Установка сигнализации своими руками на VW Polo седан https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=829 |
Страница 9 из 73 |
Автор: | zoomzoom [ 25 янв 2011, 17:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка сигнализации своими руками |
Автор: | autosecurity [ 25 янв 2011, 17:29 ] |
Но ведь, если радиосигнал будет заглушен - реагировать никто не будет. Если дальность действия брелока будет недостаточной - попискивание контроля канала связи будет действовать на нервы и скорее всего будет отключен. Да и носить с собой дополнительный брелок с "телевизором" на мой взгляд несколько неудобно... |
Автор: | zoomzoom [ 25 янв 2011, 17:31 ] |
Что скажите по этим сигам стоит связываться StarLine B62 Dialog, Starline Twage C4, Starline Twage B6 Dialog |
Автор: | autosecurity [ 25 янв 2011, 17:42 ] |
В6 - вряд ли уже найдете - снято с производства; С4 - также уже в прошлом... 62- сейчас есть в продаже, неплохо работает. Но не стоит забывать, что все эти системы лишь попытка оповещения владельца и сервис. Там нет цифровой блокировки, функций иммобилайзера, второй ступени доступа... |
Автор: | Watson [ 25 янв 2011, 17:49 ] |
2autosecurity: так. надоело! autosecurity писал(а): Но ведь, если радиосигнал будет заглушен - реагировать никто не будет. столь безапелляционным заявлением вы, на мой взгляд, умышленно вводите людей в заблуждение - если прочитаете внимательнее выше, можете увидеть, что я реагирую на сообщения от брелока. специально для вас: в том числе и на потерю канала связи. таким образом, это уже не соответствует заявленному вами "никто". autosecurity писал(а): Если дальность действия брелока будет недостаточной - попискивание контроля канала связи будет действовать на нервы и скорее всего будет отключен. (зевая) .. скучно.. а ЕСЛИ дальность действия, как у меня, вполне достаточна + брелок пандоры лежит даже ночью рядом со мной? autosecurity писал(а): Да и носить с собой дополнительный брелок с "телевизором" на мой взгляд несколько неудобно... просвятите, плиз: в собрах или экселлентовских GSM появился контроль канала связи или же вы перешли на установку MS? |
Автор: | Watson [ 25 янв 2011, 17:53 ] |
zoomzoom писал(а): bt Что скажите по этим сигам стоит связываться StarLine B62 Dialog, Starline Twage C4, Starline Twage B6 Dialog не слушаем всех подряд: - снят с производства В6, но не В6.диалог - вариант из серии нормальная "томагочка за дешево и сердито". при установке на ПС не забываем про кан. - С4 - втопку. если искать серию С, то хотя бы С6.. - В62 - есть сведения, что там есть нюансы с работой блокировки идущей в системе. кстати, самый "злосердитый" вариант - циклон от альтоники |
Автор: | autosecurity [ 25 янв 2011, 18:10 ] |
Watson и зачем так кипятиться? Мы конечно не перешли на продукцию от MS... И конечно же в Excellent не появился контроль канала связи. Sobr может предложить конечно ассистент, но это уже на любителя, ведь тогда добавляются услуги оператора. И дело не в оповещении, а в том, что сигнализация, извините, не защита автомобиля, а лишь попытка оповещения либо владельца, либо оператора. Правда конечно, если система имеет в себе функцию иммобилайзера, вторую ступень доступа, связку с замками капота посредством цифрового реле, тогда она подойдет в защиту, но ведь для того чтобы та же Pandora, стала защитой надо будет добавить меточный модуль и тот же Pandect, далее цифровой модуль управления замками капота... А так, извините, это лишь двусторонка с богатым сервисом, не взломанным кодом брелока, и контролем канала связи. Конечно для автозапуска, при добавлении к ней достойного комплекса - она приемлема. Особенно, если повезет брелок не будет потерян системой. Но, пока же, разве только 3000-ая версия не теряла брелок, а нарекания на 3100 уже имеются. И конечно можно и позевать, если спать охота... |
Автор: | autosecurity [ 25 янв 2011, 18:12 ] |
Watson писал(а): zoomzoom писал(а): bt Что скажите по этим сигам стоит связываться StarLine B62 Dialog, Starline Twage C4, Starline Twage B6 Dialog - снят с производства В6, но не В6.диалог - вариант из серии нормальная "томагочка за дешево и сердито". Стоит Вам все-таки проверять свои данные... Ну или заходить иногда в конференцию "защита от угона" на авто.ру. |
