Установка сигнализации своими руками на VW Polo седан https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=829 |
Страница 24 из 73 |
Автор: | ОлегV [ 27 фев 2011, 22:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка сигнализации своими руками |
удалено |
Автор: | operlay [ 02 мар 2011, 00:18 ] |
Планирую установить сигу pandora 3210, необходимо ли мне покупать еще какие нибудь дополнительные реле для установки?... Пока лишь скачал софт Pandora_DXL_Loader_v1.12(наверное что бы определить устройства по miniusb и задать нужные значения). мои примерны шаги (подключаю по схеме в машине, затем подключаю к буку при помощи программы выставляю что мне необходимо и в принципе все?)Достаточно лишь выставить перключатели под свое авто (DIP) и программировать через usb сигналку или там есть подводный какой нибудь камень? Хочу купить еще : -Датчик Альтоника VG-64 968 руб -MS RL100 под капот 880 руб -MS RL200 для управления электромеханическим замком капота 1760 -электромеханический замок капота DefenTime IN 1780 руб думаю может распараллелить сирены, поставить так что если ушло питание с основной сирены то что бы сразу включилась автономная, вот эта -Автономная сирена Falcon AR-165 440 руб. Все это можно заставить дружить с пандорой 3210? Чуть по позже хочу доукомплектовать -иммобилайзер с меткой Agent Лайт 4800 руб. И иммобилайзер можно ли подключить к сиге? На мой взгляд они вообще разные устройства и иммобилайзер просто разрывает цепь если метка далеко. то есть сига по себе а метка по себе.... подскажите как правильно пожалуйста! На сигу только думаю надо цеплять с MS RL100, MS RL200, DefenTime IN. Еще хочу датчик удара и датчик наклона, или может в каком то нет надобности? и они скорее всего они тоже должны работать совместно с сигой то есть должны быть подключены к ней? так как вроде на сиги 12 каналов слежение. 1 2 3 4 двери, 5 6 капот передний и задний, 7 удара, 8 наклона, 9 объема, 10 на открытие багажника, 11 замок капота 12 блокировка наверное стартера или лучше бензонасоса может что есть более интересное? (ну для -MS RL100.) я наверное не прав... В схеме написано реле, это же не реле а просто определенный датчик который будет сигнализировать о возникшей ситуации. Может каналы даже стоит настроить так там же 8 реле (1 двери перед, 2 двери зад, 3 MS RL200(капот передний),4 багажник, 5 MS RL100, 6 удара, 7 объема,8 наклона), подскажите как бы вы поступили, может кто лучше по рекомендует? |
Автор: | lex [ 02 мар 2011, 10:23 ] |
operlay сигнализация пандора, релюхи МС, иммо агент...мало того, что венегрет полный, так еще и работать вместе сигнализация с этими реле не будет. |
Автор: | Watson [ 02 мар 2011, 22:14 ] |
BepxomypoB писал(а): Есть ли необходимость все таки делать третий ключ за 5000 или это очередной развод на денежку от ОД??? напоминаю - это ВАГ. с ключами может быть действительно засада и ТОЛЬКО через завод/дилера. буквально сегодня у меня на глазах чип из Йети клонировать не удалось. |
Автор: | Watson [ 02 мар 2011, 22:18 ] |
gelozevs777 писал(а): вопрос такого рода: Электро-механический замок капота-Defen time Закрывается замок капота по команде от центрального замка, нажали кнопку "LOCK (закрыть двери)" на штаном ключе или на брелке от сигнализации, и замок капота закроется вместе со всеми дверми. а что бы открывать этот замок какие есть варианты? и много ли их. Предложили сделать откр. и закрытие этого замка с помощью Электронного ключа iButton DS1990, если это актуально посоветуйте, если не трудно, как применить на практике. по-идее, открывать замок капота должна нештатная противоугонная система - если нравится изуродовать салон машины далласом, то нет проблем.. система то какая будет с этим ключом? |
Автор: | Watson [ 02 мар 2011, 22:20 ] |
gelozevs777 писал(а): Вот блокировка двигателя автомобиля с помощью сотового телефона, что на это скажут спецы, есть смысл огород городить? Вложение: GSM сигнализация.doc если не скачается: что бы открыть вложение, правой кнопкой по вложению, и сохранить объект как... я обязательно подожду файла для скачивания с расширением .ехе и только тогда качну данный поток мыслей... |
Автор: | Watson [ 02 мар 2011, 22:22 ] |
