Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1137 ]
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
musickant
этот вопрос тут уже поднимал ewgen или не тут. вообщем не суть.
в данных приборках температура ОЖ почти у всех выше на +1 градус. связано это с тем, что температурные условия эксплуатации для приборной панели изначально другие. совсем под другие характеристики окр. среды и поглощаемого топлива. простыми словами-это панель для европейский машин и никогда, повторюсь, никогда не была рассчитана для эксплуатации в РФ и пр.
теперь же температура масла. она и будет рости. можно это проверить постояв в глобальных пробках. в зимний период это то что надо, динамичная езда тут меньше всего покажет температурный дисбаланс. опять же простыми словами, никто из датчиков не врет и все адекватно показывает. не стоит ковырять то, что уже неоднократно обкатано и работает.
Благодарил (а): 702 раз.
fang
Валера, в том то и дело, что зима; температура масла 105гр! а на улице -7. Что же будет летом, 120-130? В таких условиях надо будет масло менять каждые 4т.
Хочу понять с какого места снимаются показания температуры масла. Может кто-то поглядеть эл.схемы?
итак. не паниковать. чтобы не было больше вопросов, то вот данные из умных книг:
В руководстве по экcплуатации автомобиля 630i 650i на 72 странице сказано: температура масла в двигателе в норме колеблется от 70С до 170С
При слишком высокой температуре масла на дисплее управления высвечивается сообщение.
А в руководстве по экcплуатации автомобиля X6 35i 50i 30d 35d на 75 странице сказано температура масла в двигателе в норме колеблется от 80С до 120С
ну и для общего развития
http://www.xenum.ru/articles/why_you_mu ... sity_right
И я же про то. Два-три перегрева и масло надо менять!
ну какой перегрев. рабочие температуры от 70 до 170. это норма. так же рабочие температуры от 80 до 120. а масло при нашил условиях и бензине, надобы итак менять по чаще.
да и еще, датчик температуры масла находится совместно с датчиком уровня масла.
Благодарил (а): 200 раз.
кто сказал? вот начнет лампа моргать, указывая на низкую вязкость масла - вот самое оно.. началось начало конца.
abarkaev1 писал(а):
Б\у не встанет!!!
Заставил сомневаться!
abarkaev1
Сегодня сам лично снял комбинацию с одного Поло "воткнул" на другой,и все адаптировал и прописал!!!
Но есть одно "НО" (до этого не знал) в кодировке блока ABS зашифрован VIN код авто который сравнивается с "вином" прописном
в иммобилайзере и при подключении б/у комбинации с другого авто кодировка блока ABS встает по нолям (перед заменой надо списать длинную кодировку ABS и после адаптации иммобилайзера залить обратно( заливается без логинов))
qwep
Подробнее. Какие приборки использовались. Какие поло. Чем ключи прописывались. Чем велась активация.
Два поло седана,всё делалось на дилерском оборудовании!
Вот и мне ОД подтвердил возможность замены панели на GTI и особо подчеркну б/у.
Так или иначе уже все заказано, как придет и "поставлю" сразу отпишу.
Поздравляю. og_luzhok
А мне мой дилер долго объяснял, что изделие VAG, в данном случае приборка, не подходит для моего поло седана, т.к. по VIN пробивается только то что есть. :x
При этом активно впаривает китайское изделие под RNS-510 типа Phantom. :evil: :twisted:
Ну будем искать может кто поближе отзовется. Далековато до Москвы ехать. Только попутно в отпуск. tachka2
Благодарил (а): 50 раз.
wrill Привет, а на поло седан можно включить проверку ламп????? через блок комфорта? Если сможешь напиши как?
fang А ты случайно не заморачивался, чтобы включить прокрутку, в виде бегущей строки, названия треков и улиц в навигации... А то когда песни ищешь не удобно( ни РНС ни приборка не прокручивают=((((((( может есть решение?
qwep
Готов отдать тебе Б/У приборку от ХЕТЧА на халяву! если в седан вставишь, с видео отчетом!!!! Людям нереально поможешь!! Пол москвы ломало приборку- не помогло у диллера был 5 раз(первый раз был до попыток обнулить у мастеров) сервак не кодирует ключи и все, говорит приборка б/у!!!!!!
Благодарил (а): 1526 раз.
Принимайте в свои ряды. Наконец то появилось время доехать до ФЦС и установить приборку. По традиции прилагаю фотки.
Тест стрелок - работает. Выражаю всем свою благодарность.
P.S. Как уже писал в соответствующей теме, установил датчик омывайки и активировал эту функцию после установки приборки. Сегодня удалось увидеть работу этой функции в действии. После нескольких поливов на стекло, загорелась пиктограмма омывайки. После ее долива в бачок, она потухла.
P.S.S. Всем советую, не пожалеете.
Приборка от Polo R-Line: установка и возможные проблемы
Приборка Polo GTI.jpg [ 1.32 МБ | Просмотров: 1593 ]
Приборка Polo GTI 1.jpg [ 1.42 МБ | Просмотров: 1593 ]
Последний раз редактировалось Poloногий 29 янв 2013, 14:57, всего редактировалось 2 раз(а).
