Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=595
Страница 64 из 106
Автор:  сергей1509 [ 30 июн 2012, 11:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дневные ходовые огни
Олег151 писал(а):
самый красивый и приличный вариант-это..либо на Хае ставить блок и на него цеплять противотуманки...либо ставить противотуманки, опять же с блоком ..если это Тренд и Комфорт....по моему глубокому убеждению-это самый оптимальный способ...ибо установки всяких Филипсов...уродуют внешний вид машины и смотрятся чужеродно и колхозно...повторяюсь-это МОЁ МНЕНИЕ....
ob_+mil
Автор:  DemixX [ 30 июн 2012, 13:37 ]
Олег151 писал(а):
самый красивый и приличный вариант-это..либо на Хае ставить блок и на него цеплять противотуманки...либо ставить противотуманки, опять же с блоком ..если это Тренд и Комфорт....по моему глубокому убеждению-это самый оптимальный способ...ибо установки всяких Филипсов...уродуют внешний вид машины и смотрятся чужеродно и колхозно...повторяюсь-это МОЁ МНЕНИЕ.... bt
поэтому и хочу делать, как кидал по ссылке выше. диодные кольца в туманки
а диодные в габаритах - ночью ярки - днем не видно + там по госту и площадь ДХО прописана
Автор:  gosha [ 30 июн 2012, 19:42 ]
я тоже не сторонник лепить на полика что-попало , поэтому и заинтересовался этим вариантом ( а птф ставить пока в планах нет)вот если-бы какая -нибудь умная голова прокачала этот вариант , то было-бы сдорово. помоему смотрелось бы неплохо А??? (сейчас катаюсь просто с ближним... forza_russia 113_
Автор:  slenin [ 01 июл 2012, 21:11 ]
AlexxPro писал(а):
Извините, но еще раз напомню, дневные огни есть в штатных блок-фарах! И инфа не из руководство на хетч, а из руководства на седан! Вот сдесь эту информацию подтвердил и один из счастливых владельцев! viewtopic.php?f=6&t=596&start=15
только что звонил в АВИЛОН по этому поводу. чтобы манипуляции с поворотником прошли нужно сначала ставить предохранитель. спрашиваю: скажи какой и номер колодки?
парень долго листал свои талмуды и в финале выдал, что на наших Полах этого не предусмотрено вне зависимости от комплекции и года (у меня Хай 12 года).
вижу смутную надежду на такой же запрос в ФВ, но ответят ли - не факт, предыдущий мой вопрос уже недели две обсасывают
Автор:  miha4888 [ 02 июл 2012, 09:32 ]
Лично меня устраивает вид филипсов и их работа, и мне не кажется что они выглядят так уж чужеродно.
08052012209.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 3682 ]
Автор:  Олег1510 [ 02 июл 2012, 13:42 ]
miha4888
Ну на вкус и цвет....но в данном случае стоят ПТФ....зачем еще изобретать велосипед? Зацепил их на филипсовский блок и получай тоже самое...только более красиво и благородно.... я ЛИЧНО сделал бы так... bt
Автор:  tarsh [ 02 июл 2012, 15:57 ]
Я сделал себе такой вариант (см. фото). От Ауди заказывал на Ebay.com. Повторяют почти точно изгиб заглушек.
ДХО включаются при зажигании, гаснут при включении ближнего света, а вскоре еще будут гаснуть при поднятии ручника (никак не доходят руки доделать 1 провод). Схема управления на 2 реле в коробе (размещен под капотом). Кроме того еще являются и повторителями поворотов.
Когда резал первый раз- испортил заглушки и выбросил, потом пришлось заказывать новые и еще раз пытаться прорезать. После установки зафиксировал клеевым пистолетом изнутри, снаружи - герметиком и облагородил все это молдингом.
Получилось то, что получилось. Мне нравиться, даже не смотря на то, что основной пучок света как-бы направлен вбок. Спереди все-равно машина заметна хорошо. Также не удручает меня и тот факт, что огни установлены немного ниже, чем это предусмотрено по правилам их установки. ДПС не придирается.
DSC01647.JPG [ 459.32 КБ | Просмотров: 4634 ]
DSC01645.JPG [ 470.17 КБ | Просмотров: 4634 ]
DSC01644.JPG [ 517.49 КБ | Просмотров: 4634 ]
Автор:  gosha [ 02 июл 2012, 17:50 ]
respekt смотрятся класс ob_+mil как заводские . подскажи цену вопроса?
Автор:  tarsh [ 02 июл 2012, 17:52 ]
1500 - ДХО
200 - релюшки, диоды.
остальное - ручная работа
Автор:  abarkaev1 [ 02 июл 2012, 23:02 ]
Всем привет! Поставил вот эти огоньки. Со своей работой справляются.
На машине еще не фоткал ,тока поставил.
Светят прямо по курсу.
Добавлю несколько фоток. Направлены слегка вниз, дабы не смущать.
Комментарий к файлу: Пропил в бампере с двух сторон.
IMG_20130216_161650.jpg [ 918.42 КБ | Просмотров: 3974 ]
050820121098.jpg [ 256.76 КБ | Просмотров: 4441 ]
050820121097.jpg [ 265.02 КБ | Просмотров: 4441 ]
050820121095.jpg [ 435.6 КБ | Просмотров: 4441 ]
523-3.jpg [ 20.65 КБ | Просмотров: 4587 ]
290720121059.jpg [ 323.29 КБ | Просмотров: 4587 ]
Автор:  tarsh [ 02 июл 2012, 23:08 ]
Угол освещения должен быть отличный и сила света!
На машине будут смотреться гармонично. Фото...!
Автор:  Mercury [ 02 июл 2012, 23:18 ]
считаю эту затею без полезной bt
Автор:  tarsh [ 02 июл 2012, 23:32 ]
Это Ваше право, Mercury!
Есть очевидные плюсы:
1. Нет нужды включать и выключать свет каждый раз. Из этого следует, что не забудешь про свет, и денег на штраф не тратить и аккумулятор дольше прослужит.
2. Экономия на бензине реальна: при ближнем свете расход на холостых оборотах составляет 0,7-0,8, а при ДХО - 0,5-0,6 (замечено мной по мгновенному расходу).
Автор:  Олег1510 [ 03 июл 2012, 06:53 ]
Да гайцы меньше всего на свет внимания обращают......100 рублей.....или предупреждение.....бумаг больше им писать....
А это как увязать?
Автор:  Игорь Тихонович [ 03 июл 2012, 08:37 ]
Да, пожалуй. До очередной кампании.
Стоит внести поправочку в ПДД и после упоминания ДХО написать: "предусмотренные конструкцией транспортного средства", а в Административный кодекс ввести статейку с наказанием в 1,5-2 килорубля и разрешить и в данном случае снимать номера - активность гайцев не заставит себя долго ждать.
Я полагаю колхозному многообразию ДХО рано или поздно придёт конец, посему дырявить Полика воздержался бы.
Страница 64 из 106 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
