Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1581 ]
фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
Благодарил (а): 56 раз.
В общем, ребята, поездил я до сильных морозов (в грязную погоду) на дальняк. Света катастрофически не хватает. Видимо привык к хорошему (ксенону). Запланировал внедрение внутренностей из тигуановских фар в наши галогеновые.
Посмотрим что из этого получится :)
Ro....maN,
А ты мне напиши, скажу что получится,т.к. я сначала сделал такое внедрение, а потом уже перешел на оптику GTI
audel писал(а):
Ro....maN,
Пишу )))
Ro....maN,
1. Опускаю пункты по разбору фар
2. Оптика, линзы брал валио с высокой полкой (от табурега)
3. Лампы вроде были d2s к ним блок тоненький
4. Сам блок помещается за отражателем полностью, тогда не придется его герметизировать, ручному корректору не мешает
5. Вырезать отражатель почти не нужно, только по квадратной кромке, иначе если сильно утопить будет невозможно без разбора заменить лампу (банально не вытащишь). Если увеличивать отверстие задней части, то затрагивает важные места корпуса, поэтому не вариант
6. Шпильки ставь 4-5мм, гаечки замозятяжные с резинками
7. Самый немецкий фильм начинается, когда необходимо отрегулировать 4 шпильки практически одновременно, реально, но тяжко.
8. Подбор бленды, не все подходит, нужна будет узкая и глубокая.
audel писал(а):
Ro....maN,
1. Разбор, да, не просто, но можно
2. Лизы лучше брать менее длинные
3. Лампы лучше брать D1S
4. Блок лучше выносить из корпуса и использовать не китайский, а штатный от другого авто
7. Поднял настроение про фильм :lol:
8. Вместо бленды идет маска от тигуана рестайла вместе со светодиодами.
В общем должно получиться примерно так.
Можно и так, но
1. Какие именно ты линзы собрался использовать? FX? Если только не 3". Хелла еще жирнее, светодиодную маску от тига будет тяжело вкорячить, смотри кто производитель драйвера, у ауди можно было резать ленту, а вага хз, может вся потухнуть. Блок оригинал, китайское г ни когда не ставил, просто не митсовский а валио блок и все
2. На цоколь по большому счету, в общем не важно
Ч то с задней частью решил делать?
audel писал(а):
Модно и так, но
1. Какие именно ты линзы собрался использовать? FX? Если только не 3". Хелла еще жирнее, светодиодную маску от тига будет тяжело вкорячить, смотри кто производитель драйвера, у ауди можно было резать ленту, а вага хз, может вся потухнуть. Блок оригинал, китайское г ни когда не ставил, просто не митсовский а валао блок и все
Линзы Интемо после 2012 года (исправленные). Они самые короткие из тех, что видел вживую.
Драйверы ваговские S001 ревизии, хотя может и найду S002 ревизии.
Ленту резать скорее всего придется, но не факт. И даже если придется, то данные драйверы могут работать от 1-го светодиода и до 25. Дальше есть вероятность взрыва конденсаторов драйвера. Тесты проведены, поэтому проблем думаю не будет.
Блоки будут D3S от тигуановских фар. Лампы осрам D3S.
Заднюю часть переделывать не буду, и так все прекрасно влазиет ))
С внутренностями понятно, главное что бы маска тиговская зашла красиво
А вот масочку придется обработать. Творческая предстоит работка umnik
Благодарил (а): 26 раз.
Народ всем привет! а что скажете на счет этой оптики? http://89.img.avito.st/640x480/640677589.jpg
Думаю что это на Джетту..
пишут что на поло хетчбэк и седан!
На Джетту скорее всего.. Сравни уголки фар
Фары Polo седан с 2010 года, новый стиль это пишут на сайте
я тоже склоняюсь к варианту что это от джетты!
Последний раз редактировалось simacoviv 27 янв 2014, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Написать могут все... А по факту- это Джетта)) Посмотри крепежные места- они разные..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