Автор: | Watson [ 25 янв 2011, 18:51 ] |
autosecurity ярослав, вот только не надо, плиз, меня лечить - я, поверьте, при желании, вас "перелечу", если это потребуется. 1. название темы смотрели? видимо нет - речь в данном случае пока что идет лишь об установке СИГНАЛИЗАЦИИ и обсуждаем мы здесь по большей степени охи и ахи на тему того, как бы на чудо забугрянского автопропа под названием ПС поставить сигналку, чтобы самому (кругом одни криворучки же в сервисах по установке видимо), да побюджетнее да чтобы не прогадать в итоге. мнение участников ветки уважаю, хотя сам переодически не сдерживаюсь и даже бывает "перегибаю палку" в комментариях. вы пришли продавать - имхо, ошиблись темой. тут народ спрашивал тех карту подключений - выложите и будут вам плюсы в карму сыпаться как из рога изобилия. я уже писал, что не собираюсь этого делать со своей стороны. 2. собр100 - защита от угона? ответ правильный: нет. если вы начнете "продавать" в довесок айпишку и замки - вам в соседнюю тему. 3. autosecurity писал(а): но ведь для того чтобы та же Pandora, стала защитой надо будет добавить меточный модуль и тот же Pandect, далее цифровой модуль управления замками капота... как я понял, "в конференции "защита от угона" на авто.ру" все такие начитанно-образованные? Вы бы хоть Гарика из апексов не подставляли таким образом... для вас отдельно: к пандоре добавляем и блокировку цифровую, и модуль для замков капота, а доп.авторизация будет по ключу даллас, который будет управлять и блокировкой под капотом и дефеном/фортрессом. пандект тут непричем абсолютно. 4. autosecurity писал(а): Особенно, если повезет брелок не будет потерян системой. Но, пока же, разве только 3000-ая версия не теряла брелок, а нарекания на 3100 уже имеются. "не надо ля-ля" - я лично видел, как мастер, отработавший в автосекьюрити более 4-х лет, 1,5-2 дня ставит пандору 3000 с релюшками на вполне легкий япономобиль. вывод напрашивается сам собой: "вы просто их не умеете готовить" (С). нет, мастер с головой и справился в итоге с задачей - к нему вопросов не было, т.к. он просто в глаза раньше не видел пандор ("мы их ставили в лучшем случае раз в 1-2 месяца, да и то если клиент очень-очень будет просить. теперь "наши" людям шерханы даже предлагают" (С) от этого мастера-установщика).. ярослав, не уподобляйтесь коллегам из угона.нет - там то все ясно с мотивацией и причиной появления сообщений из серии "и вообще алармтрейдовцы едят детей". если вы не работаете с данными системами, то кагбэ не хорошо так безапелляционно заявлять о чем-либо на основании информации агенства ОБС (одна бабка сказала). я тут поглядываю одним глазом на соседние темы - народ вполне себе ставит модель 3100 на ПС и я НЕ видел криков "потерпевших" из серии "ой, а у меня брелок потерялся". против статистики не попрешь, а вот вы, имхо, нечестной конкурентной борьбой сейчас "балуетесь по-децелу".. зы: "как-то так" (С) |
Автор: | autosecurity [ 25 янв 2011, 19:15 ] |
Разве я сказал что-то в этой теме по поводу установки собров или же по поводу того, что модуль GSM является защитой автомобиля? Если бы мне потребовалось что-то продавать, то есть специальная рубрика относящаяся к компании - там бы я и разместил... Тут же я только спросил, а Вы уже почему-то столь эмоционально встали в оппозицию, только почему? Мне не понятно... Кроме того я никого не подставляю, а лишь высказываю свое мнение, да и в зу можно поиском найти сообщения по теме брелков, дабы не получилось "ля-ля"... По теме 4 года отработал и ставил столь продолжительное время - остается лишь поверить на слово Вам и сказать только одно - смена составов в сменах происходила, тот кто не устраивает или кого не устраивают условия в компании - отсеиваются. И к счастью - это не значит практически ничего. Я работаю в компании практически с самого начала (начинал конечно установщиком), тоже наступал момент когда не устроило условие в компании, тоже уходил - однако снова вернулся. Это ничего не говорит? Pandora 3000 устанавливаем как минимум раз в неделю - так что не бабки к сожалению что-то сказали... Если Вам не попались восклицания по брелкам - я могу только позавидовать. Мне нравится, что Вы столь внимательно отслеживаете мои ответы и рекомендации как в этом форуме, так и в других... Жаль лишь, что переворачиваете в нужном для Вас свете... Для чего - непонятно. |
