Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]
фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
мне вот интересно ...можно ли подобрать ответные части к штатным разъемам фар...и замутить переходник - 10-ти контактный хетч на 4 штатных разъема седан... чтобы штатную проводку не резать? Может кто помочь в поисках?
Благодарил (а): 53 раз.
Как раз щас этим занимаюсь. Единственная загвоздка в ответной части разъема корректора фар. Нет ни в каталогах по разъемам, ни замены. Остается вариант купить детали имеющие такую ответную часть (их, если полазить по каталогам, очень много), но выйдет дорого. Это как правило всякие датчики на разных немцев.
Остальные разъемы есть: (8D0973822 - для поворотника, 8JA746183022 - для габарита, четырех контактное реле (обычное) - для ближнего/дальнего, если вынуть один контакт :)).
А для корректора думаю залить клеем контакты в таком положении, чтобы их можно было воткнуть без плясок с бубном а потом изолентой обмотать чтобы держалось.
Благодарил (а): 67 раз.
инженер,
Ro....maN всё верно сказал, ответки на корректор нет, а ещё скорее всего контакты от реле не подойдут, они узкие, чем "мама" разъема БС, ДС.
На самом деле тут вопрос в следующем, если ты поставишь фары от хетча, и срежешь или не срежешь всю штатную проводку, то я уверен на 99% что ты при продаже не будешь снимать фары хетча и возвращать обратно стоковые фары. Так что установка переходников влияет только на скорость установки.
А установить допустим систему света от хэтч?наверное дорого выйдет как говорится не целесообразно
pavelpolyakov, а что ты подразумеваешь под "система света от хэтч"???
Wowik[c@$peR] писал(а):
инженер,
Подойдут 100%, проверено. Я на акцент когда проводку делал как раз из релюх. Туда тоже тюнингованные фары ставил.
инженер,
Тут не соглашусь. Снова вернусь в прошлое. Перед продажей акцента снял фары и продал их отдельно (отправил в Москву), так как изза быстросъемной проводки снимается это дело за 5 минут, а в цене машина вышла на 10 килорублей больше. Вот как то так :)
Для этого надо начиная от переключателя и заканчивая блоком комфорта менять проводку. Гемор еще тот. Сам сначала хотел хамутить, а потом прикинул - овчина не стоит выделки
Согласен,дорого,но будет реализовано,я тоже думал,думал,вот когда человек покупает авто,он рад,потом понеслось,фары,обогрев и тд одни расстройства,зато когда реализует их,он рад!
Хочу пожелать всем удачных установок,закончить работы.
А если по делу,мб на авторазборках поискать все?дешевле выйдет
Простите, что на авторазборках поискать? Фары? Переходники? Или что?
Это на грани фантастики ИМХО. Пока своими ручками не сообразишь - ничего само не вырастет. Мне ОД VW заявил что можно установить штатный биксенон от хетча за 200 тыс руб. Это как Вам? Нормально? Проще купить авто классом выше. Ну в общем мнение субъективное в любом случае.
Проводку,разъемы и тд.
Од в своем стиле,хотя я не удивился,на вопрос а можно ли поменять и подключить эл.зеркала на тренд,мне говорили там это менять надо и это,вообщем в итоге предлагали за 200тыс поменять центральный жгут электроники,ахах а тут фары,согласен,за что платить?зато что это фольцваген?или за то что у них есть схемы?видимо за все и сразу,хотя вроде как 1 час работы стоит порядка 1800-2000р в среднем
Вот и я дождался из Германии свои фары.
В комплекте только фары со всеми заглушками, но без ламп и блоков розжига. На удивление когда открыл секцию для поворотника не увидел там лампочки. Посмотрел по каталогам одна лампочка выходит более 1000р girl_werewolf
Правда нашел одну из старых запасов из хлама ретрофита. Подходит от рестайлинговых тигуана и туарега, правда у тигуана лампочка не серебристого цвета. Буду докупать на разборках вторую.
Блоки с газоразрядными лампочками уже купил заранее, все поставил, проверил - все работает как надо.
Также в хламе оставшемся после ретрофита подобрал моторчики для электрокорректировки угла наклона фар, взамен установленному с завода.
Справа - родной, слева - подобрал от какой то шкоды октавии.
Вот родной разъем маторчика, на нем прозваниваются нужные нам три провода, четвертый не хочет (видимо кан интерфейс). На маторчике от октавии и родном полоседановском тоже три провода.
Сейчас сочиняю проводку, чтобы задействовать все функции, включая лампочки для подсветки угла при повороте (будут работать при выполнении одновременно двух условий: включен ближний/дальний и поворотник соответствующей стороны).
Разъемы тоже все закупил заранее. Осталось все это спаять и убрать в гофру.
С меня скоро отчет и схемки, руки уже чешутся russian_roulette
Добавил видео http://www.youtube.com/watch?v=DxThm37ufCw
Последний раз редактировалось Ro....maN 30 мар 2013, 15:45, всего редактировалось 2 раз(а).
И еще вопрос к тем, кто уже установил себе сие чудо: как вы подключали DRL? При подаче одновременно на 10 и 12 контакты плюс 12В, загораются DRL. А как запустить габариты? При поочередной подаче питания на 10 и 12 контакты ничего не происходит. Прозвонил, получилось на 10 контакт надо подавать меньшую силу тока для активации "габаритов", а 12 контакт идет как управляющий, и без него ничего гореть не будет.
Собственно интересно, как построена схема у тех, кто уже эксплуатирует фары.
Ro....maN viewtopic.php?f=19&t=187&start=150#p132932
Благодарил (а): 113 раз.
Poloногий писал(а):
А зачем ссылка. Брал новые в Exist. Фары - оригинал. Как оказалось, на момент когда их покупал, оригинальные стоили на 400р дешевле Hella, хотя это одно и тоже.
если можешь, скинь номер этих фар которые купил
Благодарил (а): 1526 раз.
Я брал 6R1 941 007 E - левая, 6R1 941 008 E - правая. Можно 6R1 941 007 F и 6R1 941 008 F (тоже самое).
