Благодарил (а): 940 раз.
Santey писал(а):
Всем привет, вопрос такой, а точнее уточнение и желательно от тех кто ставил сигналку не у офицальных дилеров.
Если поставить сигналку не у офицальных дилеров то с гарантии не слетишь? Ну конечно понятно что если что-то будет из-за сигналки, то гарантия ку-ку.
100500 раз обсуждали - неужели сложно потратить время и прочитать ответы о том, что "слетишь с гарантии" - это развод дилерский?
Если не прописывается брелок Pandora DXL 3100.
Поставил себе вышеупомянутый девайс и столкнулся с проблемой. Ни в какую не хочет прописываться основной брелок, дополнительный при этом прописался и работает без проблем. Порылся на форуме, перечитал букварь по установке, выполнил все что советуют - тщетно. Стал думать о невеселом.... На Alarmforum.ru случайно набрел на это: http://www.alarmforum.ru/forum47/thread5774.html и стало мне счастье.
Для смены канала связи необходимо войти в меню программирования (набрав ПИН-код) войти в подуровень 1.1 и перед записью брелоков нажать кнопку вызова водителя на RF-модуле - сигнализация выдаст звук сиреной. В данный момент система будет настроена на работу на первом канале.
Нажмите на кнопку вызова водителя ещё раз - нажатие так же подтвердится звуком сирены, система будет готова к работе на втором канале. В общем таким образом выберите необходимый канал.
Затем запрограммируйте брелоки, которые собираетесь использовать!
Проверьте изменилось ли значение канала - нажмите кнопку открытия в выключенном состоянии на индикаторе. Вторая цифра указывает канал связи.
Надеюсь кому поможет.
добрый вечер скажите а если я сам установлю сигналку ну или где то в каком то сервисе то получается что я слечу с гарантии. Что нужно делать что бы с нее не слететь кроме установки у оф. диллера потому что он просит за сигналку с обратной связью и ее установку 13500 рублей а в обычном сервисе она выйдет на половину дешевле. Подскажите как мне поступить в данной ситуации?
Благодарил (а): 17 раз.
извиняюсь если не в тему.мне у офф.диллера при покупке новой машины поставили сигнализацию СТАРЛАЙН В6.C обратной связью.можно ли дополнить ее автозапуском?
ну и подведу итог-машина явно стоит своих денег.надежная,неприхотливая рабочая лошадка...
Можно "Модуль автозапуска StarLine" думаю решит вашу проблему.
Пандора 3500!!!
У меня обнаружилась такая проблема: когда заводит с запуска сига не видит завелась или нет. Пробывал сегодня завести на скорости, эмитировал что как бы мороз, тяжело крутить и т.д.Стартер прокрутил отведенное ему время. Машина конечно не завелась а на брелке показывает что двигатель работает. В мануале написано что сига должна видеть двигатель по кану или я ошибаюсь?
Благодарил (а): 190 раз.
Работа двигателя для сиги - это импульсы тахометра, форсунок. Урезанная CAN не видит ничего из перечисленного, если по аналогу с настойками в программировании...
Благодарил (а): 285 раз.
Ребята, подскажите сига пандора-3100i, не могу понять как активировать работу концевика капота?и нужно ли вообще это делать?размыкаю провод концевика сига не срабатывает!кто сталкивался помогите!если висит в воздухе также не срабатывает!
А минус присутствует на концевике? Может из-за плохого контакта( массы)
Присутствует. Концевик какпота вот только решит подключить, хотя до этого провод концевика капота висел в воздухе. Вот думаю, так и должно быть, что сига не видит концевик капота(нужно активировать через меню программирования, но я проштудировал мануал там только смена полярности+/-) вот думаю в чем проблема-то?
Там помоему есть еще раздел настройка кан-шины и там по умолчанию стоит разрешено опрос концевика капота по кан, можно попробывать запретить, что бы аналог заработал!
Я еще тоже не подключал капот, провод вывел а концевик не поставил. Если время завтра будет попробую работает у меня или нет!!!
Да, есть такое дело!подуровень IV-2.1. Нужно поставить "запрещено" по сан-шине и все должно заработать!
Поставил "запрещено" по сан-шине в подуровне IV-2.1и все заработало! og_luzhok Одно деление на концевике пришлось откусить!
Кто подскажет откуда можно взять сигналы от двигателя ( тахометр, давление масла)?
Товарищи подскажите! Подключил сигналку Centurion Tango сам. Проблема в том при постановке на охрану постоянно моргает аварийка если снять с охраны и поставить опять то моргает 1 или 2 раза аварийка ставиться на охрану как надо. Возможно бага с подключением к аварийке. Я подключился к бело-синему проводу. Думаю надо подключаться к:
контакт 14 (Черный с белой полосой) Лампа поворота слева (+)
контакт 15 (Черный с зелёной полосой) Лампа поворота справ (+)
Кто и как подключался к световым сигналам ?
Сейчас этот форум просматривают: master7, MSNbot Media и гости: 3
