Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]
Уважаемые спецы! Установил Пандект-650, все работает...остался вопрос - как в нашей машине реализовать блокировку двигателя (безопасную, без последующих ошибок) под капотом, какую цепь порвать релюшкой?
спецов нет....
форсунки
еще бы кто подсказал как....
Благодарил (а): 217 раз.
если нет опыта, то лучше довериться в этом плане профи
Сигналку ставили профи-оф диллер...когда сам стал вникать- офигел...незадействованные выходы (провода) выдрали из колодок с пинами, в т.ч. кодовый выход сиги..блокировка в салоне.. Нах такие "профи", лишь бы бало содрать...пардон за эмоции. Модуль управления и элмех замок сам поставил,вопросов нет (установка профи стоит от 12 рублей). Вот и хочу сам замутить, но нужен совет знающих....
тебе цвет провода что-ли сказать?:)
Качай Эльзу, смотри схемы, там тебе и цвета и все прочее, шлейф мозгов под капотом найдешь и в путь.
Качается потихоньку... На схемах от эбу 4 провода на форсунки, а реле одно... В общем, изучаю...
Этим одним реле коммутируйте четыре других, которые уже и будут разрывать питание форсунок :)
...рассматривал такой вариант, но хотелось бы не усложнять: одно реле - один провод...
..судя по схеме, общий провод у форсунок - красно-черный... кто подскажет где его искать и где лучше порвать (где у него разъемы), эт + или -, надо ли шунтировать?
если еще кому то это актуально могу помочь
актуально!!!
Цвет провода указали верно. Общий красно/черный. Это + форсунок. Можно без шунтов. Искать его нужно на жгуте самих форсунок (т.е. возле топливной рампы. Реле Пандектовское отнести подальше (без фанатизма) от самого блока ДВС - может не выдержать температуры...
при данной схеме блокировки (разрыв общего +) на нашей машине приведет к ошибке (однозначного ответа не нашел)? есть практика?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
