Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 483 ]
Благодарил (а): 33 раз.
Хочу заменить решетку радиатора и бампера на сетку что то типа как здесь http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=58093. Интересует делал ли кто нибудь? Цена вопроса? Где делать?
_______________________________________________________________
Добавлено ewgen.
kleyven писал(а):
Доброго времени суток,решил предпринять попытку систематизации тюнинга решетки радиатора,бампера.
Вот что получилось:
вариант решетки от abarkaev1
вариант решетки от Riv_2000
вариант от пол
вариант решетки от fang
вариант решетки от Autostudio.Vitaliy
вариант решетки от Autostudio.Vitaliy №2
вариант решетки от garikello
вариант решетки от takraf
вариант решетки от r_nek
вариант для лентяев от http://shop.polosedan.ru/
Вариант решетки от Allexanderr
Ребят перечисленных в ссылках можете поблагодарить кнопочкой "спасибо",в правом нижнем углу их фотоотчетов.
Пост размещенный здесь находиться по этой ссылке
Благодарил (а): 574 раз.
eka-бука
Не поленись почитай тему здесь все описано про снятие и установку beeeeeee
markof писал(а):
eka-бука
Уже читаю :?
Поставил сегодня черную сетку на пластиковые строительные хомутики. Проблем не возникло, все как выше объяснялось, единственно сперва снял пластиковые заглушки противотуманок. Если не понравится, сниму сетку без проблем. По магазам смотрел выбора сетки по величине и разновидности ячеек нет. Только серебристая и черная. comando
Благодарил (а): 129 раз.
Добрый день.
Анонсирую появление новой услуги для участников клуба - установка защитной сетки радиатора. Небольшой фото отчет о данной работе:
Остальные фотографии можно посмотреть по данной ссылке.
Данная услуга, для желающих ей воспользоваться, появится в наших установочных центрах в Москве и Санкт-Петербурге в самые ближайшие дни.
По ценообразованию и вопросам гарантии сообщу дополнительно также в самое ближайшее время.
С Уважением, Виталий.
Благодарил (а): 366 раз.
Autostudio.Vitaliy
И по чём у вас стоит поставить сеточку?
ElBigPablo писал(а):
Autostudio.Vitaliy
Добрый день.
Стоимость услуги определилась - наша сетка с установкой будет стоить 3000 рублей без учета скидки клуба (со скидкой 2800 рублей).
Autostudio.Vitaliy
Дерзко... я пока не готов... сначала сам заморочусь... Или я не понял... это цена за нижнюю и верхнюю решетки, как на фотках или только за одну?
Благодарил (а): 86 раз.
Вчера возвратился с командировки. Ездил по сельским районам Липецкой, Тамбовской и Воронежской областей. В общей сложности за два дня проехал более 1000км (в основном по межобластным и межрайонным асфальтированным дорогам). Для себя сделал вывод, что сетка необходимый атрибут на Polo. При ее отсутствии вся "мелкая летающая братия" была бы впечатана в довольно нежный радиатор кондиционера, до которого не так-то просто добраться, чтобы почистить. Пластины радиаторы легко деформируются при встрече с "мухами" (заметил до установки сетки). После поездки очистил сетку подходящей кисточкой для краски и все дела. Кстати, по моему мнению сетка нужна лишь на нижней решетке радиатора. В верху лишь будет создавать сопротивление потоку воздуха (там забиваться нечему).
Что-то даже со скидкой за 2800 целковых через чур, там делов на час :?
после первой же зимы сетка обобьется- отпескоструится и станет неопределенного цвета
ну и в жаркую погоду в пробках как бы движек не перегреть
сетка имеет свойство пропускать воздух, да и не из ткани она. так что греться ничего не должно. много решеток делал (не для поло) и проблем с перегревом ни у кого не возникало. чтобы с пескоструем небыло проблем берите алюминиевую, главное чтобы Вам самим нравилось
Добрый день.
Autostudio.Vitaliy
Цена за верх и за низ: сетка + работа по установке.
Как Вы понимаете, ценообразование я обсуждать не в праве - я лишь замечу, что на фотографии мой личный PoloSedan и установка заняла порядка трех часов (стяжки, герметик, формовка, монтажные/демонтажные работы)..
В любом случае замечу, что подобная работа действительно может быть вполне выполнена самостоятельно - сетку купить можно довольно в большом количестве точек (на вкус и цвет причем), и сама установка, в принципе, не требует каких-то высоких технических познаний и навыков.. я бы лишь предупредил о том, что крайне желательно, чтобы сама сетка была как можно более надежно закреплена..
Благодарил (а): 43 раз.
а зачем на верхнюю решетку ставить сетку?
Зависит от региона. У нас в Астрахани лучше сверху тоже желательно поставить, т.к. проедешься по трассе 100 км и вся живность на решетке, бампере,капоте, и радиатор вымывать приходится раз в неделю. А сетка в решетке хоть как то спасает
Если вы катаетесь на Полике уже целых 20 дней,то можете легко не увидеть радиатор,глядя сквозь верхнюю решётку.Посмотрите.И увидите,что там решётка не нужна.
