Тюнинг Оптика https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=187 |
Страница 75 из 106 |
Автор: | VOLT [ 04 июл 2010, 23:39 ] |
Заголовок сообщения: | Тюнинг Оптика |
Здесь выкладываем фотки оптики.Я думаю как и на все VW будут в скором времени.какие нибудь светодиодные фонарики будут наверно отпад как смотреться _____________________________________________________________________________________________________ Полезные ссылки по замене штатной оптики,прежде чем задать вопрос ,просмотрите их,возможно ответ где то рядом: Дневные ходовые огни DRL в Главной дороге на НТВ фары от хетча у AvdeeFF установка фар by AvdeeFF как светят фары у AvdeeFF фары GTI у wrill схема фары от AvdeeFF электро-схема POLO GTI 6R1 от AvdeeFF Биксенон от ===TAT=== куда подключать адаптивку (датчик руля) от AvdeeFF фары от GTI у grafik полная схема коммутации БС и ДС для штатной оптики и для фары хетча от Wart_123 установка фар с БС/ДС от leha---83 фары Дектан, черные у vadiasnz отчет по фарам Дектан by vadiasnz фары DayLine у Golubets Биксенон у Dinamit пошаговая инструкция установки оптики от wrill |
Автор: | Ro....maN [ 17 апр 2013, 10:19 ] |
Заголовок сообщения: | |
grishan писал(а): Спасибо за видео Ro...maN Вопрос к тебе такой. Судя по схеме 1 блок (который мы сами собираем) идет на одну фару gti, т.е. Мне надо собрать два таких блока. Правильно я понял или нет. Простите за тупизм ну очень хочется собрать такие фары. И еще почему не заработал штатный моторчик? Все верно, блока нужно 2. Маторчик не заработал, так как принцип его работы совершенно другой. Он работает от импульсов, посылаемых от блока автокорректора фар. А у нас блока автокорректора нет, поэтому и меняем моторчики на те, которые максимально приближены по форме и размерам, а так же принципу работы (шток двигается при изменении напряжения на контакт G моторчика, которое мы изменяем с помощью штатного регулятора из салона). Надеюсь доступным языком выразился. |
Автор: | polovod88 [ 03 май 2013, 19:14 ] | |||
Заголовок сообщения: | переделки.. | |||
Всем привет)) Я вот на днях заморочился, в передних фарах, поменял местами поворотник и габарит. фотку приложил) как вам?
Автор: | Ro....maN [ 03 май 2013, 21:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: переделки.. |
polovod88 писал(а): Всем привет)) Я вот на днях заморочился, в передних фарах, поменял местами поворотник и габарит. фотку приложил) как вам? К сведению: Для достижения необъодимой яркости поворотника нужны лампочки как минимум по 24W. А у Вас какие там стоят? Плюс ко всему углы свечения в секции габарита и поворотника отличаются. |
Автор: | grafik [ 03 май 2013, 21:10 ] |
A зачем их вообще менять местами??? |
Автор: | ===TAT=== [ 03 май 2013, 21:45 ] |
polovod88 писал(а): Всем привет)) Я вот на днях заморочился, в передних фарах, поменял местами поворотник и габарит. фотку приложил) как вам? Осталось для завершенности поменять задний габарит со стопом, чтоб ваще по Фэн-Шую было |
Автор: | polovod88 [ 03 май 2013, 22:37 ] |
насчет яркости поворотников: яркости хватает, там стоковые лампочки стоят 20 ватт, я поставил маленькие по 15ватт (издалека видно нормально, в перспективе есть цель поставить зеркала с повторителями), ярче будут светить только диодные. по вопросу "а зачем вообще менять местами?", отвечаю: это нужно для как минимум для Б.Д (безопасность движения) и как максимум машинка приобретает габариты как большие "вагены" типа jetta или passat))) да и ваще, света стало больше ночью) ыыы) |
Автор: | Ro....maN [ 04 май 2013, 11:11 ] |
polovod88 писал(а): да и ваще, света стало больше ночью) Это где больше то? У встречняка в глазах? Штатные секции поворотников основную яркость пускают как раз ровно вперед, а это значит ночью ваши габариты будут раздражать встречняк. |
Автор: | polovod88 [ 04 май 2013, 20:55 ] |
да, встречняку светит немного) |
Автор: | CaHuTaP [ 07 май 2013, 22:32 ] |
polovod88 писал(а): Я вот на днях заморочился, в передних фарах, поменял местами поворотник и габарит Мне кажется как-то темновато габариты светят. Может ксенончик туда поставить? Есть специальные фирменные китайские комплекты ксенона для фонарей заднего хода, думаю подойдет с минимальными переделками. Слепить думаю не будет, задний ход же обычно не слепит. |
Автор: | servo [ 07 май 2013, 23:39 ] |
CaHuTaP писал(а): Мне кажется как-то темновато габариты светят. Может ксенончик туда поставить? В приборку поставь и в салонный светильник. |
Автор: | ilbod [ 07 май 2013, 23:50 ] |
polovod88 писал(а): Всем привет)) Я вот на днях заморочился, в передних фарах, поменял местами поворотник и габарит. фотку приложил) как вам? а можно еще фото с включенным поворотником? так то все правильно человек сделал. это почки как ДХО в штате. |
Автор: | skodavod [ 08 май 2013, 12:17 ] |
CaHuTaP писал(а): Есть специальные фирменные китайские комплекты ксенона - фраза улыбнула))))По существу: ерунда какая-то, а не переделка - если думать о БДД, то нужно менять фары (в идеале - на ГТИшные) или вкорячивать диодные ДХО. А так - очень спорный результат... Для пущего сходства со "старшаками" еще мона шильдик "ПасЦат" сзади присобачить - тогда еще и 5 лысых в моторе появится))) Ну и "синие писалки" тогда выглядят вполне уместно - они ведь светятся, значит их тоже будет видно на дороге Желтые брызговики "Спарко" - по желанию... Уж коли хочется "по-взрослее", то копите деньги на ГТИ-оптику или сразу на Джету\Сцата\Тига\Туара... Без обид, идея оригинальная, но ни о чем... |
Автор: | nikkiboss [ 09 май 2013, 00:33 ] |
я поставил в место где габарит кукурузинку на 13 диодов. конечно светит не совсем как поаоротник но по крайне мере лучше чем обычные лампы че то не получается фотку вставить. |
Страница 75 из 106 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
