Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1137 ]
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
Ну это как вариант.Что на это скажут админы??????
Благодарил (а): 897 раз.
В данной теме?
Все про "Север" офтопом flood
Согласитесь- это один из не многих ОД кто занимается установкой/заменой приборок. Иные вообще не берутся!!!
Благодарил (а): 1139 раз.
Радуга, стесняюсь спросить. А в какой теме можно писать про проблемы с установкой приборки не "офтопом", если данная тема связана на прямую с установкой приборка-ФЦС? Пардон конечно, но не с Вашей ли приборкой была допущена ошибка при установке в ФЦС?
P.S. Аналогичную процедуру по установке может произвести например "Германика-Химки", ничего сложного в этом нет. Только после меня и моих рекомендаций ФЦС в феврале 2012 г. все наши одноклубники стали обращаться именно туда viewtopic.php?f=19&t=2715&start=100. Но то, что я не доволен последующим обслуживанием в ФЦС-это факт. Я написал бы в теме про ФЦС с удовольствием, но отрицательные отзывы от туда к сожалению удаляют... bt
Выражаю, огромную благодарность Валере Fang за приборку. Вчера установил. Ключи прописывал на дилерском центре "Варшавка" взяли 4180 руб. за с/у, адаптацию и прописывание ключей. Из всего качественно сделанного могу выделить только прописывание ключей, но спасибо и на этом. Все остальное пришлось адаптировать и кодировать вне дилерского центра, за это огромное спасибо Александру Iridium с В6 клуба. Так же вчера был установлен полноценный мультируль с кнопками с двух сторон и RNS-510, так что вид внутри автомобиля стал похож на более старших братьев из семейства Volkswagen. Фото выложу позднее.
Cmihail
Михаил, поздравляю. Вопрос, все ли прошло в штатном режиме? не потребовалось ли каких доработок? Приборка все тянет с основного жгута, правильно ли я все таки понимаю. Литраж бензобака на хетчбеке с новой приборкой отображается корректно? Температура двигателя, сама шкала выставлена ровно или +-1 градус? скорость не мерил по GPS? тест корректно работает?
что пришлось самому адаптировать?
fang писал(а):
Cmihail
Все прошло в штатном режиме. У дилера на данную приборку нет кодировки. Поэтому кодировали сами. Все датчики работают нормально включая температура жидкости и топлива. Да приборка все тянет с основного жгута. Так как вчера допоздна ставили мультируль и РНС то забыли активировать опцию - "свободное место в баке". Моей жене конечный результат очень понравился, сказала что теперь все как в моем B6. Навигацию вчера тоже испытывал, все отображается на приборке и по русски. Артефактов пока не обнаружено. Заказал еще штатную камеру в значек, гольфовская не подходит по креплениям. Далее установка блютус, МДИ и двухрежимной подсветки в ноги впереди и сзади и замена ламп салонного освещения на диоды.
С РНС даже штатные динамики запели более приемлемо. Попробую установить плафоны в двери как в B6. Вот примерно так.
Короче приборка радует, без нее все остальные допы были бы не так удобны.
Благодарил (а): 116 раз.
A что такое штатная камера в значок????? Если от гольфа не подходит???
Я так понимаю у Cmihail поло хетчбек?
К сожалению нет. Иначе я бы вчера еще и камеру поставил. Камера от гольфа подходит по размеру но не подходит по креплениям и после установки значек получается чуть повернутым и соответственно картинка на РНС будет под наклоном.
Вот так. Ждем информацию по камере для поло. Если интересно, потом расскажу.
Да. Дорабатываю машину жены, а так у меня B6 и Таурег.
Есть такая же, но для поло. Почему не подходит я уже написал.
Ага, теперь понятно)
Михаил, с разрешения, я дам ссылку в первом посте на твой мини отчет, т.к. по хетчбеку ты отписался первый. )))
Никаких проблем и если надо поделюсь опытом.
Постараюсь к выходным выложить фотоотчет.
если выложишь, будет прекрасно. с удовольствием перенесу его в первый пост. а пока поправил, то что есть viewtopic.php?f=19&t=2715&p=115477#p115477
