Тюнинг Оптика https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=187 |
Страница 93 из 106 |
Автор: | VOLT [ 04 июл 2010, 23:39 ] |
Заголовок сообщения: | Тюнинг Оптика |
Здесь выкладываем фотки оптики.Я думаю как и на все VW будут в скором времени.какие нибудь светодиодные фонарики будут наверно отпад как смотреться _____________________________________________________________________________________________________ Полезные ссылки по замене штатной оптики,прежде чем задать вопрос ,просмотрите их,возможно ответ где то рядом: Дневные ходовые огни DRL в Главной дороге на НТВ фары от хетча у AvdeeFF установка фар by AvdeeFF как светят фары у AvdeeFF фары GTI у wrill схема фары от AvdeeFF электро-схема POLO GTI 6R1 от AvdeeFF Биксенон от ===TAT=== куда подключать адаптивку (датчик руля) от AvdeeFF фары от GTI у grafik полная схема коммутации БС и ДС для штатной оптики и для фары хетча от Wart_123 установка фар с БС/ДС от leha---83 фары Дектан, черные у vadiasnz отчет по фарам Дектан by vadiasnz фары DayLine у Golubets Биксенон у Dinamit пошаговая инструкция установки оптики от wrill |
Автор: | AlexPS [ 30 апр 2014, 04:26 ] |
Заголовок сообщения: | |
Можно ли подключить габариты от корректора, чтобы при запуске машины постоянно горели? При включении ближнего ничего страшного не произойдет? |
Автор: | AlexPS [ 30 апр 2014, 11:11 ] |
Поясняю. У меня стоят фары с диодными полосками вместо габаритов, также установлен блок автосвета. Ставить дхо смысла не вижу если уже есть светодиоды. Ручку крутить несложно, хотел реализовать автосвет по полной. |
Автор: | Ro....maN [ 30 апр 2014, 12:23 ] |
AlexPS писал(а): Поясняю. У меня стоят фары с диодными полосками вместо габаритов, также установлен блок автосвета. Ставить дхо смысла не вижу если уже есть светодиоды. Ручку крутить несложно, хотел реализовать автосвет по полной. Подозреваю что у вас дектан или дайлайн. Так вот светодиоды в этих фарах в качестве ДХО использовать не получится. Их днем не видно. |
Автор: | AlexPS [ 30 апр 2014, 12:35 ] |
Честно говоря мне без разницы видно или нет лишь бы горели. Кстати на китайских лифанах тоже дхо не особо видно, ездят и ничего. Вопрос остался открытым. |
Автор: | Saboter [ 02 май 2014, 10:55 ] |
AlexPS писал(а): Можно ли подключить габариты от корректора, чтобы при запуске машины постоянно горели? Сделайте через встречное соединение диодов, и будет вам счастье |
Автор: | Rusik40 [ 09 май 2014, 22:48 ] |
https://www.youtube.com/watch?v=6dr8PQfYlWQ |
Автор: | Ro....maN [ 12 май 2014, 21:16 ] |
bpv63 писал(а): приветствую форумчане. наконец то дошли руки доделать фары в перерывах между шашлыком. майским праздникам на то спасибо Оригинальные биксеноновые фары от поло GTI Молоток! Я вроде писал про 27 Ом вместо 33? Или нет? |
Автор: | bpv63 [ 12 май 2014, 21:32 ] |
Ro....maN писал(а): bpv63 писал(а): приветствую форумчане. наконец то дошли руки доделать фары в перерывах между шашлыком. майским праздникам на то спасибо Оригинальные биксеноновые фары от поло GTI Молоток! Я вроде писал про 27 Ом вместо 33? Или нет? Перепроверил, в посте на vw-golfclub.ru написано от 33 до 39. 6 ом не сильно снижает яркость |
Автор: | Ro....maN [ 12 май 2014, 21:34 ] |
bpv63 писал(а): Перепроверил, в посте на vw-golfclub.ru написано от 33 до 39. 6 ом не сильно снижает яркость Блин, мне просто лень исправлять. Так то лучше 27 ставить. Но и с 33 норм должно быть )) |
Автор: | bpv63 [ 12 май 2014, 21:37 ] |
Ro....maN писал(а): bpv63 писал(а): Перепроверил, в посте на vw-golfclub.ru написано от 33 до 39. 6 ом не сильно снижает яркость Блин, мне просто лень исправлять. Так то лучше 27 ставить. Но и с 33 норм должно быть )) Светят на 5+, я очень доволен. Спасибо за схему подключения |
Автор: | Ro....maN [ 12 май 2014, 21:58 ] |
Скину как светят мои свежеиспеченные фарки в сравнении со штатной оптикой от GTI Смотреть на youtube.com Смотреть на youtube.com |
Автор: | Буслаев Алексей [ 14 май 2014, 13:19 ] |
Ro....maN, Подскажи как фару вскрыть чтоб нормальная осталась. Добавлено спустя 1 минуту: Ro....maN, На продажу не делаеш. |
Автор: | Ro....maN [ 14 май 2014, 15:44 ] |
Буслаев Алексей писал(а): Ro....maN, Подскажи как фару вскрыть чтоб нормальная осталась. Я задействовал 2 комплекта фар. От одного взял стекла, а корпус срезал. А со второго взял корпус, а стекла вырезал. Собирал их на специальный фарный герметик, который при нагреве размягчается. В итоге получилось как заводское исполнение без царапин и раскромсанного корпуса. Буслаев Алексей писал(а): Ro....maN, На продажу не делаеш. В личке |
Автор: | kotik13 [ 25 май 2014, 10:37 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Уважаемые коллеги! Как снять колодку с подрулевого переключателя? Спасибо!
Страница 93 из 106 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
