Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]
Благодарил (а): 52 раз.
Skies писал(а):
pavlin писал(а):
У нас в семье 2 Тренда, в обоих А 64. При постановке/снятии на охрану с брелока штатный иммо активируется и сид горит. Подключали по КАН.
Я правильно понял, ставите/снимаете с охраны брелоком А-64, и при этом на двери водителя загорается, и мигает светодиод, и через пару часов центральный замок так же отк. с брелока А-64?
Я тоже поставил тут недавно Е91 на полик без штатной сигналки. Подключал к личинке двери водителя. Тоже при постановке загорается в двери водителя светодиод. Снять с охраны можно хоть через сутки, и при этом все открывается со старлайновского брелока и светик прекращает мигать.
У меня стоит StarLine a 64 уже больше пол года за это время мне разбили боковое стекло вытащили видеорегистратор а сигнализация несреагировала, ездил к мастеру чтоб увеличить чествительность но чтоб она зазвенела надо бить молотком по машине + сложная и непонятная настройка и регулировка через брелок. Для меня эта сигналка фуфел хочу установить другую сигналку которая будет пищать от легких ударов.
Благодарил (а): 129 раз.
Не может такого быть, регулируется с брелка элементарно, как датчик удара так и датчик наклона. Другое дело, если удалиться за 5 домов в криминальном районе, из зоны досягаемости сигнала и ждать чуда, тогда да.
Стекло могли и не разбить в классическом понимании этого слова, а "сломать" нажатием твердого предмета на его край, чтобы датчик удара не среагировал. А вот если сигнализация будет срабатывать на любое воздействие - это верный путь к конфронтации с соседями, а возможно - и к новым разбитым стеклам. Срабатывание системы должно быть таким, чтобы на удар по стеклу или бамперу она среагировала, а на проезжающие мимо автомобили и порывы ветра - нет.
Как правило, Starline A64 с этими задачами вполне справляется. Если приемопередающий модуль установлен как рекомендуется на лобовом стекле (акселерометр находится именно там), проблем с чувствительностью ожидать не стоит. И в части регулировки всегда есть два пути - сделать самому или обратиться к специалисту, если алгоритм кажется слишком сложным.
С уважением, Михаил.
Стекло били молотком примерно с пятого раза на уцелевшем куске пленки тонировки с стеклом вмятины были уменя подковырнуть у грабителей неполучилось толстая резинса. Дело в том что сигнализация срабатывает при очень сильном ударе а чуствит.стоит на 9 тоесть выше средней.так что вот так били по стеклу и ничего незвенело та и в салоне шарились по бардачку и шнур выдергивали от видеорег.и тоже незвука.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
По поводу растояния брелка от машинч-машина стоит возле дома а я на 14 этаже.так вот старая машина на ней древняя сигнализация алигатор так она без проблем срабатывает. Я не шочу ничего наговаривать на старлайновскую сигналку но как для меня это отстойная сигналка в сравнеении с алигатором.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Настройка просто шикарна надо выучитса на радиста по морзянке плюс неудобные кнопки на брилке.
Ну тут либо косяк установки, либо элементарный брак. У меня, если отпустить поводок дворников (т.е. дворник по стеклу), срабатывает предупредительный сигнал сирены, на брелке 1-й уровень удара. Стук по колесу, тот же эффект, стук кулаком по стойке двери, то же самое.
NEEB
Если датчик не среагировал на 5 ударов молотком, значит он просто не работает. И модель сигнализации тут не особо важна, больше вопросов к её установке и настройке.
По поводу сравнения с другими системами, мнения могут быть разные. Но диалоговый код не позволит воришкам или угонщикам аккуратно открыть машину граббером, не оставляя никаких следов. Разбитое стекло - лишнее тому подтверждение.
В целом же, поймать таких воришек на месте мало кому удавалось. Салон они вычищают за считанные секунды и бегают хорошо. Лучший способ сохранить ценные вещи - не оставлять их в салоне. А основная функция сигнализации - это все-таки уведомление о покушении на угон, остальное уже вторично.
Добрый день.
Присоединюсь к мнению коллеги Михаила в том, что по единичному случаю не стоит делать глобального вывода о всей продукции Старлайна в целом и по А64 в частности - не видя машины и установки сложно давать какие-либо комментарии, но одна из верных догадок, касавшихся способа и места монтажа приемо-передающей антенны, в которой как раз и находится датчик. Если там не все совсем хорошо в плане установки, то возможно в этом и кроется причина описанного Вами..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
