Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1108 ]
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
Благодарил (а): 116 раз.
kleyven писал(а):
Дайте скриншот дабы избежать размусоливания.
Вот верно)
grafik писал(а):
===TAT=== писал(а):
grafik писал(а):
Нет там такой галки в поло)
А где есть тогда ?
А нигде я этого не нашел в поло....
56-37 бл.,Кодирование-07,длинное кодирование, Byte 7, Bit 7 при замене приборки дилер не поставил галку, на дисплее не было нави и радио ставил сам.
grafik писал(а):
===TAT=== писал(а):
А где есть тогда ?
Вы не правы.
Комментарий к файлу: посмотрите и убедитесь
Приборка от Polo R-Line: установка и возможные проблемы
DSC00767.JPG [ 1.98 МБ | Просмотров: 2170 ]
всем привет) поставил сегодня в ФЦС приборку :yahoo: . по времени около 3 часов. все остальное в фото ниже)))
забыл сказать самое главное: Валера, спасибо тебе большое за приборку oleole :good: :hi: . Без тебя ничего бы этого не получилось (не только у меня).
Комментарий к файлу: ну и цена вопроса)
IMAG0267.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 2117 ]
Комментарий к файлу: собственно приборка.
IMAG0265.jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 2117 ]
Последний раз редактировалось Vazgen 29 сен 2012, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 38 раз.
Ну перезагружать то нужно было после того как ....."37 или 56 блок это Навигация и Радио оба функцию одинаковую несут все что связано с RNS, дублируют друг друга. Изменили что то в 37 бл. в 56 бл.автоматом появиться эти изменения и наоборот.Там в длинном кодировании не помню в каком бите в самом низу: связь протокола по ВАP поставить галку, тремя кнопками перегрузить RNS,передернуть ключ зажигания.Все появиться.Удачи.".....ну из Подольска до ФЦС не так и далеко....я думаю они это должны бесплатно уж доделать
Благодарил (а): 118 раз.
Народ, вы приборку на ebay.de заказывали каким образом?
По ссылке http://www.ebay.de/itm/260772542127?nma ... 639wt_1159 они только по германии доставляют((
Благодарил (а): 8177 раз.
Shedon, вот здесь memberlist.php?mode=viewprofile&u=5137
но к сожалению установка приборки не без нюансов((( возникла та же проблема. кто может помочь с vag com? перезагружал!!! не помогло!!! спасибо всем кто откликнется)
Хотелось бы добавить по поводу трех кнопок. Перезагрузка нужна если вы хотите чтобы изменения на RNS (было кодирование,иногда помогает от зависание сбоев и других неприятностей) вступили в силу прямо сейчас.
А так при выключении зажигания RNS полностью со своей системой отключается через минут 20, наверно уже заметили сами, домой уходим, винчестер еще гудит какое то еще время.Вот я это к тому что через 20-30 мин. и тем более на следующий день не надо жать три кнопки это ничто не вам даст, так как при ее включении система заново загружается со всеми изменениями что с ней производили, все это легко проверяется (если вам ее правильно подключили)информация может и пригодится кому.Извиняюсь если не в той теме написал.
по традиции фото
IMAG0085.jpg [ 1.49 МБ | Просмотров: 1956 ]
Красиво) полный руль сюда теперь проситься)
...к рулю пока к премиумному отношусь терпимо, а вот оптику хочу поменять, но на жти рука не поднимается, хочу новый дектан дождаться....хотя.....нужно и к рулю присмотреться:).....потом сиденья пойдут, двигатель......придется треху новую бмв тогда уж брать:)
Свободное место в баке в литрах( показывает с шагом в 5 литров),включение отображение свободного места в баке в литрах на дисплее приборки.
В адаптации 17 блока канала "Volume to be replenished" ставим Display сохраняем все готово.
Взято с Тигуан Клуб.У меня приняло кодировку все показывает.
Контроллер 17: Панель приборов (J285)
Номер детали SW: 6RD 920 870 HW: 6RD 920 870
Компонент:: KOMBI H03 0605
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 6R0-937-08x-09.clb
Номер детали SW: 6RU 937 086 B HW: 6RU 937 086
Фото вечером.
Фото вечером.
Комментарий к файлу: на дисплее приборки
DSC00785.JPG [ 280.51 КБ | Просмотров: 2297 ]
Комментарий к файлу: Свободное место в баке в литрах
DSC00784.JPG [ 278.7 КБ | Просмотров: 2297 ]
Комментарий к файлу: В адаптации 17 блока, канал "Volume to be replenished" ставим Display
DSC00790.JPG [ 331.47 КБ | Просмотров: 2297 ]
У меня тоже показывает теперь....только не очень соответствует стрелка количества топлива цифрам на приборке...
otk511, ты смотришь в литрах и сравниваешь со стрелкой именно свободное место в баке ?
