Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 554 ]
Благодарил (а): 33 раз.
Для желающих улучшить динамические характеристики Volkswagen Polo седан предлагаем вашему вниманию чип-тюнинг Polo седан в Санкт-Петербурге и Москве прошивками Polo Drive.
Прошивки Polo Drive сочетают комфорт управления, отличную динамику, уменьшенный расход бензина, стабильные обороты двигателя на прогреве.
Также, по желанию, возможно прошивка версиями с увеличенными оборотами ХХ.
Стоимость прошивки 6 тр.
Клубная цена 5 тр предоставляется исключительно в следующих случаях:
при предъявлении клубной карты, владельцам машин с клубной символикой.
По всем вопросам можно обращаться;
Москва 8-916-587-4131 Максим (МеханикMsk)
Санкт-Петербург 8-921-592-8813 Владимир (ShishSPb) . Также периодически бываю в Великом Новгороде, Пскове, Великих Луках
Ростов-на-Дону 8-988-5394775 Виталий (vitasik)
Тюмень, Екатеринбург (929) 269 0357 Артем
Сургут (912) 9000-707 Михаил
Казань (917) 283 0697 Айдар
Последний раз редактировалось ShishSPb 20 дек 2013, 16:49, всего редактировалось 2 раз(а).
30 декабря - 4 января прошивку можно сделать в Луге, Пскове, Великих Луках, Витебске
ShishSPb, Делал чип двигателя летом-)) Наступила зима-) начал плохо заводиться при темп меньше -5. (симтомы - при первом пуске с ночи - не может схватить - долго на стартере раскочегаривать приходится. Как только схватила - завелась - проблем вообще никаких нет, глушишь -заводишь - без проблем. И при первом - принудительном старте -черный выхлоп). Проверил, прочистил на сервисе заслонку, инжектор, свечи поменял, аккум пробовал новый-) комп ошибок не показывает -- все без толку... Прошлой зимой все было нормально. сейчас изменилась только прошивка.
Вопрос - может ли быть причина в прошивке ?
wikw, прошивка причиной быть не может, у всех бы проявлялось. Более того, общий подход в прошивках не только Поло, а вообще любых авто не трогать режим старта и прогрева без необходимости.
Стартовые режимы в прошивке не затронуты, только в 8252 в режиме прогрева сглажено падение оборотов чтобы происходило не так быстро. В 9970 этого уже не требовалось, завод сам сделал более плавный спад оборотов
Ок спасибо-)) а то я волновайся - не хочется от этой прошивки отказываться-)) осталось стартер проверить-)) или заменить-)
Благодарил (а): 438 раз.
Запаску проверь.Из-за неё чёрный дым. :lol:
P.S. Ну что за бред.Стартер и чёрный дым???
Черный дым это то что не подожглось на первых тактах в режиме прокрутки. Может дроссель не в то положение встал, может датчик температуры врет, может нарушена производительность форсунок. Может банально бензин гуано. Товарищ на шеле у володарки заправился и затроил мотор и еле заводился. Всякое может быть
Поскольку прошивка немецкая, может у вас что-то новое все-таки, какой-нибудь update к существующим появился и так далее ? у Паулюса в свое время на ту же kia spectra выходило по несколько новых версий аж в месяц.
ShishSPb писал(а):
Сделать "лучше лучшего", то есть доводка - над этим мы работали перед тем как представили законченный продукт для гражданского тюнинга.
В данном продукте сочетается комфорт, улучшенная динамика, и неувеличенный расход топлива. Отступая от достигнутой золотой середины неизбежно в чем-то проиграем.
Благодарил (а): 34 раз.
А в Волгограде есть ваши представители? хотелось бы прошиться 2012г+АКПП
Здравствуйте,Владимир!Просмотрел всю ветку,но так и не увидел ответ на вопрос:возможно ли движку CFNB --- 1.6 литра,мощностью 86 сил,вернуть 105 сил?спасибо!
Благодарил (а): 702 раз.
ShishSPb, Подскажи, чья это прошивка, кто писал?
И всё таки хочется понять, на какие параметры "нажимали", где была коррекция?
Я не спрашиваю, какие именно цифры (сохраняя авторское право) :), просто хочу понять, куда были внесены изменения.
Сможем в Мск провести замеры на дино до и после прошивки или обязательно нужна МКПП?
Дмитрий,
Прошивка от немецкого тюнинг-ателье.
Сначала мы присматривались и тестировали прошивку от другого автора с красивым описанием про изменения в моментной модели, топливоподаче, опережению и т.п. И что? Описание красивое, только результат не сильно воодушевил нас.
Стенд: еще год назад ждали в Москве желающего для замеров на стенде. Ждали, ждали - так и не дождались, поехали в Питере на стенд. Замеры со стенда в данной теме выкладывали, поэтому уже не актуально.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Маркони, добрый день.
Теоретически возможно. Практически надо пробовать. Для первого желающего в СПб или Мск будет специальные условия. Обсуждаемо по телефону
На спектру там сначала экономные шли, потом чтоб детонации небыло от тюнинг прошивки, потом у бош797 раскрыли в редакторе ускорительный насос - более прущий вариант.
Скажте, никто не сталкивался с такой вещью http://www.rschip.ru/chiptuning/volkswagen/polo/
На каждом форуме этот лохотрон всплывает время от времени. По большому счёту обман датчиков.
