Тюнинг Оптика https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=187 |
Страница 104 из 106 |
Автор: | VOLT [ 04 июл 2010, 23:39 ] |
Заголовок сообщения: | Тюнинг Оптика |
Здесь выкладываем фотки оптики.Я думаю как и на все VW будут в скором времени.какие нибудь светодиодные фонарики будут наверно отпад как смотреться _____________________________________________________________________________________________________ Полезные ссылки по замене штатной оптики,прежде чем задать вопрос ,просмотрите их,возможно ответ где то рядом: Дневные ходовые огни DRL в Главной дороге на НТВ фары от хетча у AvdeeFF установка фар by AvdeeFF как светят фары у AvdeeFF фары GTI у wrill схема фары от AvdeeFF электро-схема POLO GTI 6R1 от AvdeeFF Биксенон от ===TAT=== куда подключать адаптивку (датчик руля) от AvdeeFF фары от GTI у grafik полная схема коммутации БС и ДС для штатной оптики и для фары хетча от Wart_123 установка фар с БС/ДС от leha---83 фары Дектан, черные у vadiasnz отчет по фарам Дектан by vadiasnz фары DayLine у Golubets Биксенон у Dinamit пошаговая инструкция установки оптики от wrill |
Автор: | Poloногий [ 22 сен 2015, 09:32 ] |
Заголовок сообщения: | |
dmpetrov66 писал(а): Добрый день!Почему на левой фаре от хетчбека 6R1 941 007 F отсутствует регулировка ближнего света по вертикали (на правой есть)? Все там присутствует! Здесь можете глянуть. Если она отсутствует, значит фара бракованная!
Автор: | dmpetrov66 [ 22 сен 2015, 10:37 ] |
Вложение: Вложение: Не у меня одного. Фото не моё. |
Автор: | Poloногий [ 22 сен 2015, 11:42 ] |
dmpetrov66 писал(а): Не у меня одного. Фото не моё. На втором фото регулировка спрятана за АКБ, поэтому тяжело сказать. Кстати, у товарища, на которого вы ссылаетесь, все регулировки присутствуют! Нужно реальное фото с отсутствием необходимого винтика. |
Автор: | Poloногий [ 22 сен 2015, 17:04 ] |
Странно! А с торца корпуса, где должна быть регулировка, тоже ничего нет? |
Автор: | dmpetrov66 [ 22 сен 2015, 18:29 ] |
Всё обыскали -нету!!! Там где должна быть регулировка- гладкая пластмасса.Ничего не сломано.Всё чисто. |
Автор: | darkbai [ 24 ноя 2015, 10:03 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Наткнулся недавно, необычно. Реализация фар из модулей Hella Ссылка на оригинал
Автор: | Олег151 [ 24 ноя 2015, 10:52 ] |
Чудовищно смотрится.... как жЫгули какиета... |
Автор: | darkbai [ 25 ноя 2015, 09:13 ] |
Не знаю, что тут от жигулей. Вполне приемлемый вид, правда реализация кривовата и с корректором не понятно как дела обстоят. Плюс стоимость такой переделки будет больше чем новые фары с раздельным светом. Я просто наткнулся на отчет, что можно сделать и так, ну и выложил. А так мне то же не очень нравится. |
Автор: | Ro....maN [ 26 ноя 2015, 00:22 ] |
и по мне тоже внешний вид не тот корректора нет маски выпирают из крыльев оптика скорее всего вышла как комплект H7/H7, которые и светят так же (референтное число одинаковое 17,5) |
Автор: | darkbai [ 15 дек 2015, 08:21 ] |
Подскажите, пожалуйста. Появилась необходимость реализовать плавное включение/выключение ближнего света фар для того, чтоб лампы больше служили. Кто нибудь делал такое? Нашел в инете много схем с помощью которых можно реализовать данную возможность. Например такие: вариант 1 и вариант 2. Так же есть готовые решения: ЭКСЭ-2А-1 (25 А/IP54) и электронное реле-контроллер DRL-30-N-F А может такую функцию может выполнять блок комфорта (естественно не наш, а тот у которого есть выходы на фары ближнего света)? Я склоняюсь к готовому решению электронное реле-контроллер DRL-30-N-F, так как катастрофически нет времени делать, что то самому. |
Автор: | Мистер Шпиндель [ 15 дек 2015, 09:20 ] |
darkbai писал(а): Например такие: вариант 1 и вариант 2. И обе - полный пушной зверёк, если что: управлять полевиками под такой нагрузкой не в ключевом режиме - это извращение ещё то (да и фыркнут в итоге). Про готовые - ну фиг их знает, главное чтоб ошибок не выдавали.
Автор: | darkbai [ 15 дек 2015, 09:44 ] |
Мистер Шпиндель писал(а): да и фыркнут в итоге Можете показать другой вариант схемы? |
Автор: | Ники [ 15 дек 2015, 11:31 ] |
Можно для этого использовать РХО-22, он плавно разжигает лампы |
Автор: | darkbai [ 15 дек 2015, 12:31 ] |
Ники писал(а): Можно для этого использовать РХО-22, он плавно разжигает лампы В описании сказано, что реализован только плавный пуск, и то не понятно до 100% можно поднять или нет. |
Страница 104 из 106 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
