Благодарил (а): 1035 раз.
Collins писал(а):
......... Снял верхнюю крышку кожуха рулевой колонки, но как вытащить разъём переключатела, непонятно..........Спасибо!
!.Что бы отсоединить разъём от переключателя, сверху колодки есть беленький фиксатор,тянешь его вверх и потом отсоединяешь колодку.
....... И как лучше добраться до провода от ручника в жгуте приборки?......
Снять приборку.Снимается просто, на форуме где то есть описание.
viewtopic.php?p=117626#p117626
.....Ещё хотел снять нижний кожух панели приборов слева (тот, где стоит блок предохранителей) чтобы добраться до блока с тыльной части, но тоже упёрся. Может кто подскажет как его снять?
Вот тут пример viewtopic.php?p=119276#p119276
У нас "торпеда" - единое целое. Снимается вся целиком.
Последний раз редактировалось ОлегV 27 мар 2012, 19:41, всего редактировалось 3 раз(а).
Благодарил (а): 68 раз.
Народ, вопрос такой, прогулялся сегодня по Южке и куча дневных ходовых за 600-800 р. есть ли смысл платить 4 тысячи за филлипс? ну, я понимаю, китай и т.п. но по сути? чем они плохи-то?
пытался перечитать всю историю - поймите правильно, сильно помидорами не кидайтесь.
Хочу все таки поставить внешние, и не запариваться с туманками и т.п.
Благодарил (а): 39 раз.
Филипсы качественнее чем китай и светят очень ярко + нет проблем с установкой. Я держал в руках оригинальный за 4800 р. и заменитель китайский за 1300 р., небо и земля. В конечном итоге поставил филипс, очень доволен. tachka2
Благодарил (а): 104 раз.
Тут я с тобой поспорю. На Южке можно за 1500 рубликов такие ДХО, что будут светить ярче в 2раза, чем ваши Филипсы.
===TAT===
вот тоже думаю об этом варианте, что взять за 1500 к. но - будут ли они работать так же как филипсы? и как их все же лучше прикрепить.. плюс опять же нам надо попасть в размер ДХО в 100 мм по ширине..
DemixX писал(а):
===TAT===
Здесь есть схемы, нужно 5 контактное реле и 1 метра провода
gelozevs777 писал(а):
Collins писал(а):
Аналогично соглашусь, что вариант Василия Ванцева самый простой, технически очень грамотный -............
Мне тоже вариант понравился,НО.....сам способ подключения уж больно как то,по моему ненадёжный, не внушает доверия. :? Не опасно ли подключение таким способом. :?: Да и нагрев самого реле (как пишут) имеет место быть. И рекомендуют, лучше в подкапотном пространстве располагать,для лучшего охлаждения. Прокомментируйте кто компетентен в этом вопросе.
В подкапотном простанстве температура до 100 градусов, какое уж там охлаждение... Мой вариант установки конечно не очень "симпатишный", как пишут, но ведь я его и реализовал на морозе -10 за 15 мин. Сам подумываю летом установить более цивильно, к тому же желателен доступ к кнопке регулировки уровня света.
излазил кучу сайтов, понял одно филипс и по габаритам самые подходящие и по функционалу самые соответствующие ГОСТу и т.п. так что подкоплю и возьму всё же филипс 12820WLEDX1 :good:
Насчет яркости я сомневаюсь что будет лучше, плюс к этому металлический корпус очень качественный и крепкий рассеиватель, да и посроку службы я думаю побольше походят.
Зря сомневаетесь, вот мои сверхяркие линзованные в металлическом никелированном корпусе со 100% влагозащитой, брал 3а 1350 руб.
Дневные ходовые огни на VW Polo седанДневные ходовые огни на VW Polo седан
Благодарил (а): 92 раз.
===TAT===
а к чему было огород городить, если на авто стоят ПТФ?
Всем доволен
Олег151 писал(а):
===TAT===
Интересный вы челоек, однако :grin:
А причем здесь ПТФ ? У них своя функция.
===TAT=== писал(а):
Олег151 писал(а):
===TAT===
да что ж во мне такого интересного? я уже на автопилоте включаю-выключаю туманки...... :lol: :lol: вместо ДХО.....
Всем доволен
А я ничего не включаю, завожу авто и еду laie_68 tachka2 . При этом у меня светят только ДХО, а не все гирляда в машине
да сложного ничего нет и ПТФ так запитать...но в Вашем случае..по моему вкусу...не то...слишком близко они стоят друг от друга....если бы их вколхозить в район туманок-смотрелось бы намного симпотней...но...хозяин барин!!! laie_68
Всем доволен
