Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]
фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
Не смотрел какие на приоре но думаю что такие же (выше фотка была)
А не дешевле будет линзу с ксеноном установить?
У нас 160уе полный комплект линз с ксеноном g5, +80уе установка (там говорят герметик особый, сложно устанавливать)
Результат -- очень хороший свет на поло, встречников не слепит ибо линза, омывайки фар по сути не нужны в городских условиях.
Благодарил (а): 42 раз.
Такой вопрос: почему плучилось, что 2 провода (я так понимаю, это все "масса") оказались не востребованными? Где-то есть общий минус для потребителей, на которые подается плюс?
Lieto
На вкус и цвет
vadiasnz
Минус в хетче распаян в самой фаре
А кто знает оригинальный номер пинов под оригинальный корпус разъемов фар? Я так понимаю, там провод квадрата на 1,5 или 2,5 надо? А то паять ничего не хочется, да и не особо красиво у меня это получается
На свет 3 провода 2,5 квадрата (те что на лампочки БС и ДС), на остальные по 1,5
Благодарил (а): 154 раз.
leha---83 писал(а):
На все провсе ушло около трех часов естественно с перекурами и чашечкой кофЭ
P.S. Удачной установки и модернизации проводки!
Нашёл в Эльзе регулировку этих фар - для хетча с раздельным светом на лампах Н7.
Если интересно - то вот посмотрите пару отредактированных сканов.
Для начала можно и по стенке настроить :? , а окончательно проверить новый свет можно ИМХО в любом сервисе.
Тюнинг Оптика
Регулировка фар_общие указания.JPG [ 126.52 КБ | Просмотров: 6048 ]
Тюнинг Оптика
Регулировка фар с лампами Н7.JPG [ 201.85 КБ | Просмотров: 6048 ]
Спасибо помогла
В ходе прохождения тех осмотра выяснилось, что фары не отрегулированны должным образом и регулировка левой фары не возможна ввиду установки дилером замка капота ( вертикальную регулировку не сделать т.к. не подобраться из-за замка капота).
Благодарил (а): 89 раз.
Имеется ввиду не сток замок?
Получил только что фары Дектан, черные.
Выглядят просто обалденно!!! Т.е. картинки совершенно не передают тот внешний вид и качество исполнения, которые есть в реале!!!
Я немного побаивался, что на вид они мрачные (матовый черный цвет под стеклом), но достаточное кол-во хрома (отражатель поворотника, диодная полоска и секция дальнего) делают их ну оч приметными, симпатичными и в тоже время, строгими, не аляпистыми.
Упаковано все очень качественно, в одной большой коробке помещены 2 индивидуальные для каждой фары, обложены чем-то мягким, все сертификаты и инструкции присутствуют. Все на немецком\ангийском.
Все сделано добротно (не Бентли, но никаких хлипкостей и торчащего облоя пластика), чуть выступет герметик из под стекла - но я бы сказал, это даже плюс: значит клали его с избытком - фары должны быть герметичными.
Пока посмотрел чисто внешне и скинул второпях заднюю крышку на линзовом модуле - модуль дюралевый, линза крупная, никаких посторонних включений (пузырьков и пр.) в ней не увидел. Все смонтированно хорошо, ровно, ничего не болтается, доступ ко всему простой.
Да, интересная деталь: регулируется секция БС и ДС отдельно в обеих плоскостях, для чего для каждой секции сделано по 2 регулировочных винта с внешними шестигранниками - доступ к ним сверху свободный, и в отличие от зубчатых колес и регулировки крестовой отверткой, риск сорвать уступ тут исключен! - это есть гуд.
На корпусе каждой фары 2 блока-стабилизатора, питающих диодную полоску - кстати, выглядит она очень красиво (это для тех, кто сомневается в ней), т.к. каждый из 8-ми диодов находится в гнезде с отражателем - т.е. при подключении получится не цепочка диодов, а цельная яркая полоска на всю ширину фары - очень здорово с точки зрения безопасности - т.е. видимости такого авто на дороге!
