Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]
фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
Всем привет. Ребят на днях пришли фары от GTI оригинальные + заказывал к ним переходники что бы не резать провода. Когда все подключил то у меня получилось так: что Диоды по бокам подключены к габаритам, ближний включается, поворотники работают, а вот дальний как только его включаешь то он на долю секунды включается и фара ну свет выключается, а если как моргнуть то есть дальний и вот лампочка которая обычная светит по бокам тоже не как не работает. Не могли бы вы мне дать схему проводком где что куда от GTI и от обычной фары. У меня только хетчбек.
Последний раз редактировалось NoOk96rus 21 дек 2012, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 116 раз.
Диоды должны быть включены ВСЕГДА, боковая подсветка с этими переходниками работать не будет, нужно тащить отдельный провод.
БС И ДС должны при включении ближнего должны работать вместе.
Тут вверху есть схема подключения, если все по ней делать и будет Вам счастье.
С ЭТИМИ переходниками не будет все работать как надо
DRL Диоды доложны управляться с BSM,при вкл головного света "притухать".
qwep ты прав ,именно притухать при включении света. У меня так.
Сегодня все вроде подключил все работает. Только фары запотевают, снял принёс домой оказалось что штатные места для вентиляции все заглушены были. И так не могу полноценно подключить дальний, т.к. раньше фара была с одной лампой Н4 и соответственно там 2 контакта Ближний и Дальний. Вот когда включаешь ближний то все робит, а дальний переключаешь и шторка линзы только срабатывает и гаснет свет, т.к. питание пропадает на ближнем. Зато когда моргаешь светом то дальний так робит. Подскажите что сделать что бы дальний работал правильно
NoOk96rus viewtopic.php?f=19&t=187&start=275#p163374 курим мануал. Нельзя оставлять стробоскоп, xenon этого не любит.
Это какой стробоскоп?
Благодарил (а): 1139 раз.
[quote="NoOk96rus"]Сегодня все вроде подключил все работает. Только фары запотевают, снял принёс домой оказалось что штатные места для вентиляции все заглушены были.
У меня тоже стали запотевать... А что там за штатные места для вентиляции и где если не секрет. Можно поподробнее пожалуйста?
Dinamit подключил bcm ?
Пока нет. На завтра договорились. будем пробовать... Если всё ок будет и без ошибок, доделаем фары уже как надо. Но не завтра точно. bt
Благодарил (а): 1855 раз.
Оо а фары разве не герметичные должны быть?????? Ну если вдуматься то никакой вентиляции,иначе запотевание при смене температур неизбежно. А если действительно должна быть вентиляция,то тогда для чего на контактной группе лампы резиновый такой уплотнительный кондомчик??????
интересный наборчик http://www.kufatec.de/shop/de/Volkswage ... VW-Polo-6R
Благодарил (а): 113 раз.
подскажите, хочу как у x5 бэхи, круги как огонь. ну примерно так.
если знаете, покидайте ссылки
Благодарил (а): 104 раз.
А ссылочку можно ?! на "круги как огонь"
Мне думается ,что речь идет об ангельских глазках....возможно я ошибаюсь .
