Благодарил (а): 29 раз.
steeltmb писал(а):
al_dr77
чувак подключил бк к датчику уровня топлива!!!
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... /#comments
Провод - фиолетовоый с черной полосой!
Кто будет пробовать? :)
А смысл? Точность выше, чем у штатного указателя? Но следить за за уровнем бензина начинаешь, когда бак на исходе, а в этом случае штатный комп начинает показывать пробег на остатке. Меня лично показания штатных приборов вполне устаивают, хотя Мультитроникс стоит (из-за температуры).
handy писал(а):
steeltmb писал(а):
al_dr77
Про точность не знаю, не подключал. Радует то, что на экране БК могут отражаться сразу несколько параметров и не надо ничего переключать качелкой на подрулевом переключателе.
Благодарил (а): 81 раз.
steeltmb писал(а):
al_dr77
Не факт что он у него работает ;)
Я тоже подключал согласно схеме.... 12_1
al_dr77 писал(а):
steeltmb писал(а):
al_dr77
работает - делал мне друг, показывает. вот только калибровку никак не сделаю. провод прозванивали. (отчет мой)
[/quote]работает - делал мне друг, показывает. вот только калибровку никак не сделаю. провод прозванивали. (отчет мой)[/quote]
Еще можно точно убедиться тот это провод или нет - половина бака бензина, покачать машину, если напряжение меняется на искомом проводе, то это нужный.
Благодарил (а): 42 раз.
ну ппц. Купил 731. Вставляю в колодку диагностики - мертвый. 4800 руб. Я в шоке, ходил за бубном, читал инструкцию, изучал инструкцию, штудировал инструкцию, разбирал инструкцию, курил сайт мультитроникс, изучил все пины и распайку, изучил высе плюсы АКБ +12 на машине, изучил опыт одноклассников. а все жопа, БК 731 мертв. Все пишут, воткнул - заработало.
Вернули деньги.
Иду напротив в магазин. Все повторяется.
Но. На тесте, у них комп заработал от 12 вольт, заставка там и все такое, взял, настраиваясь ковырять обшивку полика на плюс или хотя бы попробовать с колодок предохранителей ...
Ну думаю, эх мля, еще раз надавил на колодку диагностики, мне показалось, она двинулась на 0,5 мм, но эти отчаянные движения ( я уже давил 2 дня, опыт есть, главное контакт) уже были настоящим сурьпризом, мультитроникс показал заставку и заработал.
У нас поганый контакт колодки с вилкой копа мультитроникса!
производство (смотрю коробку ... 3.07.12 протокол или Универс. или p2 шаг 3, ну там ни все работает) Где ВАГ ?!!!
Температура ... 91-94 (я уже закрыл решетку радиатора изолятором ) 91-94 срабатывет вентиллятор, видел отзывы по температуре БК и вопросам еще не в курсе буду разбираться.
Короче работет ! Надавил посильнее (мягко сказано) и все.
что еще ... где взять кабель ЮСБ с компа обновлять ? с сотового не подошол скока стоит ?
На темное время поставил яркость на 2, отлично гармонирует с панелью.
Спрашивал в ростове (проездом) у дилера Шкоды про мультиитрониксы, тип сказал простите я от вас первый раз слышу.
Аминь
Последний раз редактировалось Alexey61 02 ноя 2012, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 346 раз.
Alexey61
в источниках: выбор протокола - ручной, далее протокол VAG 14. Кабель в любом комп. магазине: USB-miniUSB по 5 копеек.
не не не! нет там в ручном ВАГ 14! есть саньенги 1 и 2 и мать их еще куча шлака (((
ну нет там ВАГ ваще впринципе!
дата на коробке , я писал выше.
еще раз, ручной выбор протокола, опция ниже - кручу протокол. НЕТ
Ставлю П2 шаг 3 как на сайте мультитроникса ( чето работает, большинство)
Ваг протоколов нет.
Ваг протоколов нет.
Меню там гавеное, лучше смотрите!!!!!!!!!!!!!
Alexey61
когда ставите ручной, нажмите SET, снизу появится строка для выбора протоколов...
хм. ок, поклацаю тщательнее
хех, на клаву 3 сек давить, посильнее, после тоеты КАН )) Там еще протоколы СангЕнг 1 и 2 и мать его каких деу! Но я все клацал!
ну не знаю) я верю) после колодки)
завтра изучу температуру и все такое, отпишусь, в ВАЗ 21103 был конфликт, БК перехватывал управление моторчиком радиатора,
тут я хз, но надо почитать, почему стока криков про 85 градусов
Ну нету там VAG ! я уже купил мини-юсб, перепрошил даже, щас скажу , Текущая прошивка (от 21.09.2012 г.): версия e32b для VC730 и TC 740
e32b
А страница про VAG http://www.multitronics.ru/upl_gpl_e33_e24/
аппаратная реализация e34, e33 и e24
ну нету там , у меня , я уже меню источники все перелопатил, особенно Ручное. - и ниже, ВСЕ протоколы.
щас праздники, просто, надо звонить им, спрашивать, что за чудо-девайс, но они выходные, мож кто все же сталкивался ?
работаю на OBD2P тип 3 , впринципе все показывает, кроме впемени впрыска. НО е мае где ВАГ 14 ?
прикольно , в десятке была рабочая температура 105, тут 84-94 , с 91-94 включается карлосон, при включенной печке скачки 84-95, при выключенной скачки 90-95, это при том что на улице + 10-13, и радиатор уже закрыт полностью , на всю ширину изоляцией. Но главное, все ок, скачков в опасные зоны нет , можно ездить и при +15 с закрытым радиатором.
Просто прогрев в 2х быстрее утром при +3.
Alexey61
вот Вы скажите чётко, какой купили, 731 или 730? Выше Вы писали, что купили 731, так зачем же прошились 730? 731 (без индекса b) шьется e32, а 731b и 730 - e32b! Если же Вы купили 730, то там VAG протоколов нет. http://www.multitronics.ru/products/univers/vc730/
Скажем так, 730 это облегченная версия 731.
Ключевые отличия VC730 от модели VC731:
- отсутствие голосового синтезатора
- поддерживаемые протоколы диагностики
- отсутствие цифрового запоминающего осциллографа
Еще можно точно убедиться тот это провод или нет - половина бака бензина, покачать машину, если напряжение меняется на искомом проводе, то это нужный.[/quote]
У установщика (друга) был индикатор с кнопкой. подключился он к этому проводу и вкл. зажигание - родной экран показывает уровень топлива, при нажатии на кнопку на индикаторе на экране скидывалось показание уровня топлива.
sergeant писал(а):
Alexey61
Огромное спасибо за разъяснение, поди догадайся что кроется в формулеровке - поддерживаемые протоколы диагностики, когда они на каждом углу сайта, на коробке 730, орут о поддержке всех современных Volkswagen, а 730 это типо еще и новинка .
Обменял без вопросов на 731 сейчас, все параметры заработали на VAG 14 ! В том числе, корректно стал показывать мгновенный расход на 100 км, что мне было важно. Все же OBD2P тип 3 кастированный и я сомневаюсь, что правильно бы давал расшифровку чек-энжин кодов ошибок.
Вобщем без голоса мультики , получается не поддерживают Поло, нет там физически VAG 14, даже в новейшей прошивке.
Сейчас этот форум просматривают: master7, vlad23 и гости: 5
