Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 505 ]
Всем привет.
Ситуация такая, прикупила балванку выкидного ключа с 3 кнопками, вопрос стоит в том, как теперь его привязать к машине, что нужно сделать, чтоб двери открывались с кнопки?
_________________________________________________________________________
далее идет пост автора БУМеранг, ему говорим спасибо
Подводя итоги или небольшой FAQ:
1. Что за цифры 085, 086, 087 тут обсуждаются?
kolba-60: Номер блока бортовой электроники [блок BCM]-вернее последние цифры номера- в зависимости от возможных функций .Самый "крутой" -6R0 937 087H...самый "убогий"-6RU 937 085A
2. Где посмотреть номер блока BCM(Body Control Module)?
kolba-60: В салоне ...над педалью сцепления -за отсеком с предохранителями. Чтобы увидеть-желательно зеркало и фонарик...а еще лучше фотокамеру соединенную с монитором. Надпись мелкая на этикетке или прямо на корпусе-находится как правило посередине между разъемами.
3. Какие блоки BCM поддерживают радиоключ?
TinyQ: 6RO937086, 6RO937087, 6RU937087
4. А будет ли радиоключ работать на блоке 085?
TinyQ: на 085 как ключ работать будет, но как дистанционный - нет, т.к. в 085 физически нет радиоприемника
5. У меня блок 085 и я очень хочу радиоключ. Что делать?
Poloногий: Чтобы реализовать данный проект, необходим блок ВСМ поддерживающий дистанционное управление ЦЗ. Это блоки комфорта, последние цифры которых оканчиваются на 086 и 087 (для примера 6R0 937 087 H).
6. Какой ключ необходим для VW PS?
TinyQ:
5K0 837 202 Q использовался с 2009 по 10.2011
5K0 837 202 AD c 10.2011 по текущее время
между собой взаимозаменяемы, отличаются только эмблемой VW
7. Где купить ключ?
wwn166: очень захотелось ключ с дистанционкой так как на прежних всех машинах она была ключ покупал здесь http://vip-kluch.ru/product/distancionnyj-kljuch-vw-tri-knopki-5k0-837-202-ad-433mgc/
kolba-60: я брал на форуме чешcкой машины [Skoda]
wrill: ebay, aliexpress
8. Как разобрать трехнопочный ключ?
Poloногий:
http://www.drive2.ru/l/4238293/
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showpos ... stcount=14
Инструкция по установке 087 блока, создание и привязка выкидных ключей от Poloногий
TinyQ писал(а):
wwn166, сейчас ключа разобранного нет, но по цвету похоже на конденсатор
а без него не работает?
ключ не работает помоги если сможешь померяй какой номинал емкости
Добрый вечер ,подскажите , XW8ZZZ61ZFG027059 и 6R0937085H ?
Благодарил (а): 111 раз.
не будет работать.
Вопрос, а обязательно ли разбирать ключ и внедрять в него чип? А если просто иметь при себе родной ключ, выкидной будет работать или нет? заранее спасибо. И еще, мой вин XW8ZZZ61ZFG025378 стоит ли замарачиваться?
6R0937087R
можно круиз и ключ
без разбора ключа не выйдет
А тогда объясните глупому для чего ключ разбирать если свой чип в старом ключе останется, который у меня при себе будет? Или разборка нужна для нарезки жала?
Oleg-1965, если будете заводить старым ключом, то не надо,
а если он будет просто висеть на кольце, то будет слишком далеко и машина его не увидит
Спасибо! И последний вопрос, какой номерок ключа прикупить чтобы он точно работал? И для нарезки жала нужно ли разбирать ключ?
Благодарил (а): 1526 раз.
5K0 837 202 Q или 5K0 837 202 AD. По поводу разборки для нарезки жала, это как мастер скажет. Однуму нужно разобрать, другой так нарежет. :-)
Спасибо, проштудировав инет офигел немного от цен на этот ключ...в среднем 3500-7000, (112$), нашел услугу в Москве на Авито, 5000 руб вся работа по разборке и привязке к авто за 1 ключ.
Oleg-1965, на eBay от 24$, можно еще б/у поискать
Так такие ключи покупают единицы. Все "затовариваются" на Евау и Aliexpress. ;) Я лично свой брал здесь - http://ru.aliexpress.com/item/New-VW-Ti ... 03185.html
Там от 30$, если посчитать ожидание, работу по разборке, прошивку..то на то и выходит...
http://www.ebay.com/itm/231359891753?_t ... EBIDX%3AIT
22.90$ + 1$ доставка
TinyQ, только не у этого поставщика!
Я у него заказывал, прислал китайскую подделку! :x
Могу выложить фотки чего он продает. :grin:
