Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]
я ее хочу через прикуриватель подпитать. конечно не совсем хорошоая идея но всеже аккуратно планирую сделать.
Благодарил (а): 1108 раз.
nikkiboss ну если только включать ЧЕРЕЗ прикуриватель.
Изображения: 15
nikkiboss
я в эти выхи нарыл 4 метра ленты ргб влагозащищенная намного дешевле. Смотри тут. Взял вообще по приколу телек обклеить на задней стенке вместо ночничка как бы. Поставил трансформатор с 220в - 12в, контроллер rgb для ленты с пультом ДУ. Осталось около метра, 3 диодика отрезал и осветил нишу, которую хотел в машине)
p.s. а так получился телек Изображение Изображение ну и т.п.
Последний раз редактировалось stepmail 21 мар 2011, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
stepmail
скажи что именно купил можешь по ссылкам кинуть.
ленту
трансформатор и так далее.
Изображения: 15
Легко:
Лента (3хцветная, RGB) http://www.ledpremium.ru/galereya/detai ... 0-led.html
Блок питания (220В -> 12В) http://www.ledpremium.ru/galereya/detai ... 35-12.html --в машине само собой он не нужен
Контроллер RGB (12В, ИК-порт+пульт) http://www.ledpremium.ru/galereya/detai ... ir24b.html --регулирует яркость, цвет подсветки, вкл/выкл , и 4 режима (мигание, плавные переходы и т.п.)
хочу так сделать все провода от светодиодных лент суммировать в одну коробку, может RGB контроллер или блок питания (не знаю как лучше сделать, так как не знаю что точно надо.) что вы с одно места можно было включать.что то типа пульта управления сделать, например хочу чтобы работала подсветка ног или подсветка двери а подсветка днища не работала. если такая там тема?
Изображения: 15
nikkiboss
Для этого есть так называемые диммеры. В вашем случае нужен 3-х канальный. В принципе, если в каждом месте цвет подсветки не должен меняться, то можно завести каждую ленту на отдельный канал (контакт) RGB контроллера. Он по сути и есть 3х канальный диммер, просто нельзя одновременно управлять каждым каналом. В таком случаем можно будет включить только каждую ленту по отдельности, либо все вместе (Red - одна лента, Green - вторая лента, Blue - третья лента, White - все вместе) Ну или смотреть при зажигании каких диодов получаются цвета кнопочек на пульте. Но тут заморочки будут все равно.
Вот пример 2х канального http://www.ledpremium.ru/galereya/detai ... f-dim.html
вот 3х канального http://www.ledpremium.ru/galereya/detai ... x-3ch.html
я примерно так себе и представлял, а диммер подключается через прикуриватель или через что?
Изображения: 15
Ну у димера входное напряжение 12 вольт. Где ты его возьмешь - дело твое. Можно и от прикуривателя. Можно + и от аккумулятора через предохр кинуть, а - на корпусе взять. Все ж зависит от того где размещаться будет вся эта трехманоза)
Я в машине 3 диода вообще к разъему магнитолы накинул.
сфотать можешь подключение само?
Интересные накладки на пороги с подсветкой из нержавейки.
Смотрим высказываемся.
Диодная подсветка ног
T2W00000.jpg [ 158.08 КБ | Просмотров: 2696 ]
T2k00000.jpg [ 118.38 КБ | Просмотров: 2696 ]
T2i0trXk.jpg [ 63.39 КБ | Просмотров: 2696 ]
Цена с китайского сайта rutaobao.com около 1200 руб., ну и плюс доставка из Китая.
можно ссылку??? а то я не нашел :oops:
valek44444
Отправил сылки в личку.
Успехов в тюнинге.
Благодарил (а): 38 раз.
Примерно так. :-)
Подсветка может быть запитана от ближнего света, прикуривателя
или датчика закрытия двери.
Я выбрал последнее... (гаснут с затуханием)
Наяву очень пиятно светят.
IMG_2646.JPG [ 396.53 КБ | Просмотров: 2379 ]
IMG_2662 - копия.JPG [ 331.75 КБ | Просмотров: 2379 ]
IMG_2659 - копия.JPG [ 383.51 КБ | Просмотров: 2379 ]
Последний раз редактировалось takraf 09 май 2012, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
А где он находиться этот датчик?Если не трудно фото.
Машина хорошая ,только каждый решает для себя сам нужна или нет.P.S.За пол миллиона хорошая альтернатива ,если есть "другие деньги" рассматр...
