Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
Всем спасибо за эту тему)))
А может быть, заодно, кто нибудь знает как подключить доводчик? Cenmax as2. Кто нибудь знает к каким проводам? Если нужно, позже скину схему из инструкции, хотя по ней я ничего не понял(
Появилась проблема((( машина ставится на охрану, но замки не закрываются, ЦЗ работает. С ключа закрывается!
zaezd24, Новую схемку опробовали? Ошибками гадит в мозги или нет?
Думаю, может диод шотки все-таки поставить вместо реле? Но меня терзают сомнения - не будет ли на диоде слишком сильного падения напряжения?
PS: На схемке, кстати ошибка, местами надо поменять провода реле к BCM и к приводу замка!
В общем, подключение через диод так же чревато ошибкой в мозгах: "Несанкционированная подача управляющего сигнала на замок багажника". Как BCM видит это ума не приложу. Остается попробовать вариант с реле.
