Благодарил (а): 52 раз.
Dvemer писал(а):
После установки старлайна а64 возникла та же ситуация после примерно часа окрыть с нештатного брелка двери невозможно только штатный радиоключ открывает. Если проходит немного времени все открывается нормально.
Есть решение? или полоскать мозги установщикам?
Щас занимаюсь этим вопросом. Ни один установщик сигналок не смог на этот вопрос ответить, в том числе и на этом форуме, что говорит о некомпетентности данных лиц.
Щас рассматриваю два варианта.
1. Адаптировать штатную сигналку, или отключить ее совсем.
2. Либо подключить провод отпирания/запирания старлайновской сигналки к внутрисалонной кнопке ЦЗ.
Благодарил (а): 270 раз.
Может на горячую линию старлайна? И спросить их об этом.
Врядли они знают специфику конкретно полоседановской электроники. Но попытка не пытка.
Благодарил (а): 694 раз.
Ro....maN писал(а):
У меня другой вопрос. После постановки с ключа, а равно как и с нештатного брелока на охрану полик, не возможно по прошествии долгого времени снять охрану с ключа или с брелока нештатной сигналки. Возможно только с кнопки штатного выкидного ключа. В чем может быть проблема. Если времени с момента постановки прошло немного, гдето до часа, то можно снять хоть вставив ключ в замок, хоть с нештаной сигналки. Сигнал на запирание/отпирание сигналки подключен к зелено-желтому проводу, а это равно вставить ключ в замок и повернуть. Эффект один и тот же. Но по по прошествии длительного времени даже вставив ключ в замок невозможно снять штатную сигнализацию с охраны. Может там какие нибудь приоритеты имеются? Как сменить приоритеты может кто знает?
машинка Хай.
Нет никаких приоритетов.
Надо ставить резистор 180 Ом.
Если разбирать лень, то поставь на сигнализации опцию открывать ЦЗ двумя импульсами.
В итоге, 1-й импульс будит CAN-шину, 2-й открывает замок. Проверено - работает.
Проверено на автомобиле какой комплектации?
Комфорт.
Но разницы в работе CAN-шины нет. Она засыпает через 5-10 мин - точнее не замерял.
И её либо будить первым импульсом, либо ставить резистор 180 Ом для того, что бы ЦЗ открывался первым импульсом.
2-ой вариант проблемы не решит. + ко всему, ты не сможешь открыть машину штатным радио ключём, так как запирание будет происходить как-будто машину закрыли изнутри и штатная сигнализация не встанет на охрану.
Последний раз редактировалось musickant 28 май 2013, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
musickant писал(а):
Комфорт.
Так вот я Вам лично заявляю, что сумничать в этот раз не получилось.
Ставь хоть десять импульсов - эффект будет один и тот же.
После первого импульса (хоть со штатного ключа в замок, хоть с нештатного брелка старлайновской сиги) штатная сигналка подготовится, а после последующих завоет штатная сирена, как при несанкционированном открытии замка двери.
Проверено, изжевано тыщу раз.
Ro....maN писал(а):
musickant писал(а):
Комфорт.
Я рассказываю, как было у меня и как я решил это проблему.
И если моя попытка помочь Вам расцениватся, как попытка умничать...Тогда могу только пожелать Вам хорошего дня.
Вот вы тут рассуждаете так усердно. Вы хоть понимаете о чем пишете? Сложилось противоположное мнение.
Ro....maN,
Ознакомтьесь пожалуйста, как ваше мнение. Я спросил на форуме старлайна о проблеме.
http://www.starline.ru/forum/viewtopic. ... 021#p85021
Dvemer писал(а):
Ro....maN,
Уважаю Вас за грамотность, усердие и упрямство!
Из всего прочитанного впринципе ничего нового не нашел, за исключением идеи поиска способа пробуждения CAN шины за счет дополнительных каналов старлайна. Надо думать самим как это реализовать, так как это уже специфика конкретно нашей модели, а не старлайновских сигнализаций.
Спасибо, просто брал машину на долго, потому и нужно довести до ума что бы не доставляло неудобств каждый день.
Расчет был на то что кто нибудь из установщиков сталкивался с данной проблемой и подскажет правильное направление, да и сам поеду к своим установщикам нужно же как то грамотно им изложить проблему. Теперь в принципе можно распечатать тему на форуме старлайна и пусть думают.
Как бы чего не намудрили. Судя о грамотности установщиков я бы им вообще ничего не доверил.
Ro....maN,
Нижегородский филиал сервиса "Угона.нет" думаю что им не к лицу будет так наложать.
Dvemer писал(а):
Ro....maN,
Просьба отписаться по итогам. А я жду выходных для этих целей.
