Народ!
Интересует насколько возможна установка данного девайса
http://www.aliexpress.com/item/VW-AUTO- ... 86831.html.
Высказываем мнения относительно возможности монтажа.
Благодарил (а): 513 раз.
yudjin писал(а):
Народ!
На упаковке видно к каким фарам этот девайс подходит для монтажа.
ну относительно упаковки "На заборе х** написано, а там дрова лежат", у Пассат В6 далеко не такие фары. К тому же датчик монтируется внутри салона, так что не совсем понятно при чем тут все же фары. Интересует только вопросы относительно его монтажа и возможности прописывания в блоке шнурком.
Монтаж простой, прописывать в блоке не нужно. Заработает с большой вероятностью. Колхоз колхозом. Да еще и явно вредный - не забываем об обязательном ближнем свете фар.
Благодарил (а): 322 раз.
Судя по всему монтаж не вызовет проблем, прописывать в мозгах ничего не нужно.
Благодарил (а): 116 раз.
Вот в этом я не уверен сооовсем....
Наш переключатель света и переключатель от Пассата (как на каринке китайской) НЕ ВЗАИМОМОЗАМЕНЯЕМЫ, фишки даже разные
Если фишки разные, тогда да, будут проблемы :) Но на фото не видно толком фишку, понятно только, что она прямоугольная :)
Там в описании написано что это на Пассат Б6, Джетта 5 итд..., Там переключатель
ЦИФРОВОЙ, у нас СИЛОВОЙ (или аналоговый как я его называю,), тот переключатель общается по КАН, а наш тупо перемыкает контакты)))))
И что невозможно установить датчик света?
Оригинальный нет.
Посмотрите в моей теме. Датчик дождя работает, датчик света нет.
А как вот это?http://www.sobr.ru/catalog/dopolnitelnoe-oborudovanie/sobr-rele-sveta/
есть такой комплект, должен подойти
http://www.aliexpress.com/item/VW-Auto- ... 74798.html
Благодарил (а): 29 раз.
Я себе такой поставил, только датчик света убрал в панель. Теперь при заводе двигателя всегда включается ближний свет. Включение ближнего, туманок ли все вместе регулируется перемычками. Станет днем светло, переключу на туманки.
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124052056050124.html
Купил для габаритов, фары от эл. магнита замка зажигания.
Я вот поставил. Включает габариты по затемнению. 350 рубрей.
