Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]
Добавлено kleyven.
схема подключения:
Изображения: 7
Совсем запутался!?
А может кто то знающий объяснить : после чип тюнинга
1 уменьшится или увеличится расход топлива потому что... И за счет чего конкретно
2 увеличутся выбросы, за счет чего? 3 уменьшится или нет ресурс двигателя почему??
Благодарил (а): 23 раз.
Любой современный двигатель имеет блок управления, который работает по определенной программе. Изменение этой программы называется чип-тюнингом.
Цель чип-тюнинга – увеличить мощность и крутящий момент двигателя, снять ограничение максимальной скорости, сдвинуть отсечку максимальных оборотов, устранить провалы, сместить крутящий момент в сторону более низких оборотов и тем самым в целом добиться лучшей динамики.
Чип-тюнинг является довольно привлекательным и самодостаточным способом форсирования. На атмосферных моторах он дает прирост мощности и крутящего момента 10-13%. На турбированных двигателях максимальное увеличение мощности достигает до 35%, а крутящего момента до 40%.
Основное преимущество чип тюнинга - никакого механического вмешательства в мотор. Все изменения происходят на программном уровне за счет редактирования калибровок в программе управления двигателем. Современное оборудование и технологии дают нам возможность в 70% случаев даже не снимать блок управления и проводить все работы через штатный разъем диагностики, что полностью исключает повреждение ЭБУ.
Чип-тюнинг одна из составляющих "железного тюнинга" мотора, такого, как изменение объема двигателя, доработка ГБЦ, установка тюнинговых распредвалов, изменение впускной и выпускной системы и т.д. Но в отличие от "железного тюнинга", весьма щадящий к моторесурсу двигателя.
вопрос/ответ:
Как влияет чип-тюнинг на ресурс двигателя, не уменьшится ли он?
- Нет, не уменьшится.
Что я получу после чип-тюнинга?
- Увеличение мощности, крутящего момента и смещение его в сторону более низких оборотов.
На сколько возрастет расход топлива после чип-тюнинга?
- Расход топлива зависит в основном от стиля вождения автомобиля. Если стиль не изменится, то и расход не увеличится. Но в большинстве случаев, примерно на 70% - 80% автомобилей, расход снижается.
Какую прибавку по мощности и крутящему моменту я получу после чип-тюнинга?
- 8-10% на атмосферных моторах. На турбированных моторах до 30% прибавка по мощности и до 40% по крутящему моменту.
Как отразится чиптюнинг на работе катализатора?
Чип-тюнинг никак не повлияет на его работу. К тому же не стоит забывать, что в этих системах есть датчик кислорода для обратной связи.
p.s. можно прошить под две прошивки, скажем одна сток, другая спорт, и можно выбирать между ними.
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
Kpo_088 Так говорит реклама, в реальности все по другому :)
Как будете ездить, чипуют для разных целей. Если погонять то уменьшится, если экономить то уменьшится, если ездить как обычно не насилуя движок то увеличится :) От чипа не зависит.
Большущую мысль в голове, у меня чипованный мотор. Хотя он и до этого был чипованный :)
Тут смысл только в том, если есть ограничения на мотор по экологии, эти ограничения можно снять, и тут как повезет, может и совсем не повезти.
Если выжимать из автомобиля все, расход увеличится. Если экономить расход уменьшится.
Чип на это влияет очень не сильно.
Про турбо не скажу, а на обычных стоковых моторах можно эту разницу и не почувствовать. 3-5% ИМХО. Все остальное сказки, и доп вмешательства в двигатель.
Ну это зависит насколько сняли эко нормы. то есть если раньше в кат выбрасывалось 100мг грязи в год, а стало выбрасываться 200мг, понятно что ресурс сократится в 2 раза. Но замеры никто не проводит, обычно катализатор живет долго и если он помирает можно еще долго ездить и не замечать. А потом говорить, ну я уже 2 года езжу и ничего :).
DuxNIA
про катализатор и про прирост мощности не соглашусь.
откуда будет больше грязи выкидываться? мы же не делаем зажигание раньше, чтобы топливо не до конца сгорало и сажа оседала в каталике. мы наоборот делаем угол точнее, чтобы топливо сгорало полностью и мы получали максимум отдачи.
и про мощность, это зависит исключительно от потенциала мотора. есть моторы в которых есть нереализованный запас, а есть моторы, в которых уже на заводе этот запас реализовали.
f1alexey
если верить фирмам, занимающимися чиповкой, то от 10 до 20 лошадей простаивает зря. ну и соответственно момент тоже...
Kpo_088 я бы не стал так сильно этим фирмам верить. Былоб все так просто, делали бы на заводе.
Благодарил (а): 109 раз.
теории по этому поводу в инете - море, однако позволю себе цитату с сайта http://www.avtochip.ru/ :
" ... Снижается ли ресурс двигателя?
Современные автомобили имеют большой запас прочности, который не используется и на 70-80%. Производители практически любого двигателя обещают, что он проедет 1 миллион километров! Если вдуматься, то чаще судьба машины заканчивается на свалках или ДТП, так что в некоторых случаях об этом можно и не задумываться. Чип-тюнинг снижает ресурс всего на 2-3%, что не позволяет говорить о влиянии на долговечность машины. Тем более что компания SpeedTuning постоянно собирает отзывы и совершенствует прошивки уже много лет, что позволяет вам получить качественный и безопасный продукт.
