Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1108 ]
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
Благодарил (а): 340 раз.
Однополчане! Нужна схема распиновки панели нашей и панели R-Line.
Принцип работы датчика скорости, и от гребенок АВС один и тот же импульсный.
Вопрос ЗНАТОКАМ Что передает блок АВС в приборку? Возможно сигнал приходит в приборку с разными кодами.или вобше по разным протоколам.
Остается вопрос, можно ли их объеденить ежели протокол один?
5 из 5
Благодарил (а): 116 раз.
Блок АБС на приборку передает информацию, которую получает от датчиков АБС , датчика скорости, по сути на приборку от него идет сигнал для отображения значка АБС на приборку при срабатывании АБС или ее неисправности.
Благодарил (а): 1139 раз.
У abarkaev1 как я понял тренд. Может отсутствие КАН шины имеет к этому отношение? Старая приборка же отображала скорость и обороты, вопрос тогда как и откуда в тренде считывается сия инфа?! Связка АБС-приборка думаю тут не причем, может я не прав. Не спец в электрике.
Без кан шины ни одна приборка работать не будет хоть тренд хоть хай!
5 из 5
а может нужен can+ может в этом беда кроется. т.к. тест работает, соответственно механизм исправен. стоковая отображала же скорость, соответственно она получала сигнал с датчика скорости. может всетаки попробовать махнуть датчик?! боюсь, что ABS тут не сыграет решающую роль. но надо еще подумать.
Не Валер мне мерещится следующее.
1) В приборке залита прошивка которая хочет работать с блоком ABS.(я думаю, также и в наших приборках,стоковых разная прошивка)
2) Большой вопрос? Что приходит (какой сигнал) в приборку от блока ABS. Если он тупо ретранслирует импульсный сигнал от датчиков скорости. То это упрощает ситуацию.
При условии если возможно отключить поиск приборкой блока ABS.
3) Если он? блок ABS передает информацию от датчиков скорости колес по кан протоколу, тогда "опа".
5 из 5
Кан+ тут ни причем. У меня прибока встала с простым каном.ДУмаю FANG прав, скорее всего АБС тут ни причем.Нужно пробовать заводить датчик на приборку в соответсвующий разъем.
да братцы!, нужно узнать номер разъема. куда воткнуть датчик скорости. И заткнуть приборку чтоб она не просила подключить АБС.
5 из 5
Парни, кажется не надо переключать ничего. Отгадка рядом, но .. нужен ЛОГИН для изменений. Где взять - пока не знаю.
Скриншот сейчас добавлю - в Адаптации можно указать "где брать инфу о скорости: из CAN-шины или собственно с датчика". Эту настройку и надо поменять, но я попробовал на обычном полоседане - не дает поменять, логин просит.
Антон, А по поводу теста стрелок на GTI приборке не подскажешь??? Почему на синих стрелках они ничего не меняли у них есть тест, а с красными стрелками нет теста и перекодировать не получается.
Жду помощи ))))
Антон вся НАДЕЖДА только на тебя!!! driver
5 из 5
Жду помощи ))))
Приборка на тему Staging (тест стрелок) которая "обычная" - не перекодируется. Попробовал. Говорит "не поддерживается машиной".
У меня красные стрелки. Тест есть. Стрелки делают круг почета
Самый простенький сегодня щупали - Staging отказался активироваться. Так что видимо от комплектации зависит. В каждом конкретном случае нужно пробовать.
У меня комфортлайн
