Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]
Благодарил (а): 270 раз.
ЮлияА писал(а):
почему пожалели?что не устраивает?
Звуковое подтверждение на постановку и снятие с охраны поставить нельзя, сделали такой звук что выворачивает нутро, отключил в настройках ибо слушать этот звук невозможно. Спрашивается зачем меняли звук, ведь в а62 скажем звук приятный на слух, так и не понял зачем.
У меня хайлаин, установщики состыковать со штатной сигналкой так и не смогли, существуют теперь своими разными жизнями.
Volkswagen Polo седан (2013)
А у всех колокол сигнализации крепится за вакуум тормозов и мордой вниз смотрит? Мне дилер так установил, и когда едешь в дождь, то брызги с полуоси и гранаты прямиком в колокол летят. Два раза уже он промокал и не звучал по несколько недель пока не просыхал. Разве так должно быть? Были ли у кого такие проблемы?
StarLine a 64
Добрый день.
Конечно же это не правильная установка, сирену нужно просто перенести в другое сухое место. Как вариант за АКБ, на чашке.
Отстает время на брелке этой сигнализации. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Если на много отстает время на брелоке, то Вам сможет помочь только сервис центр StarLine.
Еще вопросик, открывается и закрывается не с первого раза при нажатии на кнопку. Появилось буквально пару дней назад. Батарейка новая.
У меня также и еще я знаю двоих людей у них тоже. Похоже кнопка реально говеная, а конкретно контакт в ней.
Правильным и быстрым решением будет обратиться в сервис центр вашего города, мастера смогут оперативно помочь http://ultrastar.ru/1639?offices.filter ... 0%B7%D0%B0
Сегодня установил А64 остался неразрешенным вопрос можно ли как-то сделать что бы при постановке на охрану с брелка сигнализации, активировалась штатная система охраны и загорался СИД индикатор на двери водителя? У меня комплектация Трендлайн. Самое интересное при постановке на охрану с брелка все работает, но сид не горит, стоит повренуть ключ в личинке сид загорается но снять с охраны брелком нельзя, скачала брелок, потом ключом отпираешь двери.
Благодарил (а): 652 раз.
Я устанавливал Пандору 3210 с активированием штатки,где то здесь есть viewtopic.php?f=18&t=829 Не понравилось;-количество сигналов подтверждения (световых) увеличилось вдвое.
К сожалению изменить количество моргания поворотов не получиться.
Благодарил (а): 138 раз.
У нас в семье 2 Тренда, в обоих А 64. При постановке/снятии на охрану с брелока штатный иммо активируется и сид горит. Подключали по КАН.
Я правильно понял, ставите/снимаете с охраны брелоком А-64, и при этом на двери водителя загорается, и мигает светодиод, и через пару часов центральный замок так же отк. с брелока А-64?
у меня тоже такая же проблема, дело не в батарее. Ездил по гарантии,заменили резистор, проблема возникла снова, но уже реже. поеду снова к ним. главное что, перед мастерами сигнализация работает как надо.)
