Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
Благодарил (а): 232 раз.
Коллеги!
Прошу тех, кто:
- установил сам доп.оборудование (заменил оптику, поставил ПТФ, головное устройство, камеру заднего вида, поменял-добавил акустику, клаксон, подсветку)
- лазил сам VAG-COMом в мозги и что-то менял
- был после этого у ОД на сервисном обслуживании
сообщить о реакции ОД - заметил/не заметил, как отреагировал?
Речь идет о плановом ТО, а не проблемах в электрике, вызванных вмешательством :-)
Последний раз редактировалось servo 14 фев 2013, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 67 раз.
Москва, четыре разных ОД - всем пофиг. Ставил сам сигналку, КК, ну куда ж без ковыряния в мозгах. Вопросов никогда не возникало.
100
Благодарил (а): 116 раз.
Поменял массу всего. Никаких проблем.
Всем привет. Работаю установщиком допа в од не буду говорить в каком. Скажу по секрету гарантия у WV одна из лучших. Так что если не напартачите при установке то вас даже с гарантии не снимут. Если руки растут откуда надо то все получится , а если нет то не губите машину. Колхоза приходится видить много даже после коллег из других од.
отпишусь и сам:
ТО-1 прошёл без вопросов, но с 2мя ньюансами:
- указали на не горяющую лампу в салоне, гы-гы, у меня от лже-цоколя регистратор запитан
- стал жаловаться на неконтачащий в мороз подрулевой в сторону левого поворота - а у вас поворотники светодиодные, мож поэтому, ну просто как версия :-)
вобщем всё ок, учитывая кол-во второжений в авто.
Благодарил (а): 1879 раз.
Предлагаю немного изменить название темы. Примерно на такое-Дополнительное оборудование установленное САМИМ и отношение ОД к этому. А то не понятно, допы которые сам поставил, или которые ОД внедрил.
полоседан комфорт акпп 2013г .Установил сам сигу,иммо,вебасто,парктроник(под штатные датчики),замок на руль,на капот,на акпп,броня капота и порогов, дилер РУС-ЛАН в Ярославле на то-1 в 2014 г. заменил блок кнопок в вод.двери и затянули разболтавшмйся стеклоподьемник без проблем и вопросов. стоимость то-1 6000р.
детский вопрос, и глупый вопрос
хотя бы потому что он НЕ технический, он Юридический
а значит и ответ на него нужно искать в юриспруденции
а реакция не менее тупого (предположительно) мастера, дилера вовсе не имеет значения
поскольку объяснять идиоту, что он тупит - безперспективно
Добавлено спустя 16 минут 47 секунд:
Re: Доп. оборудование и ОД. Только факты, пожалуйста!
и вам привет
скажу без секрета, какие же тогда не лучшие ??
либо у нас тупой попался
рекомендую, никогда не произносить про "снятие с гарантии" , во первых это выдает вашу полную безграмотность в данном вопросе
во вторых многие уже знают, что про "снятие с гарантии" говорят исключительно идиоты или обманщики
раскрою "секрет", правда я про это пишу последние лет 8, но все равно приходиться повторяться:
Российское законодательство не предусматривает Снятие с гарантии, Одевания гарантии, Переодевание и даже переобувание гарантии
по российскому закону гарантия это СРОК, т.е. период времени.
отметим что у WV в этом плане, наименьшее ущемление прав автовладельца, особенно в части "обязательности" ТО
но тем не менее, продавец и иное уполномоченное лицо НЕ вправе отказывать в гарантийном ремонте, только на основании того, что кто-то где-то чего-то установил без согласования с ним.
кстати для самых "самых" прямо намекаю - это относится не только к авто, но и к любым другим товарам
По моему очень доходчиво Вы Witt fatograff объяснили тем кто боится "снятия с гарантии". Я сам был на ТО-1 и официальный дилер ни слова не сказал на мои самостоятельно установленные китайские ДХО!Мастер сказал, что он моторист, а не электрик, и ему всё равно что там у меня горит на решётке моторного отсека. Я лично думаю что официальные дилеры будут пытаться "снять с гарантии" только в том случае если автовладелец попытается за счёт дилера отремонтировать свой автомобиль, попавший в неприятную историю по каким-либо причинам. И только тогда ОД будет "не всё равно" что там у Вас "нацеплено".
Благодарил (а): 698 раз.
Всё это может быть только в том случае если ОД докажет, что именно эта установка является причиной поломки и никак иначе.
Я конечно согласен ! Но вот вопрос к однополчанам: как ОД будет это доказывать? Он наверное просто заявит вам в лицо , показывая пальцем на Ваш доп. установленный прибамбас -"это причина поломки в Вашем авто, ремонтируем за Ваш счёт!"
Непонятно - если сам умеешь всё делать - зачем к ОД ехать? Ну их нафиг! ТО у этой машины слишком простое, чтобы к ОД ехать. Замена фильтров и масла только. Реже колодки и свечи. Всё!!!
У меня Поло - это вторая новая машина и уже второй раз я делаю так: забрал машину и больше к ОД ни ногой. Пошли они... со своими ценниками.
Благодарил (а): 214 раз.
Самара, установлена gsm сига, 2 блокиратора, иммобилайзер, кнопка запуска, тонировка вкруг..ммм, вроде всё, всё пофиг им :)
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
работая в установочном центре не ОД тоже насмотрелся на следы установщиков ОД, бывает в гаражах лучше ставят...
Благодарил (а): 140 раз.
Мои пять копеек.
Смотреть на youtube.com
Ты также отводишь его палец и говоришь: нет, это не так.))
Слова к делу не пришьешь. В случае возникновения споров на эту тему ОД дожен провести эксперизу за свой счет и если он докажет, что ДХО является причиной поломки КПП, то я хочу поглядеть на это заключение.) в случае не согласия с экспертизой можно и нужно идти в суд.
Но до этого как правило не доходит. Как только они понимают, что ты не "Вася" разговор становится конструктивным и предметным. Заходи в ветку "Помощь при обращении к ОД" там для тебя много интересного))
