Решетка радиатора, бампера! https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=2243 |
Страница 4 из 33 |
Автор: | sheyh_1987 [ 07 мар 2011, 03:09 ] |
Заголовок сообщения: | Решетка радиатора, бампера! |
Хочу заменить решетку радиатора и бампера на сетку что то типа как здесь http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=58093. Интересует делал ли кто нибудь? Цена вопроса? Где делать? _______________________________________________________________ Добавлено ewgen. kleyven писал(а): Доброго времени суток,решил предпринять попытку систематизации тюнинга решетки радиатора,бампера.
Вот что получилось: вариант решетки от abarkaev1 вариант решетки от Riv_2000 вариант от пол вариант решетки от fang вариант решетки от Autostudio.Vitaliy вариант решетки от Autostudio.Vitaliy №2 вариант решетки от garikello вариант решетки от takraf вариант решетки от r_nek вариант для лентяев от https://shop.polosedan.ru/ Вариант решетки от Allexanderr Ребят перечисленных в ссылках можете поблагодарить кнопочкой "спасибо",в правом нижнем углу их фотоотчетов. Пост размещенный здесь находиться по этой ссылке |
Автор: | Riv_2000 [ 28 мар 2011, 08:16 ] | |||||||||||||||||||
Заголовок сообщения: | ||||||||||||||||||||
Хочу поделиться опытом небольшого тюнинга решетки радиатора бампера. С декабря прошлого года и до сих пор у меня стояла Russian Kartonka на которой по наитию сначала были наклеены полоски пленки под хром, затем трим хром, в мозгу сидела мысля сделать тоже самое на родной решетке (без картонки). И вот весна в полном разгаре, датчик забортной температуры недвусмысленно начал намекать, что картонку пора убирать (+20°С при температуре +4°С). Купил на авторынке сетку, 3 метра С-образного трима (у них он почему-то называется молдинг, предназначен для защиты края капота, дверей и т.д.) под хром. Перед покупкой попросил 5см этого "молдинга" и без особых проблем надел этот кусочек на решетку. Сел как тут и был, даже прилип на клеевую. Уже дома, памятуя ту легкость, с которой наклеил кусочек, начал насаживать трим на обезжиренную решетку. Вначале он вроде бы приклеился, а потом с таким же успехом и отстал. Дело в том, что у него снаружи алюминиевая основа, а внутри какой-то мягкий пластик и за счет этого он в принципе эластичный и одновременно упругий - при небольшой деформации принимает прежнюю форму. Пришлось сначала карандашом, затем предметом диаметром ~10мм раздвигать края трима, после чего наклеивать на решетку. И ещё, полоски решетки на краях имеют приличные закругления и если триму не придать соответствующую форму (фена у меня нет, хотя возможно он и не поможет) он может отстать – клеевая основа внутри весьма слабая, если бы на краях был прямой участок хотя бы 15 см, держался бы хорошо. Мне пришлось удалять эту клеевую на ~3см по краям и клеить на суперклей, держится СУПЕР. Что вышло в итоге на фото видно. Мордочка стала еще злее и в то же время дружелюбнее. Парадокс?! Не знаю, как будет смотреться на Поликах темных цветов, но этому, имхо, очень идет.
Автор: | MacVit [ 28 мар 2011, 09:36 ] |
Riv_2000 Супер баллов! После весны напишите, все ли держится также прочно и нигде за весну не стало ли отклеиваться. Спасибо. Я в будущем тоже озадачюсь этой темой, но планирую дополнить хромом номерной знак, заменить черную пластик. рамку спереди и сзади на хромированную, так что совет в копилку |
Автор: | pac-man [ 28 мар 2011, 12:18 ] |
Riv_2000 У меня нет слов! Молодец! Пойду делать себе! Спасибо за фотки! КРУУУУТЬ! |
Автор: | Tarman [ 28 мар 2011, 12:27 ] |
Riv_2000, отлично вышло!) Так же буду делать 100% и себе. Смотрится) |
Автор: | ua-west [ 07 апр 2011, 00:11 ] |
Ребята, а объясните как вытащить эту решётку радиатора ( нижнюю). Нужно что то где то поддевать или просто дёрнуть на себя??? |
Автор: | djuce [ 07 апр 2011, 00:27 ] |
Riv_2000 писал(а): Хочу поделиться опытом небольшого тюнинга + за старание, но на мой взгляд слишком много хрома получается. волгу какую-то напоминает. |
Автор: | ewgen [ 07 апр 2011, 18:52 ] |
ua-west писал(а): Ребята, а объясните как вытащить эту решётку радиатора ( нижнюю).Нужно что то где то поддевать или просто дёрнуть на себя??? У меня в таких тонких делах (пластик,клипсы,защёлки) ,тоже плохо.Поршень,палец,шатун - нормально.Если не трудно покажите как снимать решётки (с фото).Снимать не обязательно.Покажите отвёрткой (или чем другим),Где поддеть,зацепить,и порядок действий.А то я медведь.Очень спасибо. |
Автор: | Lav Al [ 08 апр 2011, 21:27 ] | ||
Я тоже поставил сетку, получилось вот так.
Автор: | ДИ.ман [ 09 апр 2011, 10:54 ] | ||
Вложение: всем привет вот тоже поставил сетку и молдинг наклеил
Автор: | shoroh036 [ 09 апр 2011, 17:33 ] |
а где взять молдинг в Москве ???? |
Автор: | ===TAT=== [ 09 апр 2011, 18:57 ] |
shoroh036 писал(а): а где взять молдинг в Москве ???? Вы сами же и ответили на свой вопрос !!! |
Автор: | ronaldo [ 12 апр 2011, 23:18 ] |
Объясните пожалуйста как снимать решетку на бампере, седня ковырялс, никак даже подцепить то ее не получается, щелей нету, изнутри что ли как отщелкивать? |
Автор: | Riv_2000 [ 13 апр 2011, 08:32 ] | ||||
Решетку бампера желательно снимать в тепле. 1. Если госномер с рамкой, то его предварительно снять. 2. Тонкой отверткой или узким, но прочным ножом вставить в щель и надавить по стрелке - защелки (2 с каждой стороны) должны отойти. Как вариант в окошко в бампере (после снятия боковух) просунуть палец и отогнуть защелки. 3. Движением на себя, высвобождая защелки (см. фото "Защелка") сверху и снизу, от краев к центру, вынуть решетку из бампера.
Автор: | ronaldo [ 13 апр 2011, 16:37 ] |
Спасибо, но теперь не понятно как все таки боковые снять, откуда их начинать отщелкивать? |
Страница 4 из 33 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
