Бортовые компьютеры Multitronics https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=869 |
Страница 10 из 18 |
Автор: | handy [ 19 окт 2012, 17:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Бортовые компьютеры Multutroniks |
steeltmb писал(а): al_dr77 чувак подключил бк к датчику уровня топлива!!! http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... /#comments Провод - фиолетовоый с черной полосой! Кто будет пробовать? А смысл? Точность выше, чем у штатного указателя? Но следить за за уровнем бензина начинаешь, когда бак на исходе, а в этом случае штатный комп начинает показывать пробег на остатке. Меня лично показания штатных приборов вполне устаивают, хотя Мультитроникс стоит (из-за температуры). |
Автор: | steeltmb [ 22 окт 2012, 08:41 ] |
handy писал(а): steeltmb писал(а): al_dr77 А смысл? Точность выше, чем у штатного указателя? Но следить за за уровнем бензина начинаешь, когда бак на исходе, а в этом случае штатный комп начинает показывать пробег на остатке. Меня лично показания штатных приборов вполне устаивают, хотя Мультитроникс стоит (из-за температуры). Про точность не знаю, не подключал. Радует то, что на экране БК могут отражаться сразу несколько параметров и не надо ничего переключать качелкой на подрулевом переключателе. |
Автор: | al_dr77 [ 23 окт 2012, 09:04 ] |
steeltmb писал(а): al_dr77 чувак подключил бк к датчику уровня топлива!!! http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... /#comments Провод - фиолетовоый с черной полосой! Кто будет пробовать? Не факт что он у него работает Я тоже подключал согласно схеме.... |
Автор: | Булат [ 28 окт 2012, 21:28 ] |
al_dr77 писал(а): steeltmb писал(а): al_dr77 чувак подключил бк к датчику уровня топлива!!! http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... /#comments Провод - фиолетовоый с черной полосой! Кто будет пробовать? Не факт что он у него работает Я тоже подключал согласно схеме.... работает - делал мне друг, показывает. вот только калибровку никак не сделаю. провод прозванивали. (отчет мой) |
Автор: | al_dr77 [ 29 окт 2012, 08:37 ] |
[/quote]работает - делал мне друг, показывает. вот только калибровку никак не сделаю. провод прозванивали. (отчет мой)[/quote] Еще можно точно убедиться тот это провод или нет - половина бака бензина, покачать машину, если напряжение меняется на искомом проводе, то это нужный. |
Автор: | Alexey61 [ 02 ноя 2012, 21:20 ] |
ну ппц. Купил 731. Вставляю в колодку диагностики - мертвый. 4800 руб. Я в шоке, ходил за бубном, читал инструкцию, изучал инструкцию, штудировал инструкцию, разбирал инструкцию, курил сайт мультитроникс, изучил все пины и распайку, изучил высе плюсы АКБ +12 на машине, изучил опыт одноклассников. а все жопа, БК 731 мертв. Все пишут, воткнул - заработало. Вернули деньги. Иду напротив в магазин. Все повторяется. Но. На тесте, у них комп заработал от 12 вольт, заставка там и все такое, взял, настраиваясь ковырять обшивку полика на плюс или хотя бы попробовать с колодок предохранителей ... Ну думаю, эх мля, еще раз надавил на колодку диагностики, мне показалось, она двинулась на 0,5 мм, но эти отчаянные движения ( я уже давил 2 дня, опыт есть, главное контакт) уже были настоящим сурьпризом, мультитроникс показал заставку и заработал. У нас поганый контакт колодки с вилкой копа мультитроникса! производство (смотрю коробку ... 3.07.12 протокол или Универс. или p2 шаг 3, ну там ни все работает) Где ВАГ ?!!! Температура ... 91-94 (я уже закрыл решетку радиатора изолятором ) 91-94 срабатывет вентиллятор, видел отзывы по температуре БК и вопросам еще не в курсе буду разбираться. Короче работет ! Надавил посильнее (мягко сказано) и все. что еще ... где взять кабель ЮСБ с компа обновлять ? с сотового не подошол скока стоит ? На темное время поставил яркость на 2, отлично гармонирует с панелью. Спрашивал в ростове (проездом) у дилера Шкоды про мультиитрониксы, тип сказал простите я от вас первый раз слышу. Аминь |
Автор: | sergeant [ 02 ноя 2012, 21:28 ] |
Alexey61 в источниках: выбор протокола - ручной, далее протокол VAG 14. Кабель в любом комп. магазине: USB-miniUSB по 5 копеек. |
Автор: | Alexey61 [ 02 ноя 2012, 21:32 ] |
