Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]
Поставите ли спойлер на свой поло седан
да 11%  11%  [ 66 ]
нет 34%  34%  [ 208 ]
возможно, но после наглядного примера 37%  37%  [ 224 ]
а зачем он вообще нужен 10%  10%  [ 59 ]
нет, расход топлива увеличится 1%  1%  [ 6 ]
да, будет красивее и интересней 7%  7%  [ 42 ]
Всего голосов : 605
kleyven писал(а):
А кроме сомнительно-эстетического применения какую нибудь функциональность сей прибабах несет?
Нет, не несет.
Про прижимную силу после 120 или 140 км/ч, ерунда, не болид наш автомобиль. Поэтому, только эстетика.
По мне, "сабля" круче выглядит.
Изображения: 14
Благодарил (а): 73 раз.
на данном авто НИКАКОЙ функциональности кроме красоты/безобразия он не несет
Golubets писал(а):
...они сказали что этот спойлер не оригинал и его специально делают под заказ партнеры Авилона, на самом деле, это все бред, данный спойлер продается на авторынках!
знать бы ещё, под какую машину он изготовлен (очень сомневаюсь, что именно под нашу).
Замерил ширину багажника в районе крепежа планируемого спойлера (~118см), появятся на это деньги - поеду шерстить наш "Нагорный"
Navigator писал(а):
Нет, не несет.
А я бы поспорил(!)
На выше указанных скоростях (применительно к нашим а/м) нужно бороться не за прижимную силу (на которой многие циклятся), а против подъёмной... Ктонить задумывался, из-за чего машину начинает "парусить", так вот по большей части это происходит именно из-за подъёмной силы, создаваемой задней частью кузова автомобиля.
ИМХО с этой точки зрения, будет предпочтительнее именно "правильная" "полка", а не "козырёк"
bt
Благодарил (а): 1855 раз.
Я конечно спорить не мостак ,но если говорить о подъемноной силе ,то говоря простым языком для нас она была сильно важна только в случае если бы расстояние от асфальта до днища спереди было бы больше чем то же расстояние сзади,т е угол атаки был бы мало того противоположным,он должен быть еще достаточно велик из за геометрии самого авто.т к в этом случае давление при больших скоростях спереди под днище больше чем сзади. Именно поэтому все автомобили спереди чуть ниже чем сзади. А посути подъемная сила ( одна из составляющих полной аэро динамической силы) для авто ничтожна. Вследствии чего чем выше скорость тем сильнее автомобиль прижимается к земле сам по себе. Этот эффект описан и доказать математическим и эксперементальным путем. Кидает автомобиль на высоких скоростях из за неоднородности среды,суть турбулентности. И чем быстрее мы едем тем больше неоднородность влияет и ощущается. Получается и спойлер тогда нужен не горизонтальный а вертикальный :-)
Изображения: 14
CN Lees писал(а):
А я бы поспорил(!)
bt
тогда я знаю что тебе нужно laie_68 ))) Изображение
Благодарил (а): 92 раз.
Ваще жесть..... :mrgreen:
Всем доволен
Благодарил (а): 89 раз.
Олег151
Как и все в этой теме.
kleyven писал(а):
...Именно поэтому все автомобили спереди чуть ниже чем сзади.
согласен (отдалённое подобие "граунд-эффекта")
не могу согласиться,.. но и опровергнуть - то же. Подъёмная сила формируется не только фронтальной плоскостью тела, но и задней, в которой возникает зона пониженного давления
...в том числе.
:? эт как?
Ну а что-то более конструктивное?.. flood
Нет?
...пытался нагуглить для Вас научно-популярное чтиво по теории, пока ничего более доступного чем эта, эта и эта статейки не нашёл. Попробую поискать ещё
Последний раз редактировалось CN Lees 26 июн 2012, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 200 раз.
да здрасте... учебник аэродинамики в руки.
и учить от чего возникает подъемная сила russian_roulette
от силы давления...."тапки" в полик..на Полике!! :grin:
http://2krota.ru/pictures/133690-kruto- ... -foto.html
Всем доволен
umnik "фронтальная в проекции направления движения потока среды"
при нашем клиренсе в 17 см область пониженного давления создается под всем днищем автомобиля,разница между передом и задом ничтожно мала. При полетах самолета например есть пределы предельно низких высот,ниже которых создается эффект который мой отец(военный летчик) называл эффектом притяжения,при котором самолет просто "шлепается" в землю. В нашем случае этот эффект постоянен,именно поэтому заниженные автомобили устойчивее на дороге при высоких скоростях,именно поэтому у болидов формулы такой мизерный клиренс,вот им спойлер нужен для увеличения именно ПРИЖИМНОЙ силы,но так как там скорости достигают выше взлетных значений на их спойлерах есть активируемое антикрыло,которое меняет угол атаки.На нашем авто без чипования мах скорости 196 км/ч,проверенно экспериментально и мной в том числе :oops: На этих скоростях любой спойлер несет чисто сомнительно-эстетическое удовольствие
CN Lees писал(а):
эт как?
а это как хвост самолетный :grin: это был сарказм :lol:
CN Lees писал(а):
...пытался нагуглить для Вас научно-популярное чтиво по теории, пока ничего более доступного чем эта и этастатейки не нашёл. Попробую поискать ещё
первая статья полезна гонщикам и их чудовищам летающим на околовзлетных скоростях (средняя взлетная скорость 280 км/ч) во второй статье приведена аэродинамическая труба,скорость потока в которой 190-260 км/ч. При этих скоростях да ,конечно,спойлер необходим,причем очень хорошо просчитаный,специално созданный не для "Авилона" а для конкретного авто с конкретным аэрообвесом,и есть смысл задумываться и обсуждать подъемную и прижимную силы.На нашем авто никто так ездить не будет.За сим откланиваюсь,спойлер считаю симпатичным исключительно на ЧУЖОМ авто.Себе не поставлю ввиду колхозности и бесполезности.Из обсуждения выбываю. Вот.
Похоже каждый остался при своём :grin: а выбор конструкции, настроек и габаритов) заднего спойлера - по-прежнему остаётся сугубо личным делом каждого
...предлагаю кончать холивар, особожелающим - перенести его в личку, буду рад пообщаться
Благодарил (а): 512 раз.
Со спойлером я 14 ю мог остановить в 1см от препятствия,здесь же не вижу габарита вообще.Спойлер потихоньку гуглю и если найду подходящий на мой взгляд,обязательно поставлю не взирая на мнения людей с "идеальным вкусом".:pardon:
я на девяточке то же спокойно парковался,тут привык к парктронику и зеркалам,об идеальном вкусе никто не говорил,голый субъективизм. 8-)
