Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]
фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
Изображения: 12
Благодарил (а): 32 раз.
Это разъем ДМРВ Вазовский.
Просто может не вынимать провода,а поставить клеммники на уже имеющиеся?
Это для подключения фар от хетча.
Благодарил (а): 53 раз.
что то новенькое. такое здесь еще не пробегало.
как собрался подключать 5ти контактную вилку к 10ти контактному разъему?
Изображения: 12
Показалось на фотках,что он тоже подключается,но видимо ошибся)
Благодарил (а): 322 раз.
kotik13 писал(а):
Как разобрать эту колодку?
С матюками и с большой вероятностью привести саму колодку в негодность.
Со стороны контактов по бокам от каждого отверстия самого контакта есть по два небольших отверстия. В них нужно вставить до упора два каких-то стерженька, достаточно мелких, что бы они пролезли, и в то же время достаточно крупных, что бы они нормально вжали уши контакта. Желательно из твердой стали :) При недостаточном вжимании ушей контакт не выйдет. Если приложить усилия для его извлечения, то недожатые уши пропашут борозды в пластике и после этого контакт уже не будет нормально там держаться.
Прикладываю картинку с разрезов разъема по одному из контактов. Большими стрелками указано куда и как вставлять стержни, маленькими стрелками показано как должны вжиматься уши.
Тюнинг Оптика
b_conn.jpg [ 37.29 КБ | Просмотров: 1510 ]
Благодарил (а): 118 раз.
А подскажите плиз номерок наконечника провода в разъем выключателя света, чтобы воткнуть провод в седьмой контакт.
Тут вроде есть номера http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=26321 но какой конкретно туда надо?
Что ж ты сразу не сказал что будешь туманки подключать, я бы тебе отсыпал контактов. А так номер пина N90684405
В смысле туманку? Туманки у меня и так штатно стоят, проводок перебросить надо с подрулевого на выключатель головного света, чтобы ближний не тух когда дальний включаю
Проще сделать так и не какие контакты не нужны
Ежели не понравилось, то номер широкого пина N 907 326 03
о-о, спс, я проглядел это, так и сделаю :)
Благодарил (а): 100 раз.
Basil писал(а):
диоды заменить на более яркие
Имею тоже оптику Дектан, пока всё в поряде, но вот насчет диодов... Никто не подскажет, какие поярче поставить? (номер, обозначения) Может те, которые стоят, подключить как-то по другому?
Нет ничего лучше ОЕМ светодиодов из DRL тех же туарегов или тигуанов. Можно выпаять и заменить.
Продаются в инете на каждом шагу.
Ro....maN писал(а):
Без переделки не получится.Нужно будет купить 2 колодки 14 пиновые, распотрошить родные 10 пиновые, вынуть из них пины вставить половину пинов в 14 пиновые колодки, а вот вторую половину пинов обжать под тонкие нонтакты и вставить в 14 пиновую. Также если не придумывать коммутацию из релюшек будет стоять выбор работы светодиодов. Либо в режиме габарит либо в режиме запуска двигателя.Плюс ко всему не будет работать корректор фар.Если интересно, могу рассказать подробнее.
Конечно интересно - поскольку это единственное, что не хватает мне в поло:)
Изображения: 12
Уважаемые коллеги!
При подключении 10-контактного разъема (фары от хэтча) 1-й контакт на "+" акб,3-на "-" акб,а 2-й контакт куда?
Спасибо за помощь! tachka2
подскажите плиз, где фиксатор разъема E4, что-то не могу его снять(
Благодарил (а): 1526 раз.
Если я правильно понимаю, то имеется ввиду разъем на подрулевом переключателе. Как снять разъем можно посмотреть
здесь. :-)
