Добавлено kleyven.
схема подключения:
Благодарил (а): 33 раз.
dmitry.d писал(а):
Ясно. Значит информации пока нет по совместимости прошивок и эбу рапида и полоседана.
Думаю желающих поэкспериментировать много не найдется. На Нексии 1.6 и Лачети 1.6 одинаковые мозги и одинаковые моторы, но залив прошивку от одного в другой получим незаводящийся двигатель
9, 10 августа возможность сделать чип-тюнинг будет в Великих Луках
11 августа в Пскове
5 августа в Новосибирске.
Благодарил (а): 1491 раз.
ewgen,
Будете свою-новосибирскую прошиву заливать?
Да. Только она её Новосибирской, назвать можно лишь потому, что она там инициирована.
ewgen,
Женя!
Ты уж держи нас в курсе -как и что ...
А чем плохое название-Новосибирская? В отличии от сухих цифр 8252,9970- Новосибирская...звучит!
Я не против названия "Новосибирская". Но скажу в её написании, кстати прошивок две, участвовало много людей из разных стран.
А в курсе буду держать посредством ссылок на отчёты моих земляков, потестировавших прошивку.
Я помню- одна под ЕВРО2, другая под ЕВРО4.
Я очень внимательно слежу за темой прошивки...ибо считаю : 70-80 % проблем и бед с нашим движком -связаны с прошивкой ЭБУД!
Неспроста -за каких то 3 года с начала выпуска ПОЛО ВАГ ставит уже 4-ую версию прошивки!
Напрашивается только один вывод - надо дефорсировать двигатель? Хотя-бы немного(припозднить зажигание мой способ). Я уже сделал вариатором угла зажигания, в теме про шумоизоляцию выхлопной написал.
dmitry.d,
Я перешился на 9970 -эффект есть и значительный! Рык -как таковой убавился...сместился выше-к 3500 оборотов и стал мягче.У движка на низких оборотах добавилось тяговитости.
Пропиши про вариатор поподробнее-здесь или на драйве.Очень интересное решение-особенно зимой при прогреве
kolba-60 писал(а):
на 9970
У меня с автосалона такая стоит, с покупки машины.
Я его совсем убрал до 3500 при разгоне. а полоседан с автоматом рычит громче чем на ручке, напрягается сильнее движок.
kolba-60 писал(а):
зимой при прогреве
Это надо зимы ждать, чтобы проверить что-нибудь, у меня ничего не стучало.
я про вариатор спрашивал-это что за "прибамбас"?
Благодарил (а): 174 раз.
смотря как сравнивать. если на одинаковых оборотах, то возможно, только вот автомат позволяет держать более низкие обороты, чем кочерга, поэтому двигатель не так слышно.
Благодарил (а): 45 раз.
Чипанулся в феврале сего года в Перми у конторы CarTuner. По первости чип впечатлял, а сейчас уже привык к улучшенной динамике. Весной на ТО обновляли прошивку для АБС. Кто знает - влияет ли эта прошивка на чип? (то есть могли ли стереть его?)
Если моторник прошивали, то да, "чипа" больше нет. Только к чему этот вопрос, от нечего делать или динамика у авто пропала после прошивки абс?
