Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 505 ]
Всем привет.
Ситуация такая, прикупила балванку выкидного ключа с 3 кнопками, вопрос стоит в том, как теперь его привязать к машине, что нужно сделать, чтоб двери открывались с кнопки?
_________________________________________________________________________
далее идет пост автора БУМеранг, ему говорим спасибо
Подводя итоги или небольшой FAQ:
1. Что за цифры 085, 086, 087 тут обсуждаются?
kolba-60: Номер блока бортовой электроники [блок BCM]-вернее последние цифры номера- в зависимости от возможных функций .Самый "крутой" -6R0 937 087H...самый "убогий"-6RU 937 085A
2. Где посмотреть номер блока BCM(Body Control Module)?
kolba-60: В салоне ...над педалью сцепления -за отсеком с предохранителями. Чтобы увидеть-желательно зеркало и фонарик...а еще лучше фотокамеру соединенную с монитором. Надпись мелкая на этикетке или прямо на корпусе-находится как правило посередине между разъемами.
3. Какие блоки BCM поддерживают радиоключ?
TinyQ: 6RO937086, 6RO937087, 6RU937087
4. А будет ли радиоключ работать на блоке 085?
TinyQ: на 085 как ключ работать будет, но как дистанционный - нет, т.к. в 085 физически нет радиоприемника
5. У меня блок 085 и я очень хочу радиоключ. Что делать?
Poloногий: Чтобы реализовать данный проект, необходим блок ВСМ поддерживающий дистанционное управление ЦЗ. Это блоки комфорта, последние цифры которых оканчиваются на 086 и 087 (для примера 6R0 937 087 H).
6. Какой ключ необходим для VW PS?
TinyQ:
5K0 837 202 Q использовался с 2009 по 10.2011
5K0 837 202 AD c 10.2011 по текущее время
между собой взаимозаменяемы, отличаются только эмблемой VW
7. Где купить ключ?
wwn166: очень захотелось ключ с дистанционкой так как на прежних всех машинах она была ключ покупал здесь http://vip-kluch.ru/product/distancionnyj-kljuch-vw-tri-knopki-5k0-837-202-ad-433mgc/
kolba-60: я брал на форуме чешcкой машины [Skoda]
wrill: ebay, aliexpress
8. Как разобрать трехнопочный ключ?
Poloногий:
http://www.drive2.ru/l/4238293/
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showpos ... stcount=14
Инструкция по установке 087 блока, создание и привязка выкидных ключей от Poloногий
Я пошел,похожим путем, описанным Stas-volk, но немного иначе. Заказал http://chinaok.ru/CL_1002CA.html ( 600руб ). По прибытии заменил блок старой сигнализации на заказанный. Старый блок покупался только для одной цели-дистанционное управление ц.з. (т.к. в Trendline этого нет), поэтому как сигнализация он не использовался( это для любителей покритиковать, что новый блок слишком "ненавороченный". От него ничего более не требуется, только открыть-закрыть + на багажник импульс послать ). Продолжу: разобрал родной ключ, вытащил железную вставку и после небольшой подработки напильником и натфилем вставил в новый(выкидной). Там все элементарно, на двух маленьких саморезиках крепится жало. Из старого ключа также вытащил "таблетку" иммобилайзера и вклеил к новый ключ ( место позволяет с лихвой ). Все, теперь все работает.
Благодарил (а): 30 раз.
Вот у человека тоже получилось http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 6158/#post
народ, подскажите кто-нибудь!!!! Где и у кого кроме официалов можно прописать ключ, или чтоб сделали копию чипа?Кто уже точно знает, что там 100% делают? я уже замучалась поисками, т к мест где копируют или прописывают полно, а на поло седан никто не может:(
Благодарил (а): 438 раз.
Нет таких мест....Я по крайней мере тоже не нашёл.Только ОД.Но копию чипа они не сделают.Можно заказать через ОД ключ-и вытащить чип.
Изображения: 13
При установке сигналки с автозапуском электронщики сервиса предлагали приобрести на всякий пожарный копию ключа с самодельным чипом "занедорого" - 3000 р. Хотя, есть подозрение, что там была бы не копия ваговского транспондера, а передатчик, чтоб ключ с обходчиком иммо связался и завел автомобиль - как это делается при автозапуске.
я нашла вариант за 6000 рублей, где сделают в течении часа
Товарищи,наконец-то свершилось чудо. Я нашла решение вопроса с ключом, все открывается с кнопок ключа.Теперь подробности: купила блок центрального замка с 2 ключами в комплекте, нашла умельца, который прописал ключи, заменили родной блок управления центрального замка на купленный, и вуалая, наслаждаемся полученным результатом.кому интересно могу подсказать телефон человека,который прописывает ключ
Благодарил (а): 116 раз.
A не подскажите номер блока центрального замка??? И ключи В комплекте с блоком шли?? Оч интересно как это
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 2959/#post вот тут я все поподробней написала
Aaaa)) так это ж ясно)) я то думал оригинал все поставили.
Но получилось очень удобно!! Маладец)
купил себе заготовку выкиного ключа, планирую: вытачить ключ в мастерской и с 2-ого ключа выковырять иммо , подскажите есть где-то фотки как это сделать, или где разламывать ключ, что б не сломать иммо? спасибо!
Благодарил (а): 72 раз.
Сергей разбирал, http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 7120/#post
Сказать спасибо автору фото можно Здесь
P.S. А вообще, надо бы тему с первой страницы прочитать.
Автору спасибо сказал, я читал тему с 1 страницы, вот только ЭТА фотка соовсем с другой темы
Подскажите где взять дополнительный ключ кроме ОД. Официалы запросили 3600 руб и ждать 3 недели из Германии (заказывают по VIN). Потом еще прошивка 1000-1500 руб. Ключ обычный не выкидной.
