Благодарил (а): 97 раз.
Стоят ШоМи 820 чуть больше года, потухло за это время примерно 30% светодиодов...
Сегодня выписали 100 р., инспектор сказал что ДХО неисправны, должны гореть все лампочки...
Вопрос: как ведут себя более дорогие дхо? Так же на год?
Отпишитесь, кто что ставил и уже поменял...
Забыв, несмотря на предупреждающий сигнал (тихий он какой-то очень), 3 раза выключить ближний свет за последние 2 недели, подключил ДХО на 2х реле viewtopic.php?f=18&p=117626#p117626
:so_happy:
Подключил себе, правда, не на ПТФ, а на БС - езжу в Финляндию переодически, а у них использовать ПТФ в отсутствии тумана запрещается...
Благодарил (а): 68 раз.
ппц, много ж глупых законов за бугром...
Благодарил (а): 301 раз.
DemixX
Чем же глупо требовать использовать противотуманные фары по прямому назначению?
В Германии например запрещено включать ПТФ при видимости более 100 метров. А немцы далеко не глупые люди.
Хорошо, у нас такого нет og_luzhok А то с освещением наших дорог - без туманок никак russian_roulette
Хочу попробовать внутрь ПТФ впихнуть светодиодные кольца для включения в режиме ДХО- кто прокомментирует?
Благодарил (а): 317 раз.
Господа , кто ставил ШИМ как у Василий Ванцев viewtopic.php?f=18&t=595&start=825 ? Поделитесь опытом , кто как и куда устанавливал , подключал ,прятал провода og_luzhok СПАСИБО bt :-)
Благодарил (а): 322 раз.
А что, правилами предусматривается наличие нескольких лампочек в ДХО и необходимость гореть им всем?
Вас просто развели на 100 рублей :)
Благодарил (а): 1062 раз.
Saboter писал(а):
.......Хочу попробовать внутрь ПТФ впихнуть светодиодные кольца для включения в режиме ДХО- кто прокомментирует?
viewtopic.php?p=131027#p131027
Благодарил (а): 43 раз.
Riv_2000 писал(а):
Соглашусь с ув. gelozevs777, всё можно сделать по-симпотишнее. К примеры организовать подключение девайса на колодке переключателя света:
    2 - зажигание +12 (во время работы стартера "0")
    10 - масса (коричневый провод)
    13 - габариты
    лампы дальнего света - белый провод на подрулевом переключателе
    ручник - черно-коричневый (в жгуте приборки)
Подключал огни, всё подключил, хотел задействовать сигнал с ручного тормоза на выключение. Фиг там, на чёрно-коричневом проводе нет сигнала с ручника, там что-то другое! :(. Кто-нить подключал этот сигнал с ручника? Какой провод?..
Подключил на чёрно-коричневый - всё работает, при вытянутом ручнике ДХО отключаются.
Может Вы с просто коричневым путаете?
Коричневый с чёрной полосой. Там большой пучок, может там не один такой провод? Хотя возможно не пробилась изоляция при подключении, очень неудобный доступ. Вы снимали разъём, когда подключались?
Ну да, всё верно - коричневый с чёрной полосой. Видимо, не пробилась изоляция. А разъём - да, от прибороной панели отключал, чтоб удобнее было.
viewtopic.php?f=18&t=595&start=925
уже работаем в этом вопросе) при этом ПТФ останутся рабочими, с лампочками)
Я не въехал, как вытащить разъём :(. Не подскажете? Нашел только одну пластинку-замок, за которую тянешь - разъём немного отходит. Но этого явно мало..
Ну эта скоба и есть замок разъёма. Её нужно отстегнуть - точнее один из её концов.
