Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Тюнинг Оптика
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=187
Страница 70 из 106
Автор:  VOLT [ 04 июл 2010, 23:39 ]
Заголовок сообщения:  Тюнинг Оптика
фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
Автор:  q-q91 [ 02 апр 2013, 14:19 ]
Приветсвтую)) Есть у кого номерок колодки(папа-мама) как на поворотнике?
Автор:  Poloногий [ 02 апр 2013, 15:07 ]
1J0 973 722
Автор:  q-q91 [ 02 апр 2013, 15:34 ]
а где 2-ую часть найти? т.е клемму в которую подключается
Автор:  wrill [ 02 апр 2013, 16:09 ]
http://www.maxparts.ru/index.php?page=p ... &page_no=1 тут глянь.Кое что есть.
Автор:  wrill [ 02 апр 2013, 16:17 ]
http://russian.alibaba.com/trade/search ... ab=product
Автор:  q-q91 [ 02 апр 2013, 16:21 ]
wrill писал(а):
http://russian.alibaba.com/trade/search?_csrf_token_=mkbsa2e43nut&SearchText=male+connector+vw&selectedTab=product
То что нужно)) большое спасибо
Автор:  skodavod [ 02 апр 2013, 16:23 ]
Полезная инфа, только вот разъема, аналогичного ответной части колодки поворотника я не увидел...
Автор:  Ro....maN [ 02 апр 2013, 18:51 ]
Что Вы не увидели? Повнимательнее перечитайте две последние странички:
Вот мама
Ro....maN писал(а):
Как раз щас этим занимаюсь. Единственная загвоздка в ответной части разъема корректора фар. Нет ни в каталогах по разъемам, ни замены. Остается вариант купить детали имеющие такую ответную часть (их, если полазить по каталогам, очень много), но выйдет дорого. Это как правило всякие датчики на разных немцев.
Остальные разъемы есть: (8D0973822 - для поворотника, 8JA746183022 - для габарита, четырех контактное реле (обычное) - для ближнего/дальнего, если вынуть один контакт :)).
А для корректора думаю залить клеем контакты в таком положении, чтобы их можно было воткнуть без плясок с бубном а потом изолентой обмотать чтобы держалось.
Вот папа
Poloногий писал(а):
1J0 973 722
Неужели сложно перед тем как задать вопрос ознакомиться со всей темой?
Автор:  Ro....maN [ 03 апр 2013, 23:54 ]
Вставил моторчики корректора угла наклона (парт номер VAG: 1K6 941 295 или аналог TYC: 20-11813-MA-1), проверил все работает как на галогеновых фарах.
Пины 14 контактного разъема с расчетом работы ручного корректора:
1 - "+" на 56в контакт моторчика корректора
2 - регулируемое напряжение на контакт G моторчика корректора
3 - не используется
4 - "-" на 31 контакт моторчика корректора
5 - "-" блока розжига
6 - "+" блока розжига
7 - "-" общий для сервопривода, габарита, поворотника, адаптивной лампы, DRL.
8 - не используется
9 - "+" поворотника
10 - "+" DRL, габарита (через резистор)
11 - "+" сервопривода
12 - "+" DRL, габарита
13 - не используется
14 - "+" адаптивной лампы
Автор:  Ro....maN [ 06 апр 2013, 17:00 ]
Ну вот и свершилось!
Ни один штатный провод не разрезан.
Проводка снимается за 10 минут. Задействованы все функции как у хетча. Угол наклона регулируется штатным регулятором из салона.
Бюджет около 40 тысяч рублей.
Небольшой видеообзор:
http://www.youtube.com/watch?v=qcmjwDzqx54
Как работает корректор:
https://www.youtube.com/watch?v=de6rZK2YGwU
Собиралось по упрощенной схеме (доработанной в процессе изготовления проводки)
Оценил по достоинству адаптивный свет - это действительно то, чего не хватало. Поворачивать во дворах стало комфортнее, свет падает как раз в те места, где его не хватает :)
Если кому надо выложу отчет
Тюнинг Оптика
Схема штатного биксенона от хетча на седан v 2.0.jpg [ 1.16 МБ | Просмотров: 3254 ]
Тюнинг Оптика
Схема штатного биксенона от хетча на седан v 1.1.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 3257 ]
Автор:  ZaG [ 08 апр 2013, 13:06 ]
Выложи пожалуйста... (Если можно, с номерами коннекторов еще раз и где что покупал...)
Спасибо заранее!
Автор:  grafik [ 08 апр 2013, 13:19 ]
Красиво получилось!
А зачем делать сьемные провода за 10 мин??
Автор:  Ro....maN [ 08 апр 2013, 13:22 ]
grafik писал(а):
Красиво получилось!
Через годик при продаже авто буду отдельно продавать и фары. А так как уже был опыт такого маневра знаю, что когда уже запланировал покупать другое авто со старым долго возиться желания никакого нет. Поэтому так сделал bt
Автор:  grafik [ 08 апр 2013, 13:28 ]
Панятны)
Автор:  bob007 [ 08 апр 2013, 13:45 ]
Ro....maN, поздравляю с реализацией проекта! Молодец! Это именно то, что и я бы хотел иметь на своей машине! :)
Но в итоге ограничился фарами Dectane, с установленным ксеноном на ближний свет. Проводка так же была оставлена родная полоседановская.
Сейчас думаю их продать и поставить все же родной биксенон (хоть это и дороже в два раза).
Страница 70 из 106 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