operlay писал(а): Планирую установить сигу pandora 3210, необходимо ли мне покупать еще какие нибудь дополнительные реле для установки?... Пока лишь скачал софт Pandora_DXL_Loader_v1.12(наверное что бы определить устройства по miniusb и задать нужные значения). мои примерны шаги (подключаю по схеме в машине, затем подключаю к буку при помощи программы выставляю что мне необходимо и в принципе все?)Достаточно лишь выставить перключатели под свое авто (DIP) и программировать через usb сигналку или там есть подводный какой нибудь камень? Хочу купить еще : -Датчик Альтоника VG-64 968 руб -MS RL100 под капот 880 руб -MS RL200 для управления электромеханическим замком капота 1760 -электромеханический замок капота DefenTime IN 1780 руб думаю может распараллелить сирены, поставить так что если ушло питание с основной сирены то что бы сразу включилась автономная, вот эта -Автономная сирена Falcon AR-165 440 руб. Все это можно заставить дружить с пандорой 3210? Чуть по позже хочу доукомплектовать -иммобилайзер с меткой Agent Лайт 4800 руб. И иммобилайзер можно ли подключить к сиге? На мой взгляд они вообще разные устройства и иммобилайзер просто разрывает цепь если метка далеко. то есть сига по себе а метка по себе.... подскажите как правильно пожалуйста! На сигу только думаю надо цеплять с MS RL100, MS RL200, DefenTime IN. Еще хочу датчик удара и датчик наклона, или может в каком то нет надобности? и они скорее всего они тоже должны работать совместно с сигой то есть должны быть подключены к ней? так как вроде на сиги 12 каналов слежение. 1 2 3 4 двери, 5 6 капот передний и задний, 7 удара, 8 наклона, 9 объема, 10 на открытие багажника, 11 замок капота 12 блокировка наверное стартера или лучше бензонасоса может что есть более интересное? (ну для -MS RL100.) я наверное не прав... В схеме написано реле, это же не реле а просто определенный датчик который будет сигнализировать о возникшей ситуации. Может каналы даже стоит настроить так там же 8 реле (1 двери перед, 2 двери зад, 3 MS RL200(капот передний),4 багажник, 5 MS RL100, 6 удара, 7 объема,8 наклона), подскажите как бы вы поступили, может кто лучше по рекомендует? без обид, но такое ощущение, что псто написан в состоянии "сегодня выпивал".. колись честно, КТО присоветовал подобное месиво ... |
Автор: | dim76 [ 03 мар 2011, 01:42 ] |
Сигналка и иммобилайзер - совершенно разные вещи МС и Пандора - как вода и масло - их на смешать. Я бы рекомендовал Пандору и её компоненты, но и то лишь потому, что с ними работаю, сейчас с качеством проблем не бывает. кстати, какой ещё датчик наклона нужен - в 3210 он встроенный... |
Автор: | Watson [ 03 мар 2011, 11:31 ] |
dim76 писал(а): Сигналка и иммобилайзер - совершенно разные вещи МС и Пандора - как вода и масло - их на смешать. я правильно понимаю, что исходя из этого на машине НЕ могут быть установлены одновременно пандора и агент или сталкер и пандект?... |
Автор: | ОлегV [ 03 мар 2011, 14:54 ] |
удалено |
Автор: | Watson [ 03 мар 2011, 15:47 ] |
gelozevs777, какая система с даллас-кей будет открывать замок? |
Автор: | ОлегV [ 03 мар 2011, 19:22 ] |
удалено |
Автор: | operlay [ 03 мар 2011, 19:43 ] |
Watson писал(а): operlay писал(а): без обид, но такое ощущение, что псто написан в состоянии "сегодня выпивал".. колись честно, КТО присоветовал подобное месиво ... Все нормально, да реально ступил на работе, мозг пользователи вынесли рядом стоящие)) а так советую как мин сигу из серии пандоры 3210 hm bp 105 серии, сирену не автоном или автоном кто как хочет, и блок капота |
Автор: | dmdm [ 04 мар 2011, 12:32 ] |
Watson, у тебя батарейку в брелоке пандоры часто менять приходится? а то хочу себе 3100 поставить, но будет немного парить если ее постоянно менять надо... и вообще какие сиги и иммо на сегодняшний день не подвержены электронному взлому? вроде пандоры последние и сталкер а еще че? |
Автор: | vizlobin [ 04 мар 2011, 16:21 ] |
gelozevs777 Цитата: потому как если подцепить управл. этим замком чисто на сигу ( Пандора 3100), то меня не устраивает этот алгоритм работы ( поставил на охрану- замок закрылся, снял с охраны ,замок- открылся) У меня стоит Пандора 3100, при снятии с охраны замок капота не открывается, но открывается при включении зажигания, наверно для безопасности так нужно? Сига стоит в комплексе с замком капота + реле замка.
Страница 24 из 73 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
