 12 дек 2011, 15:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дневные ходовые огни |
al_dr77 писал(а): Хотел бы поинтересоваться мнением специалистов по электрической части, т.к я в этом не понимаю! Хочу подключить в это место на дальний свет с регулировкой прибором "ВМ4511 Регулятор яркости ламп накаливания 12В/50А" и реле задержки времени. http://master-kit.com/catalog/591/737/ Будет ли данное устройство работать? Цена ВМ4511 300 руб. Не дорого, да и универсально!!! Нашел его (провод дальнего света) в подрулевом переключателе (чисто белый) (Тредлайн) |
Автор: | al_dr77 [ 12 дек 2011, 21:38 ] |
Вот фото из Эльзы для Тредлайна: провод синий с черным! |
Автор: | DOCTOR [ 12 дек 2011, 23:08 ] |
Тоже хочу ДХО.......................... |
Автор: | oz [ 13 дек 2011, 00:02 ] |
http://www.xenon55.ru/catalog/other/dne ... i/1187.php как вариант, сам езжу почти месяц с ними,вроде не перегорают |
Автор: | zwe [ 13 дек 2011, 08:23 ] |
al_dr77 писал(а): Вот фото из Эльзы для Тредлайна: провод синий с черным! Эльза сильно гонит, особенно по цвету проводов убедился не раз. |
Автор: | Riv_2000 [ 13 дек 2011, 10:55 ] |
У меня тоже коричнево-черный. И думаю не только у меня одного: download/file.php?id=8961&mode=view download/file.php?id=8135&mode=view Лена Самый простой вариант ДХО (можно сказать бесплатный) - перемычка на фары ближнего света или противотуманки, нечто подобное реализовано на Солярисе. |
Автор: | DOCTOR [ 13 дек 2011, 13:23 ] |
Riv_2000 Спасибо. |
Автор: | al_dr77 [ 13 дек 2011, 14:17 ] |
[quote="Riv_2000"]У меня тоже коричнево-черный. И думаю не только у меня одного: download/file.php?id=8961&mode=view download/file.php?id=8135&mode=view |
Автор: | al_dr77 [ 13 дек 2011, 14:18 ] |
Riv_2000 писал(а): У меня тоже коричнево-черный. И думаю не только у меня одного: download/file.php?id=8961&mode=view download/file.php?id=8135&mode=view Лена Самый простой вариант ДХО (можно сказать бесплатный) - перемычка на фары ближнего света или противотуманки, нечто подобное реализовано на Солярисе. На выходных устанавливал "Силыч Эклипс", прозвонил провод коричневый с черной полосой от ручника - оказался что он и есть!!! Подключил "Силыч...." к ручнику (к колодке с коричневым с черным проводом на панели приборов), для отключения ДХО во время стоянки. Так стало совсем наоборот, при поднятии ручника ДХО загораются, а при опускании гаснут.... , вот я и в замешательсте................Там по инструкции два провода (плюсовых), которые отключают работу ДХО: 1-й я подключил на ближний свет, а 2-й хотел на ручник ..........пока с ручником ничего не выходит....... На эти выходные пойду пробовать еще раз, наверное что то напутал!!! А так, все работает, но пока не отключаются ДХО ручником((((( |
Автор: | al_dr77 [ 13 дек 2011, 14:34 ] |
Автор: | V0vas [ 13 дек 2011, 18:54 ] |
al_dr77 писал(а): На выходных устанавливал "Силыч Эклипс", прозвонил провод коричневый с черной полосой от ручника - оказался что он и есть!!! Подключил "Силыч...." к ручнику (к колодке с коричневым с черным проводом на панели приборов), для отключения ДХО во время стоянки. Так стало совсем наоборот, при поднятии ручника ДХО загораются, а при опускании гаснут.... , вот я и в замешательсте................Там по инструкции два провода (плюсовых), которые отключают работу ДХО: 1-й я подключил на ближний свет, а 2-й хотел на ручник ..........пока с ручником ничего не выходит....... На эти выходные пойду пробовать еще раз, наверное что то напутал!!! А так, все работает, но пока не отключаются ДХО ручником((((( Вы сами написали "Там по инструкции два провода (плюсовых)..." Вас не смущает что с ручника подается "минус"? Вот у вас и получается: ручник подняли там появился минус устройству пох (оно ждет +). |
Автор: | zikа [ 13 дек 2011, 19:18 ] |
al_dr77. Все правильно,провод коричневый с черной полосой с ручника подает "минус", к нему надо подключить СЕРЫЙ провод от"Силыч" (выкл. по минусу) и все у вас будет нормально работать, а два провода (плюсовых) белый с красной полоской просто соедините между собой. |
Автор: | zwe [ 13 дек 2011, 19:24 ] |
zikа Там можно еще использовать запрет "плюсом " от сигнала отсутствия зарядки. Этим же обеспечится задержка включения, пока двигатель крутит стартер. |
Автор: | V0vas [ 13 дек 2011, 19:52 ] |
zwe писал(а): zikа Там можно еще использовать запрет "плюсом " от сигнала отсутствия зарядки. Этим же обеспечится задержка включения, пока двигатель крутит стартер. ... либо давления масла. |
Автор: | ===TAT=== [ 13 дек 2011, 20:42 ] |
V0vas писал(а): zwe писал(а): zikа Там можно еще использовать запрет "плюсом " от сигнала отсутствия зарядки. Этим же обеспечится задержка включения, пока двигатель крутит стартер. ... либо давления масла. ... либо пристегнутый ремень |
Страница 46 из 106 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
