Дневные ходовые огни на VW Polo седан https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=595 |
Страница 66 из 106 |
Автор: | panstd [ 20 июл 2012, 21:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дневные ходовые огни |
Стоят ШоМи 820 чуть больше года, потухло за это время примерно 30% светодиодов... Сегодня выписали 100 р., инспектор сказал что ДХО неисправны, должны гореть все лампочки... Вопрос: как ведут себя более дорогие дхо? Так же на год? Отпишитесь, кто что ставил и уже поменял... |
Автор: | vioch [ 20 июл 2012, 23:17 ] |
Забыв, несмотря на предупреждающий сигнал (тихий он какой-то очень), 3 раза выключить ближний свет за последние 2 недели, подключил ДХО на 2х реле viewtopic.php?f=18&p=117626#p117626 Подключил себе, правда, не на ПТФ, а на БС - езжу в Финляндию переодически, а у них использовать ПТФ в отсутствии тумана запрещается... |
Автор: | DemixX [ 21 июл 2012, 00:19 ] |
ппц, много ж глупых законов за бугром... |
Автор: | Игорь Тихонович [ 21 июл 2012, 04:42 ] |
DemixX Чем же глупо требовать использовать противотуманные фары по прямому назначению? В Германии например запрещено включать ПТФ при видимости более 100 метров. А немцы далеко не глупые люди. |
Автор: | Saboter [ 21 июл 2012, 11:21 ] |
Хорошо, у нас такого нет А то с освещением наших дорог - без туманок никак Хочу попробовать внутрь ПТФ впихнуть светодиодные кольца для включения в режиме ДХО- кто прокомментирует? |
Автор: | сергей1509 [ 21 июл 2012, 12:20 ] |
Господа , кто ставил ШИМ как у Василий Ванцев viewtopic.php?f=18&t=595&start=825 ? Поделитесь опытом , кто как и куда устанавливал , подключал ,прятал провода СПАСИБО |
Автор: | AndyBig [ 21 июл 2012, 17:44 ] |
panstd писал(а): инспектор сказал что ДХО неисправны, должны гореть все лампочки... А что, правилами предусматривается наличие нескольких лампочек в ДХО и необходимость гореть им всем? Вас просто развели на 100 рублей |
Автор: | ОлегV [ 21 июл 2012, 21:50 ] |
Saboter писал(а): .......Хочу попробовать внутрь ПТФ впихнуть светодиодные кольца для включения в режиме ДХО- кто прокомментирует? viewtopic.php?p=131027#p131027 |
Автор: | Collins [ 23 июл 2012, 00:07 ] |
Riv_2000 писал(а): Соглашусь с ув. gelozevs777, всё можно сделать по-симпотишнее. К примеры организовать подключение девайса на колодке переключателя света:
10 - масса (коричневый провод) 13 - габариты лампы дальнего света - белый провод на подрулевом переключателе ручник - черно-коричневый (в жгуте приборки) Подключал огни, всё подключил, хотел задействовать сигнал с ручного тормоза на выключение. Фиг там, на чёрно-коричневом проводе нет сигнала с ручника, там что-то другое! . Кто-нить подключал этот сигнал с ручника? Какой провод?.. |
Автор: | vioch [ 23 июл 2012, 00:28 ] |
Подключил на чёрно-коричневый - всё работает, при вытянутом ручнике ДХО отключаются. Может Вы с просто коричневым путаете? |
Автор: | Collins [ 23 июл 2012, 10:13 ] |
vioch писал(а): Подключил на чёрно-коричневый - всё работает, при вытянутом ручнике ДХО отключаются. Может Вы с просто коричневым путаете? Коричневый с чёрной полосой. Там большой пучок, может там не один такой провод? Хотя возможно не пробилась изоляция при подключении, очень неудобный доступ. Вы снимали разъём, когда подключались? |
Автор: | vioch [ 23 июл 2012, 10:54 ] |
Ну да, всё верно - коричневый с чёрной полосой. Видимо, не пробилась изоляция. А разъём - да, от прибороной панели отключал, чтоб удобнее было. |
Автор: | DemixX [ 23 июл 2012, 14:20 ] |
Saboter писал(а): Хорошо, у нас такого нет А то с освещением наших дорог - без туманок никак Хочу попробовать внутрь ПТФ впихнуть светодиодные кольца для включения в режиме ДХО- кто прокомментирует? viewtopic.php?f=18&t=595&start=925 уже работаем в этом вопросе) при этом ПТФ останутся рабочими, с лампочками) |
Автор: | Collins [ 23 июл 2012, 14:48 ] |
vioch писал(а): Ну да, всё верно - коричневый с чёрной полосой. Видимо, не пробилась изоляция. А разъём - да, от прибороной панели отключал, чтоб удобнее было. Я не въехал, как вытащить разъём . Не подскажете? Нашел только одну пластинку-замок, за которую тянешь - разъём немного отходит. Но этого явно мало.. |
Автор: | vioch [ 23 июл 2012, 15:25 ] |
Ну эта скоба и есть замок разъёма. Её нужно отстегнуть - точнее один из её концов. |
Страница 66 из 106 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
