Покраска задних барабанов и передних суппортов https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=2827 |
Страница 2 из 6 |
Автор: | sat [ 03 июн 2011, 10:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: покраска задних барабанов |
купил обычный баллончик с краской по металлу за 110 р ))) обезжирил все спиртом, покрасил.... держится уже больше месяца, даже признаков нет на обгорания или что то еще))) на худой конец можно подкрашивать барабаны когда колеса меняешь) |
Автор: | sat [ 03 июн 2011, 10:27 ] |
кстати дырки лучше затыкивать чтоб краска не попадала внутрь ...а так же не следует красить болт ...а то потом не открутить будет его) |
Автор: | пол [ 03 июн 2011, 18:28 ] |
sat писал(а): кстати дырки лучше затыкивать чтоб краска не попадала внутрь ...а так же не следует красить болт ...а то потом не открутить будет его) снимал вчера колеса,все откручивается! это же не жидкие гвозди!
Автор: | Борисович [ 03 июн 2011, 21:14 ] |
bydiapka писал(а): я тоже покрасил черной краской поскольку машина черная, купил обычную без всякой термостойкости, месяц полет нормальный нигде нечего, а вот сиридину покрасили зря, потом поймете почиму. Термостойкость нужна для цветных красок, т.к. выгорает пигмент, становиться темным, теряет цвет и насыщенность. А черный цвет он и есть черный, выгорать не может т.к. чернее черного быть уже не может. Все, что может потом произойти так это потихоньку из-за перепада температур, начнет отлетать и больше ничего. |
Автор: | 338alex [ 06 июл 2011, 17:15 ] |
Друг на Ниссане покрасил барабаны гладким серебристым "HAMMERITE",уже две Питерских солёных зимы продержались. |
Автор: | пол [ 10 июл 2011, 15:36 ] |
два месяца как покрасил,все ок! как новые! потому что все по уму,а не как на заводе! |
Автор: | KOR6UN [ 17 июл 2012, 20:37 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: покраска задних барабанов | |||||
Всем привет. После первой зимы, при переходе на летнюю резину был в шоке от увиденного, когда стояла зимняя резина было не видно, т.к. диски штамповка, да еще колпаки стояли. Когда был в отпуске тоже проделал и со своими колесами только краска серебро, 2 месяц полет нормальный, даже после керхера спецом проверял.
Автор: | aleks08e [ 18 июл 2012, 13:00 ] |
Да сказать процедура не трудная.я брал краску для супартов тёмно синюю под цвет своего хайлайна выделятся не стал.вобщем протёр (обезжирил)барабаны бензином и покрасил.сколько езжу всё нормально как новые. |
Автор: | 158 [ 18 июл 2012, 15:40 ] |
Мастика-защита металла помоему. На всех предыдущих машинах арки и часть днища так были обработанны. И изнутри задних арок тектил. |
Автор: | Dizi [ 18 июл 2012, 15:47 ] |
Да блин это НЕ жигули... вы только портите заводскую защиту, которая ой как лучше любой НЕ заводской. |
Автор: | mkovalevskiy [ 18 июл 2012, 16:12 ] |
Dizi, мои барабаны за почти два года эксплуатации внешне заржавели почти целиком, так что красить их необходимо в любом случае |
Автор: | Dizi [ 18 июл 2012, 17:32 ] |
mkovalevskiy писал(а): Dizi, мои барабаны за почти два года эксплуатации внешне заржавели почти целиком, так что красить их необходимо в любом случае Я о мастике на днище машины. Что касается барабанов - имхо пусть ржавеют. у меня на всех авто они себе тихонько ржавели...и ничего...на их работу это не влияет. |
Автор: | 158 [ 18 июл 2012, 17:56 ] |
Dizi писал(а): Да блин это НЕ жигули... вы только портите заводскую защиту, которая ой как лучше любой НЕ заводской. я уже начинаю сомневаться. То у кого рейка греми, мметаллический звон пр проезде неровностей. Замена опро по гарантии, сидения крошатся. До этого ездил на 14 3 года и 45тыс.км такого не было. Да и арки обаботанны были поверх битумной мастикой. И ржи небыло вообще. |
Автор: | Радуга [ 19 июл 2012, 11:41 ] | |||||||||
Заголовок сообщения: | Re: покраска задних барабанов | |||||||||
На майских праздниках переобувала машинку, заодно и задние барабаны покрасила. Красила черной матовой краской для суппортов. При покраске диски с барабанов снимала, они крепятся на одном болту (шестиконечная звезда). Результат работ на фото.
Страница 2 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