Автор: | Watson [ 25 янв 2011, 19:38 ] |
autosecurity, я правильно вас понял, что вопрос по далласу на пандоре "снимаем с повестки дня", раз вы не стали развивать тему? нет- не говорили, но логика такая же как и у вас: заглушили GSM (MS не рассматриваем в данный момент) и что дальше? в обоих случаях системы оповещения и если у меня машина под окнами в 50-ти метрах, а на работе в 3-х метрах от окна, то ЗАЧЕМ мне gsm? все фразы про "таскать телевизор" и т.п. лично я воспринимаю как попытку "продать" или "продвинуть" ту же сотку - здесь меня вам не переубедить... почему оппозиция? еще раз читайте название темы и попробуйте хоть что-то кому-то подсказать в топике по-делу. одноклубники, задавшие вопросы в лс, в частном порядке получили от меня информацию - да, не более того, что хочу рассказать, но всеже у людей будет хоть возможность отбросить "лапшу" с ушей, которую им где-то могут навесить и т.п. я уже привел пример вам: выложите схему подключений сиги на ПС - вас в этой теме начнут сильно уважать и яростно плюсовать в карму. на данный момент вы, как представитель коммерческой организации, пришли суда "продавать" - имхо. по ЗУ: простите, но специфика этой конференции такова, что там только за упоминание любой продукции АТ могут виртуально закопать. там сошлись и личное к В.Р. из серии "такой нэнавист испитивайу, что дажэ кюшат нормально нэ могу" и коммерческое (попробуй кто-то что-то про эксы сказать - тема прошлой версии метки ну оооочень аккуратно там "обходилась" и лишь в лс сухо писалось "лучше не надо ставить") и все остальное.. не стал бы в полной мере рассматривать эту конфу в качестве последней инстанции, хотя народ там в основном бошковитый собирается и вполне рукастый.. поверьте, мне кагбэ "монопениссуально" до перепетий вашей трудовой деятельности (но удачи и благополучия в любом случае - чай не машины же угоняете, поэтому в + по-любому ), также как и до условий работы в секьюрити. пишу что видел своими глазами: пандоры мастер не знает в глаза, обучен качественно, работает очень аккуратно. задумался о проведении опроса среди владельцев пандор в этом клубе - чиркану админу и думаю, что результаты опроса вас удивят Цитата: Мне нравится, что Вы столь внимательно отслеживаете мои ответы и рекомендации как в этом форуме, так и в других... Жаль лишь, что переворачиваете в нужном для Вас свете... Для чего - непонятно. не льстите себе.. |
Автор: | autosecurity [ 25 янв 2011, 19:59 ] |
Тема была о установки сигнализации. Я лишь спросил - для чего она? Для чего нужно оповещение которое в большинстве случаев будет заглушено? У Вас же почему-то выводы сразу в противовес... Разве я сделал в этой теме хоть одно предложение? На счет непереваривания зу пандоры - это Вы зря. Вот уже как минимум год, если кому-то нужен "телевизор" на запуск, предлагается 3000-ая версия. Я вроде как читать умею и тему конечно прочел - название её тем паче. И продавать ничего не стал... У Вас же почему-то воображение нарисовало совсем другое... Меня мало что может удивить. По статистике того же яндекса, очень большое количество запросов идет по словам "сигнализация с обратной связью", но это же не значит, что это правильно. |
Автор: | Watson [ 25 янв 2011, 20:17 ] |
autosecurity писал(а): Тема была о установки сигнализации. Я лишь спросил - для чего она? Для чего нужно оповещение которое в большинстве случаев будет заглушено? У Вас же почему-то выводы сразу в противовес... Разве я сделал в этой теме хоть одно предложение? На счет непереваривания зу пандоры - это Вы зря. Вот уже как минимум год, если кому-то нужен "телевизор" на запуск, предлагается 3000-ая версия. Я вроде как читать умею и тему конечно прочел - название её тем паче. И продавать ничего не стал... У Вас же почему-то воображение нарисовало совсем другое... Меня мало что может удивить. По статистике того же яндекса, очень большое количество запросов идет по словам "сигнализация с обратной связью", но это же не значит, что это правильно. ярослав, вот вы задаете вопросы - они, в принципе, логичные. но люди себя утешают тем что это "от пионэров", "кричалка", "глушат даже спутники", "у соседа была крутая тачка, он туда стопиццотысяч закопал на охрану-всеравно угнали"(умалчивая о том, что сосед отнес деньги дилеру) и "все равно угонят". человек хочет сигнализацию - он к ней привык, ему так проще, он считает, что "секретка", поставленная своими руками - панацея от угона и наилучшее решение. разубеждать - бесполезно, т.