alex-1968
Перестала работать кнопка центрального замка
Боюсь что дело в неправильном подборе резистора, может блок перестал обрабатывать импульс.
большое спасибо за помощь, хоть не надо будет сверлить отверстие еще одно, только я так понимаю надо сигналку всю будет не по кану подключать?
Благодарил (а): 652 раз.
Всем здравствуйте!Поставил пандору 3210 по кану. При активации ц.з зелено-желтый -багажник с брелка не открывается.Через коричнево-зеленый --открывается. При постановке на охрану с подключением через кор-зел иповороте ключа в двери (что бы мыргал диод) багажник сбрелка снова не открывается.
Где искать причину?Нужно чтоб горел диод в двери и открывался багажник с брелка.
Благодарил (а): 427 раз.
tischt
А разве замок багажника не желтый с серой полосой?
Да,желтый с серой полосой.Но открывание багажника с брелка зависит от того к какому проводу(зел/желт или кор/зел)подключены провода управления ц.з. сигнализации.Есть предположение ,что включение Ц.З. с ключа,блок управления не подает напряжение на замок багажника,потому и не открывается.А при включении Ц.З. с кнопки двери
(кор/зел) замок под напряжением и управляется по(ж/серому проводу.Надо проверить,-закрыть двери с ключа и попробывать открыть багажник с кнопки на двери через открытое окно.В любом случае затея с горящим диодом в двери иоткрыванием багажника с кнопки брелка является провальной.
Прокомментируйте сказанное.
tischt
Скорее всего засыпает электрика в машине,когда закрываем машину с ключа,как вариант,сначала снять с охраны авто,затем открывать багажник.
Так и есть сейчас сходил проверил-если закрыть машину с ключа (зелено желтый провод),то отключается плюс от замка багажника,следовательно,пока не откроете машину багажник можно открыть только ключом,но при таком раскладе будет мигать диод-и я считаю этот тип закрытия правильный,нежели закрытие по (коричнево-зеленому проводу)-второй больше походит на внутрисалонную блокировку, так что выход только один прежде чем открыть багажник,снять с охраны автомобиль,чтоб замки открылись,либо пытаться обойти засыпание замка!
alexxff2 писал(а):
tischt
Скорее всего засыпает электрика в машине,когда закрываем машину с ключа,как вариант,сначала снять с охраны авто,затем открывать багажник,а комплектация случайно не хай?
Комплектация "тренд".Проверил.Замок обесточивается.Придется отказаться от мыргалки в двери.
tischt
На мой взгляд лучше наоборот,в таком случае у вас не будет засыпать электрика-а это как минимум лишнее потребление энергии,потом будет гореть лампочка замка в салоне,да и вообще мне кажется что она все равно заснет минут через 40.
alexxff2 писал(а):
tischt
Нет, мне удобнее чтоб багажник открывался при включенной сигнализации а лампочка на кнопке гаснет при любом варианте закрытия Ц.З.Хотел чтоб диод в двери горел а то он на пандоре не очень какой то блеклый.
tischt
Встречный вопрос- куда убрали блок сигнализации?
alexxff2 писал(а):
tischt
На правую вертикальную стенку со стороны бардачка при помощи 2х пластиковых хомутиков (из комплекта).
Когда буду ставить 2х din ресивер перенесу на нижн. горизонтальную сторону ,должна уместиться(h-17.5mm).p
p.s.Имел ввиду вертикаль ниши для ГУ.
Кстати, народ, в курсе, что у поло стопы без зажигания не горят. По крайне мере у меня с АКПП.
Я очень удивился.
Это я к вопросу подключения автозапуска для авто с АКПП к концевику стопов.
Так вот, стопов нету на черном разъеме блока управления, как писалось выше.
Я взял стоп в водительском пороге, белый толстый провод (там два их, прозванивать надо).
И еще, надо все-таки диодную развязку и на поворотники делать. Глючит контрольная лампа поворотов. Да как то глючит странно, когда завожу машину с сигналки, потом при включении поворотов лампа моргает с двойной частотой, как будто сгорела лампочка поворотника, хотя сами поворотники моргают все нормально. Странно.
Откушу нафиг, чем развязку опять корячиться делать. Надоело уже. И ЦЗ с сигналки перестал уже открываться, видимо 2-3 Ома на скрутках набежало и это видимо критично. Вернее у меня часть соединений даже не на скрутках, а на таких прокалывающих зажимах. Вот они наверное говно.
Залезу (надеюсь последний раз), откушу провода от поворотников и пропаяю все места, которые на открытие/закрытие ЦЗ.
alex-1968
Сегодня доделал сигналку, я кстати повесил на габаритные огни-прямок выключателю,терь при постановке на охрану прикольно перемаргивает, единственная непонятка с концевиком багажника,система показывает что он открыт,хотя свет не горит,буду дальше рыть,блок закрепил на саморезы над левой кик панелью к металической стенке.
Кстати по сопротивлению-реально можно любое по мощности,сегодня экспериментировал,остановился на старом советском мл 18 -2 ВТ (коричневое- размером чуть меньше сигаретного фильтра),постоянный + есть на том же выключателе света и зажигание тамже!
alexxff2
С багажником тоже самое было.
Ищи не там где написано, а в жгуте в пороге. Цвет по-моему тот, который написан - зелёный с синей полосой (я уж точно и не помню, потому как прозванивал).
А меня уже задрал ЦЗ.
Вчера все вырвал, все скрутки пропаял. Все! работает! Сегодня утром нажимаю, фиг! опять не открывает. Чудеса млять. Вчера уже и цешкой резистор померял - четко 180 Ом.
Варианта 2 осталось:
1 - попробовать переподключить через 1 кОм на коричнево-зеленый.
2 - попробовать поменять номинал резистора на 200 Ом, вроде как писали, что работает с таким номиналом, ну т.е. вариант тоже вроде как проверенный.
Хотя думаю что дело не в этом. Жмешь на пульте кнопочку на закрыть - слышно как замок срабатывает, ну и собственно закрывает. А когда жмешь на открыть - тишина. Ну т.е. если бы 180 Ом было б мало, он бы воспринимал бы это как напрямую, ну и наверное должен был бы опять попытку сделать закрывать ЦЗ и это слышно было бы. А тут тишина. Так что думаю, что замена 180 Ом на 200 нифига не даст. Где то в другом месте там собака порылась. Мож в разъеме на самой сигналке контакта нет, мож сам блок сигналки как то через раз работает. Надо будет еще раз все достать и в руках подержать, мож пойму щелкают там релешки или нет, или еще как.
В общем опять мозг в жопе искать придется.
А ты на какой провод подключал? и сколько Ом на резисторе?
alex-1968
предложу еще поковырять настройки сигналки -может просто не хватает длинны импульса, там же это дело конфигурируется. более того я бы предложил еще проверить приходит ли вообще с сигналки этот импульс на провод в момент открытия.
для автозапуска на авто где брали сигнал того что двигатель завелся? (сигналка подключается не по кану).
