Благодарил (а): 22 раз.
TAD писал(а):
вопрос решен, внимательно подбирайте резистор на открытие. Стоял на 300 Ом, поставил 160 и О счастье tuzemec
Этот резистор уже многих достал :) Меня в том числе, но я его тоже победил (на 200 Ом все заработало) :).
tischt писал(а):
Да,желтый с серой полосой.Но открывание багажника с брелка зависит от того к какому проводу(зел/желт или кор/зел)подключены провода управления ц.з. сигнализации.Есть предположение ,что включение Ц.З. с ключа,блок управления не подает напряжение на замок багажника,потому и не открывается.А при включении Ц.З. с кнопки двери
(кор/зел) замок под напряжением и управляется по(ж/серому проводу.Надо проверить,-закрыть двери с ключа и попробывать открыть багажник с кнопки на двери через открытое окно.В любом случае затея с горящим диодом в двери иоткрыванием багажника с кнопки брелка является провальной.
Прокомментируйте сказанное.
Нет, затея не провальная, нужно просто правильно подключить сигналку. Вчера поставил реле на открывание багажника. Сначала тоже подключил к желтому проводу с серой полоской, пришлось переделывать. Этот провод от кнопки багажника подает (-) на блок управления, а блок управления подает (+) на замок багажникам по белому проводу (для авто от 2011г.в. для 2010г.в. другой цвет провода) вот к нему то и надо подключать реле, соответственно подавать нужно (+) а не (-). Теперь все работает, так как положено, т.е. багажник открывается при закрытом автомобиле, и диод на двери мигает. Белый провод находится в жгуте, который проходит по левому порогу, но он там не единственный белого цвета, поэтому, прежде чем подключать реле его нужно обязательно прозвонить. Я для этого протыкал провод иголкой, к которой был подключен тестер, и нажимал на кнопку открытия багажника, если при этом появляется +12В, значит это то, что нужно.
Вопрос, куда в машине можно заныкать обходчик с ключом, понятно что вопрос интимный :grin: но все же в машине не так много места для этого, и суть не в том чтобы не кто не знал где он, хотя это бы не помешало :-) а в том чтобы добраться до него было трудно.
P.S.
Мне ставил сигналку ОД, так вот я достал свой обходчик за одну минуту, тем более я не знал где он :grin: просто открутил приборную панель ( спидометр ) и все вот он драгоценный ключ :-(
Щас обходчик снял , езжу пока без авто запуска prof07
Недавно поставил сигу на тренд. STARLINE A 91 c авто запуском, Если у кого есть какие то вопросы по её установке могу на них ответить, Вот только пока не нашел куда прикрутить концевик дверей, а в остальном разобрался, все работает замечательно, кстати на замки дверей надо подключать всего лишь один провод.
Добрый день, вадим***! На Volkswagen Polo Sedan есть карта монтажа сигнализации. Скачать ее можно по ссылке: http://ultrastar.ru/6304/8029
С Уважением, Алиса Балдина
Техподдержка StarLine
Благодарил (а): 285 раз.
http://ultrastar.ru/6304/8029-файл битый, не открывается
Благодарил (а): 188 раз.
http://ultrastar.ru/attachment/8563/Polo_Sedan.pdf
Благодарил (а): 104 раз.
Отличная карта монтажа. Спасибо за материал. Все хорошо открывается
Добрый день! Рада была помочь!
С Уважением, Алиса
По карте не очень понятно подключение обходчика, я так понимаю что надо отрезать антенну обходчика и ее провода подключить в разрыв провода штатной рамки??? Верно???
Скорее всего так и надо делать я сегодня поставил сигнализацию с запуском так обходчик имобилайзера не захотел работать через свою антену :evil: завтра буду разбиратся в чем дело :?: кстате руль снимается довольно таки легко
Нет, в разрыв штатной рамки не получится, тогда с ключа заводиться перестанет, т.к. в обходчике стоит реле которое активируется с сиги, только в момент дистанционного запуска. Можно проще, снять оплетку с антенны обходчика сделать петлю вокруг штатной рамки, по краю, и замотать черной изолентой. Получилось не заметно, все работает.
Хорошее место для обходчика, я считаю, снимаете бордачек, по моему 7 саморезов, и в левой части вверху есть место, над магнитоллой, входит как родной.
Ребята кто подскажет у кого и какой фирмы обходчик а то мой так и не захотел работать
У меня шерхан BR-2.
Сейчас этот форум просматривают: buzzard и гости: 5