к. только озлобите против себя. если хочет сигнализацию и своими руками - дайте ему схему. я уже писал об этом этот же человек (ну или следующий после него) приедет к вам в итоге на переустановку (а скорее всего на снос колхоза и установку экса, т.к. скорее всего у вас переубедят на эво3). либо этот же человек намучавшись с сигой придет к вам за иммо и замком капота позже (хотя последнее маловероятно) .. логику своих выводов я вам обосновал чуть выше - вы представитель коммерческой организации и этим все сказано. умысла не увижу лишь в том случае, когда анегдоты начнете травить на форуме а на счет правильности или неправильности - диспуты можно вести сколько угодно, но прав в итоге будет конечный пользователь, который будет хотеть "сигнализацию с обратной связью" и вы ему ее поставите и в том числе пандору. хотя нет. не вы - у вас "ресторанные наценки`с" ((с) золотой теленок) и пользователь поедет туда, где ему поставят тоже хорошо, но бюджетнее |
Автор: | autosecurity [ 25 янв 2011, 20:35 ] |
Анекдоты травить вряд ли буду, разве только кулинарные рецепты постить... Схему рисовать тоже не буду - как Вы сказали "представитель коммерческой организации"... Ну так я не вижу необходимости публиковать, что и куда надо подключать. Тем более, что при случайном неправильном подключении, виноват будет тот, кто подсказал. Так всегда бывает. Ну а то, что клиент всегда прав - это как раз и есть вывод коммерсанта. Хотя всегда есть и шанс и возможность и рассказать и показать, где возможно конечный потребитель не прав. И не продавать того, что скорее всего клиенту не пригодится. Тяжко общаться с представителем установочной студии или поставщиком, когда не знаешь с кем именно, может раскроетесь? Или ссылочку кинете на страницу этого форума, где Вы представились? |
Автор: | Watson [ 25 янв 2011, 20:48 ] |
autosecurity писал(а): Анекдоты травить вряд ли буду, разве только кулинарные рецепты постить... Схему рисовать тоже не буду - как Вы сказали "представитель коммерческой организации"... Ну так я не вижу необходимости публиковать, что и куда надо подключать. Тем более, что при случайном неправильном подключении, виноват будет тот, кто подсказал. Так всегда бывает. Ну а то, что клиент всегда прав - это как раз и есть вывод коммерсанта. Хотя всегда есть и шанс и возможность и рассказать и показать, где возможно конечный потребитель не прав. И не продавать того, что скорее всего клиенту не пригодится. Тяжко общаться с представителем установочной студии или поставщиком, когда не знаешь с кем именно, может раскроетесь? Или ссылочку кинете на страницу этого форума, где Вы представились? Вот логично оформлена фраза по поводу схемы подключений - прошу обратить на этот момент внимание читающих тему и просящих схему. отдельно отмечу про ответственность, хотя здесь она больше косвенная. давайте сыграем в игру с вами: я пишу вопрос из серии "у меня есть 5-8 тысяч. посоветуйте надежную сигнализацию и секретку, чтобы был автозапуск и не угнали. в крайнем случае могу и сам все попробовать поставить - подскажите только что и как". ваша очередь объяснить мне, почему я со своими пожеланиями и возможностями должен расшириться минимум до 30-ки по бюджету, чтобы было "правильно".. при том, что я с вами в итоге скорее всего соглашусь, что будет правильная рекомендация (возможно я бы ушел в другие системы, но не в этом суть), но этого не поймет тот, кто задает вопрос. ps: если нет желания продолжать диалог, не обижусь. все понимаю.. |
Страница 9 из 73 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
