Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 490 ]
Благодарил (а): 33 раз.
Хочу заменить решетку радиатора и бампера на сетку что то типа как здесь http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=58093. Интересует делал ли кто нибудь? Цена вопроса? Где делать?
_______________________________________________________________
Добавлено ewgen.
kleyven писал(а):
Доброго времени суток,решил предпринять попытку систематизации тюнинга решетки радиатора,бампера.
Вот что получилось:
вариант решетки от abarkaev1
вариант решетки от Riv_2000
вариант от пол
вариант решетки от fang
вариант решетки от Autostudio.Vitaliy
вариант решетки от Autostudio.Vitaliy №2
вариант решетки от garikello
вариант решетки от takraf
вариант решетки от r_nek
вариант для лентяев от https://shop.polosedan.ru/
Вариант решетки от Allexanderr
Ребят перечисленных в ссылках можете поблагодарить кнопочкой "спасибо",в правом нижнем углу их фотоотчетов.
Пост размещенный здесь находиться по этой ссылке
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 214 раз.
Pitand писал(а):
но зачем сверлить-то?
Pitand писал(а):
почти не видно
Вот это "почти" я хотел свести до минимума.
Я же не писал, что надо делать именно как я...
..не люблю резать и дырявить "штатное", сделал так:
Решетка радиатора, бампера!
IMAG1329.jpg [ 1.65 МБ | Просмотров: 5051 ]
IMAG1328.jpg [ 1.94 МБ | Просмотров: 5051 ]
Благодарил (а): 1330 раз.
Бог Войны писал(а):
....Про оригинальную сетку, кстати, тоже не слыхал...............viewtopic.php?p=376256#p376256
оригинальность конечно под вопросом,согласен....хотел сделать акцент именно на реакции по изготовлению того что действительно необходимо и что или забыли или не хотели или не додумались
вот что имел ввиду https://shop.polosedan.ru/index.php/inde ... egory_id=0
Благодарил (а): 76 раз.
Решил заморочиться установкой сетки на штатную нижнюю решетку бампера, за 1500 км трассовой езды уже есть следы замятия от мелких камушков. По деньгам 200 р, сетка 100х20 и стяжки. На снятие решетки потратил не более 10 минут... Использовал для извлечения фиксаторов, столовый нож, он достаточно тонкий, с тупым концом и не острый ( по лезвию), аккуратно все отходит без лишней суеты. Весь процесс описывать смысла нет, много уже постов по установке, ничего нового, единственное что хотелось бы добавить, это то, что перед установкой решетки я пролил силиконовой смазкой все защелки... мягким щелчком защелкнулись на место. Теперь я спокоен за радиатор.
может не в тему, для тепла - фольга в три слоя, дешево и просто 8-)
IMG_20150103_211246.jpg [ 1.77 МБ | Просмотров: 4760 ]
servo, Добрый день, не окажете помощь в установке на небезвозмездной основе?
Сам пытался, не вышло(((
Благодарил (а): 276 раз.
Есть мнение, что эти решётки мешают охлаждению двигателя.
Благодарил (а): 134 раз.
Может кто подробно расписать, как снять решетку на Polo GT?
Доброго времени суток клубни!!!
Кто реально снимал логи по температуре ОЖ до установки сетки и после в равных режимах???
Благодарил (а): 585 раз.
q23w, я думаю что никто. По субъективным ощущениям ничего не поменялось. Прошло уже 5 лет как поставил.
Видосов насмотрелся с Ютуба про Солярис?)))))
q23w,
я с 2012 года езжу с мультитрониксом и Т*С ОЖ постоянно "на глазах".
Так вот с прошлого года, с осени обратил внимание что рабочая Т*С с +85*....+86*С поднялась до +86*...+87*С, частенько на +87*С висит .....но это скорее соты конденсора подзабились, мыть надо.
Благодарил (а): 745 раз.
Я мониторил вот что. Едешь до 120км/ч темп. 86-87. Начинаю ехать быстрее 150км/ч (можно ехать по новой каширке). Темп.подрастает до 93.
С сеткой езжу, почти, с новья.
Благодарил (а): 180 раз.
День добрый. на поло CFNA стоял мультитроникс, летом 2016 года по трассе стал показывать 99-100 градусов. останавливался думал может что к бамперу прилипло. все было чисто. радиаторы мылись с разбором бампера и т.д. по ощущениям мотор все таки был не такой температуры вентилятор срабатывал.сетка стоит. по приезду домой поехал к товарищу в сервис. тестировали вентилятор (режимы вкл. первой и второй скорости). пришли ко мнению что глючит мультитроникс. раньше такого не было. температура выше 97 градусов не росла, опять же по мультитрониксу. в августе машина была продана)))
С Уважением,Радик.
Сегодня полез устанавливать "русскую картонку", смотрю чего то сетка на решётке с одной стороны отошла где то на 3-4 см.
ныряю ниже заглядываю, а там на сетке вмятина с грецкий орех с надрывами в центре, я офигел.....видимо камешек влетел и так влетел, что нейлоновые стяжки оторвало.
если бы не сетка на решётке, конденсору была бы хана.
77.jpg [ 368.3 КБ | Просмотров: 2678 ]
снимать решётку не стал, до весны потерпит, закрыл картонкой .
