Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Приборка от Polo R-Line: установка и возможные проблемы
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=2715
Страница 18 из 80
Автор:  fang [ 05 май 2011, 14:37 ]
Заголовок сообщения:  Приборка от Polo R-Line: установка и возможные проблемы
ВНИМАНИЕ!
bt
Автор:  Medikus1 [ 18 июн 2012, 12:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: приборка от R-polo, полный отчет 2стр, ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН
grafik писал(а):
Вполне возможно что Вы все верно сделали. Я себе ставил целью что бы заработали и правые и левые кнопки и много еще чего, поэтому все делал в комплексе после замены блока ЦЭ, но Ваша информация думаю очень полезна для тех кто ставит мультируль без замены блока.
Я сейчас просто весь в сомнениях - раньше считал, что различия в блоках комфорта и хая - принципиальные. А сейчас размышляю - а нужно ли мне вообще заморачиваться с заменой блока для установки приборки, или она будет нормально функционировать и со "средним" блоком.
Увидеть бы скрин начинки блока в вагком, что бы сравнить. Тогда будет понятно.
Автор:  grafik [ 18 июн 2012, 14:48 ]
Ну для замены приборки в комфорте блок точно менять не нужно.! Сделать скан проблем нет
Автор:  abarkaev1 [ 18 июн 2012, 17:19 ]
Привет Парни! Много воды уже утекло,может у кого появилась возможность раздобыть "лог" в R line-новскую приборку.
Для смены параметра считывания показания скорости.
ec040367ec7e.jpg [ 51.73 КБ | Просмотров: 4339 ]
Автор:  Medikus1 [ 18 июн 2012, 18:45 ]
Т.е. приборка будет работать нормально и с подключением к нашему блоку? (комфорта).
И не нужно в устанавливать блок хай+?
Я правильно понимаю?
Или все таки какие-то функции будут недоступны?
Где можно посмотреть номер блока? Есть у меня подозрение, что блок у мну более навороченный чем у более поздних комфортлайнов, машинка-то боль-менее первая...
Автор:  Ники [ 18 июн 2012, 18:59 ]
grafik, на выходных дошли руки до ВАГ Кома, попробовал залить кодировки твоей приборки, так она их не приняла и теперь вообще не пускает в длинное кодирование. Пишет введите какой то код, а поля для его ввода нет ((( Может кто знает как это вылечить. Или только Дилер мне поможет и поможет ли((((
И я уже готов покончить с борьбой с тестом стрелок (видимо не делает их моя приборка) но я же и датчик омывайки не смогу подключить. Она не пускает туда, где вешать галку что он есть. В общем ХЕЛП парни ))))
Но все предыдущие настройки работают - все сохранилось
Автор:  mkovalevskiy [ 18 июн 2012, 19:49 ]
Ники, по-моему у Вас с уваж. abarkaev1 одна и та же проблема viewtopic.php?p=197237#p197237
Автор:  sintez [ 18 июн 2012, 20:50 ]
Ники, поиграйся в адаптации, там где переключаются типы авто (polo, skoda и т.п). При каком–то варианте, каком уже точно не помню, но кажется шкода, включается по умолчанию индикатор омывайки.
Автор:  grafik [ 18 июн 2012, 20:52 ]
Приборка у вас будет работать однозначно!Все функции будут доступны
Автор:  grafik [ 18 июн 2012, 20:53 ]
Я сейчас не помню, но датчик омывайки по моему включается не в блоке приборке, а в блоке ЦЭ
Автор:  Ники [ 19 июн 2012, 17:32 ]
Парни спасибо за помощь )))) проблема у меня была не как у abarkaev1. У него голый тренд, а у меня премиум. В общем через 2 суток машину отпустило. ВВсе перекодировал и заработало. Но теста нет и по ходу НЕ БУДЕТ ((((
Автор:  abarkaev1 [ 19 июн 2012, 21:44 ]
Ники "забей" на этот тест.
Меня лично он уже бесит, ни какой пользы от него, так же как и от мгновенного расхода топлива.
А вот скорость по "нафигатору" смотреть вот это точно не айс!
Автор:  Ники [ 20 июн 2012, 08:31 ]
Ну поставь назад стоковую )) ключи в ней зашиты. 2 шурупа и колодку одеть. А я все победил все работает. А по ходу теста стрелок, то да (((( придется забить. Так просто для баловства хотелось ))
Автор:  abarkaev1 [ 20 июн 2012, 12:13 ]
Есть такая пословица: осел побывавший в тени на солнце работать не будет.
Насчет стоковой, ставил, движёк запускается и сразу глохнет,ключи видать стёрли.
Автор:  Ники [ 20 июн 2012, 14:29 ]
ну то есть радует тебя она ))) не смотря на то что спидометр не работает? а по поводу двигателя разобрался? какую то ошибку выдавал?
Автор:  abarkaev1 [ 21 июн 2012, 09:28 ]
Ясное дело, небо и земля.
А с движком все в порядке просто чек горит. Алгоритм работы поменялся без показания скорости , сколько не сбрасывал ошибку при следующей поездке опять загорается.
Страница 18 из 80 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
