Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]
Ники писал(а):
В оригинале складывается с помощью крутилки регулирования зеркала и обогрева, там еще 1 положение складования зеркал
Вот уж не знал..те еще нужно поискать соответствующую кнопку от хэтча? Еще больше вопросов. По идее тогда пожениться зеркала с регулятором должны хорошо, останется только поворотники протянуть.. А может кто номерок детальки скинет?
Благодарил (а): 1526 раз.
Oleg-1965 писал(а):
думал может уже кто реализовал у себя. Хотелось бы на пальцах рассказ.
Это Вам сюда - https://www.drive2.ru/l/5511833/
Cпасибо.будем курить тему....есть мысль корпус старый оставить, непонятно зачем он моторы менял.
Потому что в моторах стоит управление (у нас нет отдельных блоков, как в старших машинах). Все понятно как реализовано) Молодец
корпуса на НВ и седане кардинально разные, взаимозаменяемости нет!
про моторы уже ответили
Тогда такой вопрос. На 2015 м.г. ставяться зеркала с повторителями и со складыванием, как опция. Если самому докупать, кроме зеркал в сборе, что еще нужно будет. И в BCM, вообще надо ли прописывать какие либо функции для складывания при постановки на охрану, при езде задним ходом?
Для начала, какая у Вас комплектация? :-)
На водительской двери управление 2-мя или 4-мя стеклоподьемниками?
Подскажите пожалуйста!
Комфортлайн 2015. С завода стоят электро-складывающиеся зеркала с поворотниками, эл регулировками и подогревами. Складываются только с крутилки настройки зеркал. На вод. двери управление 4-мя стеклоподъемниками. ВСМ 6R0937087T
Можно ли сделать так, чтобы зеркала складывались при постановке машины на охрану и раскладывались при снятии с охраны?
Также интересует функция опускания зеркал при включении заднего хода
2015 года HighLine 4 стеклоподъемника BCM 6R0....87R
К сожалению у нас не Passat и даже не Jetta, функция опускания зеркал на поло не доступна. Можно радоваться что хоть складывание с кнопки организовали. :grin:
Если быть точней, на 16 м.г. ставят зеркала с поворотниками и складыванием.
Я так понимаю у Вас дорестайловый поло. В этом случае придется помимо самих зеркал, менять еще и блоки управления водительской и перед. пассажирской дверей. Ну и прокинуть несколько проводов до зеркал. :-)
Я так понимаю у Вас дорестайловый поло. В этом случае придется помимо самих зеркал, менять еще и блоки управления водительской и перед. пассажирской дверей. Ну и прокинуть несколько проводов до зеркал. :-)[/quote]
А рестайлинг пошел с какого месяца этого года? У меня машина февраль 2015 года. Я так понимаю, блоки это клавиши стеклоподьемников, если нет то поправь!?
Рестайлинг легко отличить по измененному передку и заднему бамперу. 16 м.г. начался с июня 15года.
Нет. Это моторчики стеклоподъемников в дверях. В новых поло они же отвечают и за складывание зеркал. :-)
Т.е. получается мне для реализации складывания зеркал при постановке на охрану необходимо только изменить кодировки в ВСМ?
Скажем так, можно попробовать, но не факт что блоки дверей, которые у Вас стоят, поддерживают функцию складывания при постановке на охрану. Если быть точней, то кодировать нужно блоки стеклоподъемников. Попробуйте, если получится - хорошо, если нет, значит эта функция не поддерживается. :-)
Подскажите номера зеркальных элементов от поло седана рестайл 2015 со электро-складывающимися зеркалами и подогревом. Примерял зеркальные элементы от поло хэтчбека - они больше чем на поло седане. Хочу поставить асферические зеркальные элементы с подогревом на поло седан рестайл 2015 с электро-складывающимися зеркалами
