Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Приборка от Polo R-Line: установка и возможные проблемы
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=2715
Страница 11 из 80
Автор:  fang [ 05 май 2011, 14:37 ]
Заголовок сообщения:  Приборка от Polo R-Line: установка и возможные проблемы
ВНИМАНИЕ!
bt
Автор:  LittleTOXA [ 21 мар 2012, 20:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: приборка от R-polo, полный отчет 2стр, ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН
grafik писал(а):
У меня комфортлайн
Я ж к чему говорю. Включить нет проблем, но условие - чтобы поддерживал блок. Вместе можем сделать некую табличку на каких комплектациях что включается, а что - нет.
Автор:  Ники [ 21 мар 2012, 22:02 ]
LittleTOXA писал(а):
Ники писал(а):
Антон, А по поводу теста стрелок на GTI приборке не подскажешь??? Почему на синих стрелках они ничего не меняли у них есть тест, а с красными стрелками нет теста и перекодировать не получается.
Жду помощи ))))
Приборка на тему Staging (тест стрелок) которая "обычная" - не перекодируется. Попробовал. Говорит "не поддерживается машиной".
Антон, ты не понял меня до конца. У меня Хайлайн с пакетом премиум, Приборка стоит от поло 6R GTI, то есть не "обычная" приборка. Захожу в адаптацию и пишет Staging не доступен ((( Захожу 11.2 шнурком. Может быть еще что то где то править нужно или кодировку как то руками прописать. Например у кого работает тест посмотрят какие цифры, а я запишу. В общем Подскажите по этому вопросу, и я такой не один у кого на работае тест на не "обычной" приборке )))
Автор:  LittleTOXA [ 21 мар 2012, 22:17 ]
Жду помощи ))))
Если только маленькая вероятность, что описание не совсем корректно и раздел Staging на этой приборке в другом канале находится. Но вообще недоступен канал - скорее всего опция невозможна. А стрелки могут шустро двигаться? В Тесте Исполнителей?
Я не знаю как сравнить .. просто на приборках где включается Staging - стрелки в Тесте горааздо шустрее бегают, чем в обычных приборках.
Автор:  Ники [ 21 мар 2012, 22:25 ]
Ну я не сравнивал. На стоковой не пытался так делать, а на этой приборке тест стрелок ( по одной) делал, когда они до середины потом возвращаются и ждут следующего клика. ну как бы обычная приборка от GTI. Поэтому и не понятно почему не могу активировать. Произведена в марте 11 года, Может у меня шнур китайский 11.2 из за этого. Я уж и не знаю что думать. Все остальное работает и включается и выключает. А этот канал нет ((( Я сдела скрины, они у меня на работе остались завтра прицеплю.Может поможете чем на тебя Антон одна надежда )))
Автор:  LittleTOXA [ 21 мар 2012, 22:37 ]
Надо видео попросить Теста исполнителей стрелок у того, у кого работает Staging.
В 11.2 конечно была загвоздка с адресациями в "Адаптации", но чего-то мне кажется не в этом дело..
Автор:  Ники [ 22 мар 2012, 09:14 ]
то есть даже на приборках от GTI тест стрелок при включении зажигания не на всех может быть реализовано?
Автор:  LittleTOXA [ 22 мар 2012, 09:21 ]
О том и речь, хочется систему понять - где работает, а где - нет.
Автор:  grafik [ 22 мар 2012, 10:02 ]
grafik писал(а):
У меня комфортлайн
Так на комфорте все блоки одинаковы
Автор:  LittleTOXA [ 22 мар 2012, 10:07 ]
grafik писал(а):
У меня комфортлайн
Тем не менее они могут отличаться в зависимости от даты выпуска, доп. опций и оборудования, а вообще тут обсуждали как засунуть приборку от ГТИ или Р-Лайна и сделать тест стрелок. А у доноров тоже могут комплектации разнейшие быть..
Автор:  grafik [ 22 мар 2012, 10:33 ]
-Если приборка не поддерживает тест стрелок то НИЧЕГО не поможет.
-Тест стрелок начинает работать только при правильной установке у дилера приборки, диагност должен все суметь прописать верно, а не только ключи
- установленный в авто Кан не влияет на тест стрелок.
Просто поверьте мне. Я немножко в теме)
Автор:  LittleTOXA [ 22 мар 2012, 10:38 ]
Все это и пытаюсь донести, за исключением того, что "прописать" тест стрелок можно и позже, никаких доп. подключений не требуется.
Хотя .. не намекаешь ли ты на прошивку ?
Автор:  grafik [ 22 мар 2012, 10:55 ]
Прошивка не имеет значения.
Автор:  Ники [ 22 мар 2012, 12:27 ]
Ребята, что бы не быть голословным вот скрины. Может кодировку поправить или еще что то сделать. В общем жду помощи.
Хочется тест ))))
4.jpg [ 53.44 КБ | Просмотров: 4501 ]
5.jpg [ 52.57 КБ | Просмотров: 4501 ]
Меня еще интересует, что изменяет самый верхний пункт в скрине который ниже, он выдает 4 вида изменений
6.jpg [ 72.96 КБ | Просмотров: 4501 ]
Автор:  abarkaev1 [ 22 мар 2012, 14:22 ]
Парни, кажется не надо переключать ничего. Отгадка рядом, но .. нужен ЛОГИН для изменений. Где взять - пока не знаю.
Антон Приветствую!
Не терпится узнать какие нибудь новости по приборке (R line в комлектации тренд).
Позавчера загорелся чек энжин, и бензин жрет в два раза больше. Заправил почти полный бак а он пишет что бензина осталось на 340 км. Короче говоря, кроме теста стрелок радости мало.
Автор:  sintez [ 22 мар 2012, 14:59 ]
Так не факт, что проблемма в приборке, если чек высветился и расход увеличился в разы. Приборка как раз об этих траблах и уведомила, что от нее и требовалось. Здесь проблемма с движком, там и надо ее искать
Страница 11 из 80 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
