Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1137 ]
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
ave39
Wowik[c@$peR]
Есть такое, решите это установкой регулятора 6Q0941334 9B9.
Wowik[c@$peR]
Есть такое, решите это установкой регулятора 6Q0941334 9B9.[/quote]
Без регулятора никак да?? Со старой то притухали ???? мне думается Новая панель ярко светиться ?? просто регулятор тоже нужно куда то тянуть?? вернее провода от него ??
Как ни странно у меня Приборка свое притухание сама рулит )))) а вот РНС постоянно в притушенном состоянии, честно скажу не напрягает вообще никак.
To wrill Денис а провода с регулятора куда девать то????
Благодарил (а): 68 раз.
ну, днем более яркая 310ая гораздо легче читается, чем притухшая... и действительно странно, что получается, что это регулирует приборка...
Доброго времени суток! Регуль установить легко, я себе установил, но придётся разбирать переднюю панель. Вскрывать жгут проводов искать сине белый провод, если не ошибаюсь идёт на 5амп предохранитель F7 , разрывать питание идущее через этот предохранитель на подсветку приборов и установить регулятор .
Вопросик обладателям приборки R-Line. При нажатии на педаль тормоза загорается индикатор перегоревшей лампочки Было у кого ?? И как убирать в меню приборки ??? Или в Настройках блока комфорта BCM ??? P.S Лампочки все целы не перегорели)))))
кодировкой bcm
А я бы всетаки посмотрел лампочки, проверил бы контакт. Просто так она не загорается )))
Снимал задние фонари лампочки в норме все контакты в порядке ((((( Все поставил проверяю нажимаю стоп опять сигнализатор загорелся((( Отключил в настройках BCM Выхода другого пока не нашел мерзко горит она эта лампочка раздражает(((((
Не подскажешь поточнее если можно фото провода который разрывать и регулятор ставить??
fang зависит от кодировки BCM оно отвечает за энту лапочкэ . ave39 фото проводка не могу делал летом . Это место не фотографировал. Да и что оно тебе даст. Схему глянь и выше я написал как это сделать. Смотри что у тебя в 11 и 16 байте.
wrill
насколько разбирать? и не подскажете может сразу где можно посмотреть по установке сего. как и что с проводами. или опишите подробно, что с пинами и прочее.
не флуд, а решение проблемы от приборки..
но тогда всё равно при включении габаритов - ГУ будет ориентироваться не на "включился ночной режим", а на положение регулятора..
может есть ещё решения?
даже после как убрал галку с ВСМ проверку лампочек все равно загораеться индикатор обрыва (((((( Не всегда правда но загораеться ((((( Что за хрень(((
значит на что-то замыкает. если пробовать отключить проверку ламп, что тогда на приборке?!
DemixX разбирать и снимать торпедо, найти и скачать ЭЛЬЗА распечатать схему, вскрыть жгут проводов . Искать сине белый провод, если не ошибаюсь идёт на 5амп предохранитель F7 , разрывать питание идущее через этот предохранитель на подсветку приборов и установить регулятор . ave39 поотключать проверку я байты выше указал.
Последний раз редактировалось wrill 09 янв 2013, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
