Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 550 ]
Всем привет.
Ситуация такая, прикупила балванку выкидного ключа с 3 кнопками, вопрос стоит в том, как теперь его привязать к машине, что нужно сделать, чтоб двери открывались с кнопки?
_________________________________________________________________________
далее идет пост автора БУМеранг, ему говорим спасибо
Подводя итоги или небольшой FAQ:
1. Что за цифры 085, 086, 087 тут обсуждаются?
kolba-60: Номер блока бортовой электроники [блок BCM]-вернее последние цифры номера- в зависимости от возможных функций .Самый "крутой" -6R0 937 087H...самый "убогий"-6RU 937 085A
2. Где посмотреть номер блока BCM(Body Control Module)?
kolba-60: В салоне ...над педалью сцепления -за отсеком с предохранителями. Чтобы увидеть-желательно зеркало и фонарик...а еще лучше фотокамеру соединенную с монитором. Надпись мелкая на этикетке или прямо на корпусе-находится как правило посередине между разъемами.
3. Какие блоки BCM поддерживают радиоключ?
TinyQ: 6RO937086, 6RO937087, 6RU937087
4. А будет ли радиоключ работать на блоке 085?
TinyQ: на 085 как ключ работать будет, но как дистанционный - нет, т.к. в 085 физически нет радиоприемника
5. У меня блок 085 и я очень хочу радиоключ. Что делать?
Poloногий: Чтобы реализовать данный проект, необходим блок ВСМ поддерживающий дистанционное управление ЦЗ. Это блоки комфорта, последние цифры которых оканчиваются на 086 и 087 (для примера 6R0 937 087 H).
6. Какой ключ необходим для VW PS?
TinyQ:
5K0 837 202 Q использовался с 2009 по 10.2011
5K0 837 202 AD c 10.2011 по текущее время
между собой взаимозаменяемы, отличаются только эмблемой VW
7. Где купить ключ?
wwn166: очень захотелось ключ с дистанционкой так как на прежних всех машинах она была ключ покупал здесь http://vip-kluch.ru/product/distancionnyj-kljuch-vw-tri-knopki-5k0-837-202-ad-433mgc/
kolba-60: я брал на форуме чешcкой машины [Skoda]
wrill: ebay, aliexpress
8. Как разобрать трехнопочный ключ?
Poloногий:
http://www.drive2.ru/l/4238293/
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showpos ... stcount=14
Изготовление и привязка выкидных ключей от Poloногий
Благодарил (а): 1868 раз.
Да все нормально!
Возраст предпенсионный,машина хорошая-чего еще надо в этой жизни!
Благодарил (а): 112 раз.
оживим темку. удалось мне активировать ду ключ, нарезать жало и переставить чип имобилайзера- вышел полноценный ключ (чему очень рад).Огромное спасибо форуму. да мне подошел ключ 5К0 837 202 AD
Посмотрел вчера какой у меня блок. Написано 6R0937085G. Похоже с выкидным ключом я пролетаю?
друзья! есть кто в питере, кто может аккуратно разобрать выкидной ключ, и переставить туда иммо? за не большую благодарность естественно ) А то прописать то прописал, а разбирать боюсь) вдруг сломаю.
это самый тонкий и аккуратный момент (знакомый зубочисткой розкалол колбу чипа имобилайзера). такчто поаккуратней. я сам мини бормашинкой выризал его (приесжайте в черкассы помогу). bt
проще всего разобрать шуруповертом с маленькой крестовой насадкой
отклеиваешь эмблему и целишься рядом со штифтом
когда досверлишь до штифта насадка боковой стороной просто вытолкнет его наружу(если в правильную сторону будет крутиться)
можно еще штифт со стороны кольца достать, но это не обязательно
Всем привет!
Наверное уже всем тут надоели эти вопросы,но мне все таки хочется узнать.
Как я понял на наш Поло Седан подходит выкидной ключ 5К0 837 202 AD. Скажите где его можно заказать? Хотел заказать на Экзисте, но там их нет!
И как я понял из всего вышесказанного этот ключ можно прописать только на блок комфорта 086, 087. А на 085 прописать ни как нельзя? Получается так?
И поправьте меня если сейчас напишу что-то не правильно:
Для того чтобы у меня на комплектации комфорт заработал выкидной ключ, мне нужно купить ключ 5К0 837 202 AD, после нарезать новое жало, переставить чип ИММО и последнее что останется сделать это прописать этот новый ключ в мозгах авто. И ОПА ключ работает!! Все я правильно понимаю???
denizzzz писал(а):
Всем привет!
все правильно. ключ заказывал в китае 5К0 837 202 AD оригинальный Хелла. былиб в украине я б вам подогналбы один ключ (поошибки заказал два- один лижит бездела). bt
Frem я бы у тебя забрал его по почте, если бы знал что он мне точно подойдет!
Я посмотрел у меня блок комфорта 085((( мне ни как не прошить этот ключ???
думаю врядли. вот для наглядности Функции поддерживаемые блоками на ваших авто. немного опуститесь вниз по теме.
У меня тоже такой блок!тоже не могу разобраться с этим вопросом.купил у болгар приемник с выкиднымми ключами, но ставить пока не решусь никак.
kolba-60 писал(а):
тебе крупно повезло!
Можно организовать Круиз-контроль(с заменой подрулевого)
Можно установить штатную сигналку,адаптивный свет- много чего можно-ибо ВСМ в максимальной комплектации
"Огласите весь список пожалуйста" (с)
Никто не подскажет где можно посмотреть, что и какими усилиями, можно реализовать при наличии в авто блока BCM 6R0...87H??
посмотри здесь-https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=2715
таместь таблица со списком поддерживаемых функций. Список неполный-многие неуказанные функции опробованы и описаны в соответствующих темах форума-такие как адаптивный свет,датчики дождя,автозатемнение зеркала заднего вида и т. д.
Очень хочу выкидной ключ,но у меня блок 6ru937085c =(
я так понимаю мне надо его поменять, например вот на этот 6RU937087F?
про выкидной ключ и его привязку к машине все понятно.
Появляется несколько вопросов:
1. после его замены мне надо его весь перекодировать под свою машину? из за того что он стоял на другой.
2. разве достаточно только этот блок поменять? поддерживать выкидные ключи будет но будет ли он принимать сигнал с них(что нить типо антенны не надо ставить)?
вообщем как то так)
если не сложно разжуйте про ту часть когда меняешь блок ВСМ и какие проблемы меня ждут)
а то как то слишком просто поменять блок и привязать ключ.
Благодарил (а): 482 раз.
Да.Надо поменять блок.Перекодировать его под свой авто.Привязать ключ.Никакой антенны не нужно.Она в блоке.