не не не! нет там в ручном ВАГ 14! есть саньенги 1 и 2 и мать их еще куча шлака ((( ну нет там ВАГ ваще впринципе! дата на коробке , я писал выше. еще раз, ручной выбор протокола, опция ниже - кручу протокол. НЕТ Ставлю П2 шаг 3 как на сайте мультитроникса ( чето работает, большинство) Ваг протоколов нет. |
Автор: | al_dr77 [ 02 ноя 2012, 22:33 ] |
Alexey61 писал(а): не не не! нет там в ручном ВАГ 14! есть саньенги 1 и 2 и мать их еще куча шлака ((( ну нет там ВАГ ваще впринципе! дата на коробке , я писал выше. еще раз, ручной выбор протокола, опция ниже - кручу протокол. НЕТ Ставлю П2 шаг 3 как на сайте мультитроникса ( чето работает, большинство) Ваг протоколов нет. Меню там гавеное, лучше смотрите!!!!!!!!!!!!! |
Автор: | sergeant [ 02 ноя 2012, 22:42 ] |
Alexey61 когда ставите ручной, нажмите SET, снизу появится строка для выбора протоколов... |
Автор: | Alexey61 [ 02 ноя 2012, 22:44 ] |
хм. ок, поклацаю тщательнее хех, на клаву 3 сек давить, посильнее, после тоеты КАН )) Там еще протоколы СангЕнг 1 и 2 и мать его каких деу! Но я все клацал! ну не знаю) я верю) после колодки) завтра изучу температуру и все такое, отпишусь, в ВАЗ 21103 был конфликт, БК перехватывал управление моторчиком радиатора, тут я хз, но надо почитать, почему стока криков про 85 градусов |
Автор: | Alexey61 [ 04 ноя 2012, 21:16 ] |
Ну нету там VAG ! я уже купил мини-юсб, перепрошил даже, щас скажу , Текущая прошивка (от 21.09.2012 г.): версия e32b для VC730 и TC 740 e32b А страница про VAG http://www.multitronics.ru/upl_gpl_e33_e24/ аппаратная реализация e34, e33 и e24 ну нету там , у меня , я уже меню источники все перелопатил, особенно Ручное. - и ниже, ВСЕ протоколы. щас праздники, просто, надо звонить им, спрашивать, что за чудо-девайс, но они выходные, мож кто все же сталкивался ? работаю на OBD2P тип 3 , впринципе все показывает, кроме впемени впрыска. НО е мае где ВАГ 14 ? прикольно , в десятке была рабочая температура 105, тут 84-94 , с 91-94 включается карлосон, при включенной печке скачки 84-95, при выключенной скачки 90-95, это при том что на улице + 10-13, и радиатор уже закрыт полностью , на всю ширину изоляцией. Но главное, все ок, скачков в опасные зоны нет , можно ездить и при +15 с закрытым радиатором. Просто прогрев в 2х быстрее утром при +3. |
Автор: | sergeant [ 04 ноя 2012, 22:28 ] |
Alexey61 вот Вы скажите чётко, какой купили, 731 или 730? Выше Вы писали, что купили 731, так зачем же прошились 730? 731 (без индекса b) шьется e32, а 731b и 730 - e32b! Если же Вы купили 730, то там VAG протоколов нет. http://www.multitronics.ru/products/univers/vc730/ Скажем так, 730 это облегченная версия 731. Цитата: Ключевые отличия VC730 от модели VC731:
- отсутствие голосового синтезатора - поддерживаемые протоколы диагностики - отсутствие цифрового запоминающего осциллографа |
Автор: | Булат [ 04 ноя 2012, 23:05 ] |
al_dr77 писал(а): работает - делал мне друг, показывает. вот только калибровку никак не сделаю. провод прозванивали. (отчет мой)[/quote]Еще можно точно убедиться тот это провод или нет - половина бака бензина, покачать машину, если напряжение меняется на искомом проводе, то это нужный.[/quote] У установщика (друга) был индикатор с кнопкой. подключился он к этому проводу и вкл. зажигание - родной экран показывает уровень топлива, при нажатии на кнопку на индикаторе на экране скидывалось показание уровня топлива. |
Автор: | Alexey61 [ 05 ноя 2012, 09:17 ] |
sergeant писал(а): Alexey61 вот Вы скажите чётко, какой купили, 731 или 730? Огромное спасибо за разъяснение, поди догадайся что кроется в формулеровке - поддерживаемые протоколы диагностики, когда они на каждом углу сайта, на коробке 730, орут о поддержке всех современных Volkswagen, а 730 это типо еще и новинка . Обменял без вопросов на 731 сейчас, все параметры заработали на VAG 14 ! В том числе, корректно стал показывать мгновенный расход на 100 км, что мне было важно. Все же OBD2P тип 3 кастированный и я сомневаюсь, что правильно бы давал расшифровку чек-энжин кодов ошибок. Вобщем без голоса мультики , получается не поддерживают Поло, нет там физически VAG 14, даже в новейшей прошивке. |
Страница 10 из 18 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