Еще хотелось бы отметить такую, приятную для меня, особенность: в отличие от штатной Хэтчевой фары, общий разъем выведен из фары (видно на фотках) - т.е. болтается на проводах, которые идут через плотную резиновую заглушку уже в теле самой фары. Для меня это большой плюс, т.к. можно спокойно отрезать разъем, а к освободившимся проводам паять разъемы, необходимые для штатного подключения проводки Седана - т.е. проводка на авто остается стандартной, и при любых проблемах, возможен быстрый и безболезненный (с точки зрения гарантии на электрооборудование) переход на штатные фары.
Остается пока вопрос с электрокорректором - под него все предусмотрено, но самого мотора нет (для дЮбилов написано над заглушкой - "off" :grin: ). Как выяснилось, моторчики нужно переставлять со штатных фар ХЭТЧА!!! А у Седана другие моторчики - проводов также - 3, и возможно, их тоже можно как-то примаздрячить, но т.к. один моторчик я снял с фары хэтча, то, видимо, буду искать второй (также снимать с фары или закажу отдельно) и ставить штатно - проводка и разъем для такого моторчика также внутри фары присутствует.
Как и обещал, выкладываю фотки фар - специально сделал фотосессию, с участием штатной фары Поло Седана, штатной фары Поло Хэтча и, собственно, Дектана для Хэтча - ссылки ниже. Фара Хэтча была засрана изнутри, поэтому пришлось ее немного сполоснуть - сушил феном, но все не высохло...так что сори, на фотках она выглядит таксешно. В жизни Хэтчевская фара смотрится оч приятно (там и стеклышко есть дополнительное на поворотник, ну и вообще, сдвоенные отражатели, а-ля БМВ...короче, тоже красиво! - но ТОЛЬКО для установки галогена! - я же буду ставить ксенон в ближний, мне нужна линза.)
http://s019.radikal.ru/i638/1204/b4/d302de6b0287.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1204/f8/ab63a4534b07.jpg
http://s019.radikal.ru/i631/1204/b4/910e81a6ea5d.jpg
http://s53.radikal.ru/i142/1204/c2/882e2c17d65a.jpg
http://s019.radikal.ru/i604/1204/82/a30abded63f3.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1204/f6/1356f5c6aa45.jpg
http://s14.radikal.ru/i187/1204/0d/ab710ada52ae.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1204/f2/cfddbc5f88b3.jpg
Если нужно сфоткать еще с какого-то ракурса или какой-то момент на фаре - пишите, удовлетворю интерес.
Последний раз редактировалось vadiasnz 04 апр 2012, 11:23, всего редактировалось 6 раз(а).
Да, замок на капот впиндюрили не подумав о регулировки фар.
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
vadiasnz писал(а):
Заказывал через человека - посредник, работает напрямую с немцами 113_ , поэтому возит не левак, а нормальную заводскую, не бракованую оптику. Координаты сброшу.
Стоило удовольствие 11,2 тыра - причем, человек даже привез их мне домой (ну это индивидуальный сервис, вообще-то в стоимость это не входит) - лампы все на месте: Н7 - ближний, и Н1 - дальний.
Фотки выложу вечером, как сфоткаю - обещаю, понравится dolf_ru_
П.С. ТОлько что договорился забрать штатные фары с отломаным верхним ухом - ценник просто смешной: 300 рэ за 1 шт)))
Так что если кому-то нужно стекло, например, или вообще весь корпус фары и лампы (я думаю, они там будут) - обращайтесь, отдам за шоколадку для жЫны :oops:
Здорово. Подключай скорей хочется на машинке посмотреть, тоже думаю дектан лучший вариант.
Где б за такую же халяву задние стекла найти, а то мои потрескались :(
Фотки выложил в своем сегодняшнем посте от 13:38 - смотрим, комментируем, спрашиваем. А если у кого-то завалялся моторчик электрокорректора, то буду рад предложениям.
Благодарил (а): 205 раз.
эти фары (дектан) ведь тоже только для галогена хоть и с линзой.
На фотках не видно, крепеж лампы Н7 с пружинным зажимом как на седановских?
В общем как поставишь ксенон ждём подобных постеров)
Тюнинг Оптика
img2012031900037.jpg [ 47.88 КБ | Просмотров: 3013 ]
Тюнинг Оптика
img2012031900048.jpg [ 45.79 КБ | Просмотров: 3013 ]