Не будет ли ухудшение экологических показателей выхлопа?
Да, будут происходить некоторые изменения, но в рамках нормативов Евро. Показатели не будут ниже разрешенных в России. Кроме того, использование машин с катализатором и переход на более качественное топливо (Евро-4) делает этот вопрос менее значимым.
Что будет с расходом топлива?
На сайте есть более детальное описание механизма тюнинга прошивок, чтобы вы могли понять как и что меняется. При прежней манере езды расход не изменится или даже снизится за счет оптимизации процессов подачи и зажигания топливной смеси. Если вы настроены кататься побыстрей, то и со стандартной прошивкой зачастую расход не низкий и возможно его некоторое увеличение..."
Понятное дело, что большинство автомобилей имеют усредненные характеристики - всегда найдутся те, кому захочется побольше мощности, а кому то экономичней - все зависит от программы управления!
Но так, чтобы увеличить мощность, уменьшить расход топлива, плюс ко всему этому ресурс двигателя не уменьшился и все это одновременно - так не бывает! Это против законов физики и логики! За возросшую мощность и динамику после прошивки (если регулярно использовать эти "скрытые" ресурсы) придется расплачиваться повышенным расходом топлива и уменьшением ресурса двигателя. Если вам говорят о такой "чудо-программе", где, как говорится, все в 1 флаконе, то это, мягко говоря, неправда.
Еще немного теории доступным языком: http://www.chiptuner.ru/content/ctuning/
Xekutor Я вам так скажу, реально почувствовать разницу между чипом и не чипом, могут 2-3% людей. Если есть косяки в заводской программе, чип оправдан, все остальное напрасная трата денег. По своему опыту.
DuxNIA писал(а):
Xekutor Я вам так скажу, реально почувствовать разницу между чипом и не чипом, могут 2-3% людей...
))) я в своем посте и не утверждал, что все безусловно "почувствуют", эффект плацебо еще никто не отменял :D
личным опытом поделиться не смогу-не сталкивался с такими авто, но есть физика и логика - которые собственно поясняют, какие процессы происходят при изменении той самой "программы". Я думаю, что при желании можно накопать информацию по чиповке именно нашего двигателя ( на других авто )
DuxNIA писал(а):
Xekutor ... Если есть косяки в заводской программе, чип оправдан, все остальное напрасная трата денег. По своему опыту.
могу с этим согласиться , но опять же, каждому свое!
А потому - с удовольствием почитаю отзывы тех, кто после покупки изменит стандартную программу управления на Поло (желательно конечно с графиками и результатами замеров),хотя сам чиповать - не собираюсь.
Отчего же, я тоже посмотрю на графики, ещеб реальные графики посмотреть, до и после, а не рекламные от фирм этим делом занимающихся. Короче, пока своими глазами не увижу :).
Изображения: 7
Нашел одно ателье, на наш двигатель за 11000 руб обещают прибавить 12 к мощности и 15 к моменту, еще прикол в том что на этот же двигатель на фабию берут 14000 руб.
Кому интересно могу кинуть ссылку.Если есть еще какие варианты пишите.
Хотел бы обратится к тем, кто всерьез собрался-таки после получения авто - чиповать: по возможности, запросить у ателье, которое будет колдовать над вашим авто, в каком либо виде (график, диаграмма, таблица) характеристики двигателя "до" и "после". Уверен, что это значительно освежит тему.
Заранее спасибо.
Ндаааа, нескромно вовсе. Калину прошивал за 1000. А так как в калиноклубе был скидка итого 500 заплатил :). 11000 это афигенно нескромно. Хотя если реально 15 к моменту и 12 к мошности, былоб можно, вот только сомнения у меня.
Благодарил (а): 55 раз.
За прошивку/чиповку 11 т.р. много. ИМХО Тысяч за 2-3 еще терпимо, да и надо ли это эфемерное увеличение мощности на пару %? Только если потешить собственное самолюбие. Физику никто не отменял и за прибавку к мощности мы расплачиваемся снижением долговечности рабочих деталей и увеличением расхода топлива. Чудес не бывает, друзья)
Благодарил (а): 248 раз.
Я уже говорил, что параллельно с чиповкой несколько вырастет нагрузка и на тормоза, и на остальные "части тела" машинки.
Про цены на чиповку: если дилер будет делать, то нужно быть готовым к цифрам ближе к 10 000 руб (если не больше). На Шкоду Октавию Тур чиповка стоит в районе 18 тысяч (возможно, что везде по-разному). На ПС если и дешевле, то хорошо (если не так же, либо вообще не дороже). Тот, кто хочет чипануться и не слететь с гарантии - поедут к дилеру (и дилер прекрасно об этом знает, что "никуда не денутся"). А тот, кто прошьется в сторонней фирме, может рассчитывать на пару исходов, касающихся гарантии: 1) дилер никак не будет контролировать на предмет "прошивки" мозгов при прохождении ТО с заменой масла, но без мотор-теста; 2) дилер при проведении диагностики может "спалить" левую прошивку, что автоматически означает конец гарантии.
Но это мои догадки.
Разговаривал с некоторыми ребятами, которые занимаются подобного рода прошивками. Так, на некоторых Митсу факт другой прошивки никак не отображается. А чтобы заметить различия, нужно сравнивать само программное обеспечение (и то лишь при наличии "оригинала" и другой залитой прошивки). Многие ли станут до такой степени заморачиваться, чтобы искать подобные различия? :)
