Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]
day_hunter в сомфортлайн не идет пакет мультимедиа :!:
Ardo у тебя кондея нет,и что такое can???
day_hunter, доп. пакет можно приобрести только с комплектацией хайлайн и стоит он совсем не малых денег. А у меня замена обычного стандартного руля на мультируль обошлась в 4000руб.
Благодаря стечению обстоятельств все это обошлось не сильно затратно, но радует это все очень сильно prof07
profan ,что касается магнитолы,то can-шина(нужна для подключения штатных магнитол типо RCD-310, RCD-510, RNS-310, RNS-510. без нее они будут не корректно работать) мне нужна была в любом случае,тк для меня магнитола стороннего производителя не важно 1din или 2din и сколько в ней тысяч функций, не имеет никакого интереса, по многим параметрам.
комплектация тренд, кондея нет(
Ardo а где эту шину достать можно???
Ardo ну когда же ты ответишь....я жду..
profan, кан-шину не достать! ее нужно тянуть (т.е. провести), обратись к дилеру, либо найди в своем городе мастера который возьмется за это.
но если ты хочешь еще и мультируль, то нужно тянуть и лин-шину, пока что это сделано только на моем поло. Дилеры в С-Пб за это даже не берутся,тк не знают как это сделать!
Кан-шину и Лин-шину надо тенуть от контролера до руля так получается а на кокие ножки контролера должны прити провода кан и лин шины
Подниму тему. Сейчас у меня установлен кожаный руль. Хочу заменить его на руль с мультимедиа кнопками (как в Premium). Потребуется ли мне также менять подушку на новую, или моя подушка подойдет к этому рулю? Хотелось бы прояснить этот вопрос.
Благодарил (а): 781 раз.
А может быть можно на этот руль установить блок кнопок? Ведь на нем не цельнолитые спицы, как на обычных некожаных рулях, а с заглушками. Вот м.б. можно вместо левой заглушки воткнуть блок кнопок? Мне эта тема тоже интересна, т.к. у самого стоит кожаный руль.
Всем доволен
Всем доволен
Благодарил (а): 196 раз.
можно сделать все, если есть желание.
начнем для начала с комплектации-это раз. второе есть ли медиа пакет-это два.
итак если нет пакета, то надо будет тянуть can. если есть пакет, то дотягивать ничего не надо.
если будешь ставить руль от polo sedan в руль polo sedan, то подушка подойдет, если нет, то увы.... селави.
если хочешь купить кнопки отдельно, то надо найти их номер.... достаточно геморройно, но можно. и скорее всего ценник их со шлейфом обойдется тебе от 4 до 6 тыс.
если захочется поставить обе стороны с кнопками, то тут два приговора, либо менять руль с подушкой, либо так же искать кнопки по той же цене, НО встанут они или нет-это вообще вилами на воде писано.
Был бы мультимедиа пакет (а лучше премиум), то мне вообще бы ничего улучшать не надо было (ну м.б. магнитолу), но когда брал машину, то из всей роскоши смог позволить себе только малый кожпакет (и то доволен).
Всем доволен
Вот это я и хочу узнать. Если рули одинаковые, то можно и левые кнопки отдельно установить, но по цене одинаково выйдет, что руль целиком установить, что вставку с кнопками. Поэтому не принципиально. Осталось выяснить одинаковые на них подушки или нет. Фото кожаного руля без подушки бы увидеть, может есть у кого? Тогда бы можно было с уверенностью сказать одинаковые рули, подушки, или нет
Рули одинаковые. Модель одна и серия одна. Вот если бы ставил от поло хетч, то уже другая подушка
А номерок руля не подскажешь? Не знал, что на хэтче другой руль
