Добавлено kleyven.
схема подключения:
Администрации неплохо бы переговорить с Паулюсом, по поводу прошивки
ябы например хотел бы от чипа видеть следующее
1) заслонка полностью подчиняющаяся педали, жесткая связь
2) евро 2 вместо 4
3) немного коней и момента в плюс
теперь прокомментирую выше написавших, нормальный чип на ресурс двиг не влияет,ведь не постояннно крутим в 6тыщ, ибо мощ добавляется на верхах, и двиг крутим когда она действительно нужна, а на 2-3т\об как было 40-50 кобыл так и остается ну +-1-2кобылки.
AvdeeFF писал(а):
Разобрали такой же как у нас БУД и отправили заинтересованной конторе, дилерами коими мы являемся. Скоро должны дать подробный ответ по поводу прошивки и скорее всего шить можно будет через стандартный OBD а не программатором как раньше думали из-за сложности снятия защиты микросхемы без оф.оборудования.
Следующий этап будет опыт уже с моим блоком управления. Как избавлюсь от норм евро, отпишусь)
это просто прекрасно, прекрасно, буду следить за темой.
зы я свой январь крутил в хвост и гриву , ибо там все просто ))))
Kauak писал(а):
А можно не чиповать , просто как то раздушить мотор ?
раздушить мотор это и есть чип тюненг ))))
Благодарил (а): 89 раз.
КотЭ
То что на этом (да и на всех форумах немецкого автопрома) форуме называют чип тюнингом это как правило бустап, другие топливные карты под новый буст, зажигание... От бустапа всегда был толк, но только если и обеспечение грамотное. И никогда эти действия не приводили к снижению расхода топлива))) так не бывает прирост момента и падение расхода. Дак вот у меня вопрос: что делает "чип тюнинг" на атмо 1,6?
В действительности можно поставить впуск по легче (если уж совсем деньги девать некуда можно поставить "дудки", но честно говоря не представляю как подружить их с нашей считалкой воздуха), выпуск по прямее и без ката, настроить под это все смесь и все... дорого, долго и никаких гарантий что все это даст именно то чего от этого ждут... Думаю в этой теме не зря нет ни одного человека который хоть что то сделал в соответствии с названием темы.
Aftamat писал(а):
КотЭ
чип на 1.6 дает топливо не в соответствии с евро 4, а то сколько нужно движку в данный момент.
а экономичность получается засчет того , что чтобы ехать не надо давить постоянно тапку в пол, а достаточно чуть прижать.
кстате чтобы с дудок считывать как раз и ставят дад, для этого от каждой дудки трубочка в одну и в дад ))))
я при первой же возможности прошьюсь, что я вижу от прошивки написано выше в теме.
Благодарил (а): 31 раз.
AvdeeFF писал(а):
Каталик срезай тогда и ненужен не какой чип!
:lol:
на 99-ой так-то да)) там и не надо больше ничего
на предыдущем авто, старенькая октавия 1.8Т 150лс, убирал кат и кислородник с ним же, ставил вместо него пламягаситель, чтоб труба, извиняюсь, не пердела и естественно чиповал мозги, чтобы смесь была как положено 122 г/см3, т.к. дмрв и кислородник на неё в первую очередь влияют. Эти пару манипуляций привели к 192 лс! Расход по городу упал с 12 до 9, турбина (высокого давления) задышала новой жизнью, т.к. выхлоп на неё меньше давит и масло от замены до замены на миллиметр даже не уходило!
Но Вам no-shpa этого всего ведь не надо объяснять, Вы же на одной волне с инженерами, которые годами машины изобретают, и знаете о чем они думают в этот момент)
AvdeeFF, ну что вы все про турбовые движки речь ведете... Мы тут про 1.6 половский разговариваем, а не про легендарный 1.8Т... Чиповка атмо и турбо - совершенно разные вещи, не надо сравнивать результаты прошивки турбового двигателя и атмосферного. На моей памяти простой чиповкой того же 1.8Т (на ауди А4 - сток 163 л/с) добивались 223 л/с на стенде, при замене топливного насоса на ТТэшный мощность была уже 252... А вобще с него снимают и далеко за 300...
Таких резких увеличений на атмо не добиться, т.к. давление на впуске поднять нечем. А поэтому сравнивать результаты - типа "вы тут с инженерами на одной волне и в чиповке не сечете" - некорректно. Чиповать турбо дело благодарное, чиповать атмо - на мой взгляд больше онанизм, так как оптимальные параметры действительно уже достигнуты теми самыми инженерами, кардинально ничего не поменять... Ну можно и мощность увеличить, и момент, и расход в обычном режиме скорее упадет (потому как на тех же оборотах момента больше, но зато на высоких вырастет значительно), но в абсолюте получим числа такие, которые не влияют кардинально на восприятие машины, вы не будете так же восторженно писать о достижениях чиповки 1.6 как про 1.8Т...
AvdeeFF писал(а):
grafik писал(а):
Ничего путного Вы на атмосфернике чипом не получите
Это да. Максимум, что получалось нашим прошивальщикам так это 20 л.с. на 406 пыжике
grafik писал(а):
износом оборудования
не согласен я и все диагносты которые этим занимаются. скорее наоборот, особенно у кого турбовые движки, я уже писал об этом здесь
grafik писал(а):
слетим с гарантии и т.д.
для этого надо ОД считать параметры БУ и сравнить с оргиналом
А вот за такую настойчивость - респект! 014_ Если что то путное получится - благодарны вам будут тысячи прошитых юзеров ФПС, желаю удачи в достижении положительного результата!
Я пожалуй сохраню это сообщение для потомков)))
Благодарил (а): 162 раз.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 8164/#post
Вот..Кому интересно , можно поинтересоваться....
я щас под стол сползу :lol: тачка то прям поперла как у чела! а эластичный стал какой двиг...
Aftamat
Самовнушение великая сила )))
Ну а показания со стенда всё равно интересны, надо ж узнать какая разница на самом деле есть .
Показания со стенда будут полезны, если до этого эти же испытания прошёл этот же мотор до чипа, а так... Может же быть и погрешность, короче нужны "нулевые значения" не заводские в бумаге, а измеренные на этом же оборудовании.
Благодарил (а): 322 раз.
Ну там обещают прибавку не 2-3 лошади, так что если стенд покажет хотя бы 120 лошадей и хотя бы 170 ньютон/метр, значит чипование однозначно дало прибавку.
Если же покажет до 110 лошадей, вот тогда действительно вопрос :)
Так наверняка будут с колёс мощность снимать и здесь важен правильный коэффициент, а так намеряют 120 лошадей, а их может намеряли б и в стоке. Не на моторном же стенде будут мереть, снимать двигатель никто не будет...
Правильно, только вот на колесах лошадей может быть меньше, но никак не больше :) Да и сколько может потеряться лошадей в трансмиссии? 0.1? 0.3?
Ну да меньше, а считать то будут через коэф потери и этот коэффициент могут подобрать не совсем точно.
Подождем сначала результатов измерений :) Если они вообще будут...
